Ricevente SuperMicro E' possibile che questa ricevente: 2.4Ghz SuperMicro Systems - Receiver, Brushless ESC and 2 x Linear Servos All-in-one (5ch) Subisca le interferenze da parte dei router WI-FI di casa e della palestra? Spiego il problema: I comandi vanno a colpi e ho notato che il motore non arriva al 100%, il canale 1 non da proprio segni di vita e il due sembra "rallentato". Se metto la mano attorno alla fusoliera il motore prende giri ma il canale 1 resta morto. Mi muovo in giro per casa e ogni tanto il canale 1 si rianima, e il motore prende giri. Ovviamente non mi fido a collaudare il modello in queste situazioni. |
Premetto che so poco e niente riguardo alle microonde. La premessa è d'obbligo perchè gli esperti in questo campo sono veramente pochi; molti modellisti, me per primo, parlano secondo le loro esperienze ma non hanno la benchè minima nozione tecnica, cosa che rende tutte le loro parole poco più di aria fritta. Io credo che il tuo router non possa proprio fare "interferenza" con il segnale della tua radio. Attenzione che per interferenza io intendo fenomeni di schermatura del segnale, non vere e proprie interferenze come accadeva con le vecchie radio in radiofrequenza. Per questo, se il router non è in linea ottica tra il trasmettitore e il ricevitore non può schermare. In ogni modo credo che tu possa fare una semplice pprova empirica...SPEGNI IL TUO ROUTER! Comunque, al di la di questo, il segnale è digitale e ciò significa che c'è o non c'è, niente vie di mezzo. Il fatto che il motore vada a metà potenza mi sembra piuttosto un file safe. Invece la tua mano può schermare. Se tieni la rx a uno o due metri e non c'è nulla tra tx e rx il segnale deve "passare", se non passa ci deve essere un problema macroscopico nel tx o nel rx. Infine ti faccio notare che il tx non deve stare a meno di mezzo metro di distanza; in certi casi, con riceventi molto sensibili, se si sta troppo vicini le si può mandare in saturazione che, più o meno, dà gli stessi sintomi della mancanza di segnale. Inoltre fai attenzione a dove la monti. L'antenna deve stare dritta e verticale e distante da regolatore, batterie e grovigli di cavi dei servi. |
Anche se sempre in 2.4 le nostre radio usano frequenza diverse dal wifi casalingo, però magari un wifi bello potente potrebbe "oscurare" il tx della radio e di conseguenza la rx sbrocca. Come già detto spegni il wifi e vedi che succede, ci trilla anche le antenne tx e rx potrebbe anche stare li il problema. Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
E quì viene la rogna, non posso spegnere il router perchè fa parte della rete condominiale (siamo in 5 a condividere ogniuno una adsl 20Mb ciascuno :wink:). Smettesse di piovere andrei a provare fuori (lontano anche dai telefoni cordless).:uhm: Comunque ho sempre più il presentimento che sia difettosa la ricevente, ho notato che la situazione migliora se tocco con un dito uno degli integrati sotto la scheda.:angry: |
altrimenti fai un blitz e stacchi il contatore COMUNE per lo stretto necessario e vedrai che avrai trovato il problema, pero dovete essere consci che i ricevitori più sono miniaturizzati e più sono semplici quasi senza filtri e più sono soggetti a disturbi in banda. |
Fatto strano il fatto che se tocchi, cambia.... Spulciato il giro che fa l'antenna, per me il problema potrebbe essere li. |
L' antenna è lunga 3.5 cm, non è che possa fare molti giri, e comunque il problema si presenta anche a banco con solo motore e batteria collegati. Ieri ne ho ordinata un' altra, speriamo non ci metta un mese ad arrivare :rolleyes: |
Potrebbe essere anche quella del tx |
Ho notato che per farci stare l' ingranaggio dei servi hanno tagliato la basetta e che in quel punto si flette da morire e toccandola sopra funziona il canale 2, toccandola sotto funziona il canale uno, mi sa che durante la spedizione è rimasta schiacciata dal resto del contenuto del pacco.:angry: Comunque ne ho ordinata un' altra e vediamo che succede. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:36. |
