si esatto è questa: l'antenna è distesa e abbastanza libera intorno, ha dei tralicci metallici a 20 cm di distanza; ho attaccato la ricevente direttamente sulla piastra di comando della testa mobile in quanto ho visto che l'elettronica sfruttava gli stessi tipi di impulsi dei servocomandi (ma era a filo): cosa ci sia dentro la centralina non lo so (è un comando fluidissimo che pilota motori passo passo da 12V ridotti, hanno una discreta forza dato che le macchine da presa, anche se la testa è bilanciata, possono pesare anche 20 - 30 kg); l'alimentazione arriva tramite una batteria al piombo da 12 V stile scooter (da 20 A/h). il ricevitore è praticamente attaccato alla centralina di comando, ci saranno 10 cm di cavetti forse meno.. con il telecomando sto dove c'è la centralina quindi praticamente attaccato..così funziona abbastanza bene, ma se mi allontano... anche di due metri... comincia a dare di bischero!.. |
Per prima cosa, isolerei la Rx con delle gommapiuma antistatica... Non ho capito se la 12V entra nell'Rx (potresti friggerla) oppure alimenta solo la testa e prendi solo il segnale dall'Rx per far muovere i servomeccanismi... in quest'ultimo caso hai un'alimentazione separata per l'Rx? (batteria 4,8-6,0 Volts) L'antenna Rx (distesa) prova a cambiarla di posizione (mettila orizzontale)... Sul Tx, ripeto, è distesa l'antenna? Infine, mi chiedo, se devi stare attaccato al "sistema" non ti serve un'apparato di radiocomando... :lol: Diversamente se ti devi muovere... -_- |
è da prendere in considerazione se la Rx e caduta oppure ha preso qualche colpo... :approved: |
Anche secondo me potrebbero essere i quarzi. Il difetto riscontrato mi è capitato in passato, sostituendo i quarzi avevo risolto. |
Pensandoci bene però, se fossero i quarzi, non dovrebbe funzionare nemmeno da vicino!?! Asryo afferma invece che da vicino tutto Ok... |
se sei vicino la ricevente prende comunque perché è quasi in saturazione, appena ti allontani non prende più perché entra in gioco il filtro passa banda a 455Khz (nel caso di singola conversione) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09. |
