-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   9x problemi di mix (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/284169-9x-problemi-di-mix.html)
Davierosoft 08 maggio 13 20:20
9x problemi di mix
Ciao, sto programmando la 9x su un modello di un mio amico, il mezzo è una motocicletta cingolata, io ho lo stesso modello (la rcizzazione su entrambi i modelli nati statici è fatta da me).
Il problema è nel mix dei canali.
La motocicletta richiede 3 mix per poter utilizzare un solo stick per pilotarlo.
Il primo mix:
master Thr
slave rud
(lo stick di sinistra)
i valori 100 e 100 ofset 0
Il programma manda avanti all'unisono entrambi i motori (uno su canale thr e l'altro sul canale rud) avanzando il solo gas
Il secondo mix:
master rud
slave thr
serve per rallentare il cingolo "interno" cioè in pratica serve a sterzare.
Appena do il valore uprate (stick al centro, tutto al centro) anche solo 1 il motore slave parte al massimo
Downrate invece è tranquillamente selezionabile senza problemi
Il terzo mix invece è per lo sterzo della motocicletta, AIL con RUD, anche qui si incaasinano i valori e quindi non ho testato troppo.
La radio ha il software originale non essendo mia non voglio fare modifiche alla radio, se sapete come si possa risolvere il problema, ve ne sarei grato.
Al momento così com'è va solo avanti e dietro. ufffff
La radio glie l'ho fatta prendere io a Verona.:(
mosppc 08 maggio 13 20:36
Sei partito bene ma dopo quando hai detto che e' originale be ti sei dato la zappa sui piedi:icon_rofl
Davierosoft 08 maggio 13 20:42
Originalmente inviato da mosppc (Messaggio 3775525)
Ahahahahaha
:icon_rofl:icon_rofl
Beh, originale ha già 3 mix utilizzabili, non vedo perché non debbano funzionare a dovere.
LONGFLYER 08 maggio 13 20:47
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3775481)
Il primo mix:
master Thr
slave rud
Il secondo mix:
master rud
slave thr
Ciao, al Tuo posto proverei subito la miscelazione V-Tail, cioè per modelli con coda V. In quei modelli la coda non a croce o a T ma appunto a V ha solo due superfici in luogo delle tre classiche, pertanto gli effetti di imbardata (timone) e beccheggio (elevatore) sono dati dalla differenza di angolazione e verso assunte dalle due superfici della coda a V.
Quindi, userai la coda a V associata al movimento dx-sx di uno stick ed userai il medesimo stick ma con movimento verticale per il controllo del motore.
Buon lavoro.
PS. Se la cosa non fosse esaustiva puoi sempre provare con qualche mix libero che credo cmq. esista anche se in nunero ridotto. Se l'inglese Ti è ostico perso di avere la traduzione in italiano del manuale del software originale (che mai ho usato ...).
Davierosoft 08 maggio 13 21:27
Il v tali lo proverò, i mix li ho già provati, tutto ok con il primo, è il secondo che da problemi sparando il motore al Massimo non appena do il valore (basta 1) a uprate il motore sinistro (thr) parte al Massimo anche con stick centrato.
PS nessun problema ne con l'inglese ne con il manuale scaricato. È proprio che non si comporta come dovrebbe, io con la mia futaba f7tcp non ho avuto alcun problema a programmare la mia.:)
CarloRoma63 09 maggio 13 13:08
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3775599)
Dirò una banalità, ma se praticamente tutti passano ad un fw nuovo un motivo ci sarà....
anche io ho sbattuto il grugno sui mix (senza peraltro arrivare a soluzione) prima che mi arrivasse l'USBASP, poi solo pacchia :)
Carlo
Davierosoft 09 maggio 13 13:16
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3776528)
Carlo
Mi sa che lo aggiornerò, a quanto pare con la mia 9x si comporta diversamente anche se con gli stessi settaggi :uhm:
Con la mia (ancora originale e comprata con quella del mio amico) riesco a capire quando sorge il problema...
In pratica ogni mix ha l'assegnazione di uno switch, funziona tutto benissimo quando se ne usa uno su ogni switch, ma siccome io li voglio tutti attivi, li metto tutti su una sola posizione. L'ultimo mix assegnato a tale posizione sarà l'unico a funzionare correttamente...
Insomma, un bug del software... menomale che è v2...:icon_rofl
CarloRoma63 09 maggio 13 13:31
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3776547)
Guarda che questo comportamento potrebbe essere normale anche in Open9x. Se hai più mix e uno di questi (più in basso nella lista) è di tipo "assegnazione :=", cioè assegna il valore al canale in modo indipendente dal suo valore precedente, il sistema lo rende come l'unico operativo. Questa cosa si vede benissimo con la funzionalità "Grassetto" di Open9X, che evidenzia in grassetto proprio i mix attualmente attivi.
Per fare quello che dici tu il mix deve essere di tipo additivo, cioè fare la somma (o sottrazione/moltiplicazione, etc) del valore precedente. Questo rende attivi anche eventuali mix precedenti.
Perchè non ti scarichi Companion? In questo modo puoi simulare la radio (con OpenTx a bordo) e vedere realmente cosa succede ancor prima di accendere la radio fisica ed il modello.
Carlo
Davierosoft 09 maggio 13 15:15
Originalmente inviato da CarloRoma63 (Messaggio 3776565)
Carlo
Il companion lo scaricai a Dicembre o Gennaio, e provi appunto qualche programmazione per un altro mio modello, nessun problema con i mixaggi. Il problema è quindi solo con il software originale.
Davierosoft 15 maggio 13 13:31
Ragazzi, dopo qualche titubanza ho messo il firmware er9x e ora tutto è ok, ho avuto attimi di terrore quando ho acceso la radio la prima volta, prima di aggiornare il firmware, con la scheda smartieparts montata quando ha iniziato a suonare e dare eeprom error...
Rimossa la scheda e dava lo stesso errore.
Alla fine ho rimontato la scheda ma non l'ho serrata, muovendola leggermente è partita e ho potuto aggiornarla, ora va benissimo.:wink:
Grazie a tutti.
LONGFLYER 15 maggio 13 13:39
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3785484)
Grazie a tutti.
Se vuoi fare 31 ... downloada OpenTx e non Er9x :wink:
Se non lo fai ora lo farai probabilmente più avanti, tanto vale allora che ...
Davierosoft 15 maggio 13 17:30
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3785492)
Opentx lo proverò sulla mia quando l'aggiornerò, non ho voglia di rismontare la radio già settata:)
Se me lo chiederà il proprietario (che la deve riaprire comunque per inserire il centraggio a molla del gas) allora vedremo se aggiornarla.
So che la scheda la si potrebbe installare definitivamente nella radio, ma siccome ho l'altra radio, più eventuali altre di amici, da modificare, non mi conviene fissare tutto sulla mia.
Ciauz!
LONGFLYER 15 maggio 13 18:15
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3785870)
Ciauz!
Strano: l'operazione di download non comporta o meglio non dovrebbe comportare alcuna scomodità, se pertanto non è così, a mio avviso, specie con il software open source, siete fuori filosofia. Nulla però Vi vieta di proseguire, per carità.
Davierosoft 15 maggio 13 18:36
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 3785939)
Il problema di fondo è che abbiamo una sola scheda per uploadare il firmware e 2 (e con quelle di altri amici anche più) radio 9x.
A noi serve una radio che faccia ciò che vogliamo, quindi qualunque firmware ci sia montato su in grado di fare (nel caso del topic) i 3 mixaggi con personalizzazione di rateo ecc... ci va benissimo.
Quindi non avremo necessità di riflashare le radio se non assolutamente necessario.
Siccome appunto il bisogno non c'è una sola scheda ci è sufficiente per tutte le radio.
Tanto più che se ricapita come al primo collegamento che mi ha dato eeprom error, mi fa passare la voglia di fare modifiche. ;)
LONGFLYER 15 maggio 13 18:44
Originalmente inviato da Davierosoft (Messaggio 3785988)
Sinceri auguri Ragazzi e buoni voli.
Davierosoft 15 maggio 13 19:44
Noi stiamo per terra :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
