Futaba T12FG, Robbe FX30 issue ALERT Futaba T12FG, Robbe FX30 issue ALERT Apparently the problem is not new but the occurence seems to be much higher the past months. It doesn't affect all transmitters, but only some series. On several french forums, a serious warning has been sent by T12FG/FX30 owners after several crashes conducting to the total destruction of the model. The issue is on the connection between the sticks potentiometer and the PCB. It comes from poor connector quality and the tension created of the wire a bit too rigid or short. Futaba/Robbe perfectly knows about this issue and know how to fix it. It is fix by changing the wires and soldering directly instead of using connectors. In france the issue fixed for free by the Futaba/Robbe repair center. The symptom is the following: on a empty new memory, neutral positions shift in the servo monitor menu, and alos in some mixers. Anyway, it is abnormal that Futaba/Robbe doesn't proceed to an official recall, considering the seriousness of the problem and the high risk to have an accident with injured people. Please forward to T12FG/FX30 owners you have around you. secondo voi è il solito problema di connessione del potenziometro? già riscontrato? |
Ciao Citazione:
Dove é l'originale ufficiale del messaggio ? Il problema é notissimo e è riscontrato di persona sulla FX30 di un amico, é bastato sfilare e rinfilare la spinetta ... Il problema é che non c'é attualmente alcun fix ufficiale, dove é l'annuncio ufficiale Robbe o Futaba ? Io ho trovato solo post come il tuo su rcgroups e soaring. ... |
1 Allegato/i Citazione:
allego "avviso di allerta" pubblicato sul numero di gennaio della rivista della federazione Francese il problema non e' poi cosi' conosciuto ; da quanto ho letto sui forum francesi che hanno trattato l'argomento il tutto e' partito in Francia lo scorso anno dopo una serie piuttosto lunga di incidenti misteriosi la causa del problema e' stata scoperta dal servizio assistenza Futaba francia che ha anche stabilito le modalita' di revisione l'informazione e' rimasta per molto tempo a livello locale ed ha avuto ufficializzazione (almeno in francia) solo in questi giorni con la pubblicazione dell'avviso di allerta di cui allego copia il problema riguarda sia le T-12 che le FX-30 ; anzi sembra che le FX-30 siano maggiormente sensibili a questo problema io credo di aver sofferto di questo problema : mio figlio ha distrutto 3 modelli da F3J in modo misterioso ed inspiegabile : con una FX-30 acquistata ad inizio 2010, che rientrerebbe nella casistica indicata l'ultimo modello distrutto dopo che la radio era passata al centro assistenza (che non era sicuramente a conoscenza di questa problematica in quanto Futaba ancora non la riconosce come tale) g.generali |
Problema stranoto. E pensare che qualcuno insiste ancora oggi con volerlo risolvere con la ricalbrazione degli stick... E' comunque sufficiente pulire accuratamente i contatti o alla peggio saldare direttamente i cavi rivuovendo i connettori Non ero al corrente si presentasse anche sulla FX-30 |
Info Citazione:
Ciao Ciao a tutti, certo è che Futaba in questa circostanza non ci sta facendo una bella figura penso, a parte il danno e l'incazzatura che uno si piglia se schianta un modello c'è anche il fattore sicurezza perchè metti che fai male seriamente a qualcuno sono guai grossi specialmente con modelli di una certa grandezza che siano eli o aerei. Credo che almeno Futaba avrebbe dovuto fare un richiamo di tutte le radio incriminate e sistemarle un'pò come si fa per le auto e pubblicare tutti i numeri di serie delle radio a rischio. Buone cose a tutti. |
faccio un esempio : la mia FX-30 e' stata revisionata da Robbe a meta' settembre ; vuoi che non abbiano pulito i contatti ? Operazione che avevamo comunque gia' fatto anche noi prima di portargliela ; e vuoi che si ossidino nel giro di due mesi ? perche' a distanza di due mesi abbiamo distrutto il terzo modello non lo so, mi sembra inverosimile se il problema e' la qualita' del cavo e della spinetta (cavo che dopo ad esempio due anni si deteriora, si screpola e fa contatto) anche se pulisci regolarmente le spinette il problema non lo risolvi non so, io resto dubbioso e continuo a pensare che quello che "si sapeva da anni" era un problema diverso perche' se cosi' fosse Futaba si poteva limitare a fare un comunicato in cui diceva : <<pulite le spinette ogni 6 mesi ; se la mandate da noi ve lo facciamo gratis >> il tono dell'avviso mi sembra diverso ed anche la casistica non parla di semplice "perdita del centro" ma di situazioni ben diverse (cioe' di mix che si attivano improvvisamente su alcuni canali) riallacciandomi a quanto scritto da Happyfly, mio figlio tiene la FX-30 in un pulpito che non e' l'originale Robbe, ma il pulpito della vecchia Graupner MC-22 ; la radio entra nel pulpito "a misura", diciamo che si sforza un po' per incastrarla ; in questa operazione lo chassis della radio effettivamente si torce g.generali |
Figuraccia della blasonata e costosa Futaba. Tacere poi di fronte ad una cosa che sicuramente sanno, li rende ancor più colpevoli. Chi ha simili radio non vola con gommoli, per cui danni non da poco oltre alla sicurezza in gioco. Beh Gene, almeno hai capito l'origine dei tuoi problemi. |
Ciao A questo punto si spera che Futaba si decida veramente ad intervenire e che risolva il problema. Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:18. |
