-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   aurora 9 e servi align digitali (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/265926-aurora-9-e-servi-align-digitali.html)
ryan-j 30 ottobre 12 22:46
Originalmente inviato da F86_Tommy (Messaggio 3463641)
Io ho risolto con le cadute di tensione facendo partire due cavi dal bec e alimentando la ricevente da due slot differenti, la prima sul canale dedicato(batt) e l'altro su un canale libero,
Ora controllando con la telemetria il voltaggio rimane roccioso a 5.2v anche strapazzando i servi, mentre prima scendeva fino a 4,5 (uso un Bec da 10A a 5.2v e 5 servi digitali hitec) emettendo quel famoso e fastidioso beep...
Interessante....
Come hai sdoppiato i cavi del bec? Ho visto che castle creation produce un bec da 20A che funziona in questo modo......
Da cosa dipende il maggior consumo delle riceventi hitec?
F_Triple 31 ottobre 12 00:23
Ora che ci penso, nel mio caso il bec pro ( che ha due uscite di suo) alimenta con una la rx, e con l'altro il beastx...
F86_Tommy 31 ottobre 12 00:49
Semplicemente il mio regolatore ha 2 uscite, altrimenti su un t-rex700 di un mio amico ho dovuto saldare in parallelo all'uscita del bec un altra presina,
Secondo me il problema non risiede nel fatto che le riceventi hitec consumano di più (anche se effettivamente per via della telemetria assorbono un pò di più) ma nel fatto che le piste non siano sufficientemente grandi, quindi quando viene applicato un carico abbastanza gravoso come c.a. 2 ampere a servo (per i ds 620 mi pare) sul tratto di pista vi è una caduta di tensione abbastanza elevata tanto da rendere instabile la ricezione del segnale.
Utilizzando la doppia presina l'alimentazione è assicurata da due punti del circuito, favorendo l'afflusso di corrente verso i servi che ne hanno bisogno, soprattutto nella optima 9 che ha l'alimentazione dall'altra parte rispetto a dove vengono attaccate le spinette dei servi...
Se il problema si pone ancora prova ad utilizzare l'spc in modo da alimentare separatamente il circuito ricevente e i servi...
ryan-j 31 ottobre 12 18:29
Grazie mille per i consigli,
questo è quello che utilizzo solitamente:
lipo:
ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S3P Receiver Pack
bec:
JP 5A 6V Regulator Input 2-6S LiPo, Output 6V (5509889), BRC Hobbies
pensavo di sdoppiare l'alimentazione sui cavi d'ingresso del bec, ottenendo due uscite: 6v da inserire in una presa libera dei servi; 7.4v da inserire nella presa spc.....
Cosa ne dite?
R.
ryan-j 05 novembre 12 22:43
Ho sdoppiato i cavi prima del bec, quindi alimento i servi a 6v e la rx a 7.4v...... una bomba! grazie per le dritte! :wink:
Unica cosa mi preoccupa un po la resistenza dei cavetti che ho aggiunto e che tramite spinetta (maschio) entrano nella spc della ricevente. I cavi del bec sono da 1mm, mentre i cavi aggiunti sono i classici delle prolunghe 1/4mm; non vorrei che alla lunga questi ultimi si rompessero appena sopra alla saldatura.....
Conoscete qualche sistema di giunzione più robusto?
Grazie, R.
F86_Tommy 07 novembre 12 11:24
quando fai questi lavori copri le saldature con guaina termoretraibile ...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
