Telemetria tensione pacco motore easy Ragazzi vi posto una mia idea probabilmente pazza... Ad oggi si usa alimentare da batterie Lipo (quasi sempre) attraverso l'ESC l'apparato radio, questo come un BEC dedicato provvede a regolare la tensione su 6/5 Volt. Ora poichè stanno uscendo sul mercato rx che di base informano sulla tensione di alimentazione della stessa con possibilità di allarme si potrebbe pensare di utilizzare questa funzione per verificare lo stato delle batterie motore, se non chè servirebbe un sensore di tensione proprio per avere il dato. Il punto è che se si usano appunto BEC o ESC questi hanno una risposta stabile al variare della tensione di ingresso fino ad una soglia oltre la quale degradano improvvisamente, ossia non c'è legame lineare Tensione alimentazione (supp 2 celle quindi intorno a 8 volt) ma semplice on-off (per approssimazione). Se si usassero però una serie di diodi ad alta potenza (3 o 5 A o più a seconda dei casi) che portano dalla batteria motore es 2 celle, alla rx e ai servi, in numero sufficiente per non superare la soglia di circa 6 volt per alimentare i servi a piena batteria, la tensione di alimentazione sarebbe lineare rispetto alla variazione. Esempio batteria motore 2 celle, tensione da 8,4 volt a pieno a circa 7,4 non scendendo sotto 3,7 x cella, quindi avendo una caduta di tensione x diodo (es 1N5400) di circa 0,7/0,8 Volt (calcolata supponendo circa 1/2 A di corrente alimentazione servi) servirebbero 3 diodi in serie per avere una tensione rx e servi da 8,4-3x0,75=6,15 V max a circa 7,4-3x0,75=5,15 V minimi, impostando la soglia di allarme rx di basso voltaggio a 5,15 V dovrei essere sicuro di non scendere con le lipo e potrei usare l'allarme rx come telemetria per il pacco batterie scarico. Ho detto una marea di ....... oppure può funzionare senza ulteriori accessori x telemetria? magari per piccoli mezzi leggeri? |
Scusa ma sulle riceventi hitec la feature che chiedi c'è gia. Sui quelle frsky basta uno stupido partitore resistivo... Ma siamo tutti membri dell'UCAS o cosa ? |
FrSky D8R-II - 2,4GHz Two Way Comunication System [D8R-II] - CHF 33.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo in quest'altra il partitore resistivo... FrSky Battery Voltage Sensor [FBVS-01] - CHF 3.90 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo come vedi l'accessorio telemetrico costa ben poco.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19. |
