-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   QUALITA' HITEC (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/2359-qualita-hitec.html)
Hannibal 29 ottobre 04 11:21
Originally posted by sparviero@28 ottobre 2004, 23:17
il sito è un altro ma il prezzo finale è sempre 120
:wall: :wall: :wall:
io l'ho pagata 200
rencami 29 ottobre 04 17:20
Originally posted by sparviero@28 ottobre 2004, 22:17
Anche io ho preso una FX-18 in Germania, il sito è un altro ma il prezzo finale è sempre 120 €, mi sono trovato bene con questa radio, all'inizio si sa, bisogna stare col manuale in mano finchè non si conoscono tutte le funzioni, comunque, il fatto di avere il comando invertito, non è colpa di nessuno, dipende da come monti il servo (e da dove colleghi il comando, se a dx o a sx rispetto al servo stesso), la bellezza di queste radio è che puoi montarli come vuoi, tanto poi ci pensa il software della radio a mettere tutto a posto, quindi non è un difetto ma un pregio.
SPARVIERO, il fatto strano è che non sono i servi invertiti ma il comando motore(max in basso) !! I connettori, li ho controllati dieci volte, sono montati sulla ricevente con la stessa sequenza colori (quindi correttamente). Ribadisco, funziona tutto, il motore gira nel verso giusto ma ho dovuto invertire lo stick motore (la configurazione è mode 1). E' possibile che in fabbrica abbiano sbagliato nella ricevente ? Lo so che alla fine non importa perchè comunque funziona il tutto ma io sono forse un pò...... pignolo......non mi piacciono le cose storte.
DoC 29 ottobre 04 17:24
Sulla Graupner c'è anche un'impostazione per dirgli se vuoi il max in alto o in basso; guarda se la trovi anche sulla FX18 e se c'entra.
Hannibal 29 ottobre 04 18:08
studiati il manuale, la FX-18 dà la possibilità di scegliere se si vuole il max in alto o in basso.
sparviero 29 ottobre 04 22:49
Io non parlavo dei connettori (quelli vanno montati in un senso) ma dei servi veri e propri, se tu monti un servo in un senso avrai il comando in un certo modo, se tu poi, lo stesso servo, lo monti al contrario, allora avrai il comando invertito, la stessa cosa succede se colleghi la squadretta a destra o a sinistra rispetto al servo montato, la funzione di inversione del comando, che è nelle radio, serve appunto per poterlo montare come vuoi (magari per ragioni di spazio nel modello) e poi invertirlo dalla radio se serve (se non ci fosse questa funzione saresti costretto a montare il servo solo in un modo) quindi il fatto che tu abbia lo stick del motore al contrario non vuol dire che c'è un problema di radio o di ricevente o di qualche altra cosa ma che hai montato il servo o collegato la sua squadretta in modo diverso rispetto agli altri servi.
Spero di essere stato chiaro :)
BaroneRosso 29 ottobre 04 22:57
Tutte le radio Robbe e Futaba hanno il gas al contrario a tutti gli altri produttori, di solito sul manuale del regolatore c'e' scritto che se hai un radiocomando delle 2 marche devi invertire il comando del gas.
sparviero 29 ottobre 04 23:22
1 Allegato/i
In pratica, se non vuoi intervenire sulla radio, dovresti invertire il collegamento del servo in questo modo:
[attachmentid=1338]
sparviero 29 ottobre 04 23:35
Originally posted by BaroneRosso@29 ottobre 2004, 21:57
...sul manuale del regolatore...
:azz: Deformazione professionale, io penso sempre ai motori a scoppio. :D
ctrl-alt-canc 02 dicembre 06 13:17
Ho una flash 5 da un mese, usata 2 (DUE) volte, la terza volta che l'ho accesa sono morti 6/7 cristalli, display illeggibile. Sarà una caso, però...:shutup:
cadal 02 dicembre 06 13:38
Mi và di dire la mia.:D
Sono almeno 10 anni che utilizzo prodotti Hitec (Prism, Eclipse, Optic) e in tutti queso tempo non ho avuto problemi di nessun tipo con nessuna delle radio elencate.
Sarà stata una botta di cxxlo , ma onestamente devo dire che mi ritengo più che soddisfatto.
Onestamente, se non devi fare i Campionati le Hitec vanno più che bene, soprattutto per il fatto che sono economiche anche negli accessori, prova a prendere una rx futaba o peggio graupner, costano mediamente il doppio e se devi beccare un'interferenza la beccano lo stesso anche se hanno il nome roboante.:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:20.
