Futaba T8, oppure T10 con modulo Sto studiando anch'io la situazione per cercare di capire come dovrò sostituire la mia vecchia fida 3810. Mi starei orientando su questa ottima T8 ma c'è una cosa che mi rende perplesso: la mancanza del modulo di trasmissione. Se ho capito bene, la T8 può aggiornare il software ma non la frequenza di trasmissione, in quanto "nativa" su 2.4 Ghz, mentre la pur "vecchia" T10 non può aggiornare il software però può cambiare frequenza di trasmissione, in quanto dotata di modulo intercambiabile. Se un giorno (speriamo di no) si decidesse di spostare gli aeromodelli su un'altra banda di frequenza, cosa succederebbe? Con la 3810 ero passato tranquillamente dai 40 ai 35 Mhz, e adesso potrei passare anche ai 2,4 Ghz. Non lo faccio perché ora vorrei passare all'ottimo sistema Fasst di Futaba, che mi pare il più affidabile, però potrei farlo. Ma su una radio senza modulo sarebbe stato (sarebbe) impossibile. Forse la validità attuale della T10, che non può aggiornare il software, consiste proprio in questa possibilità di cambiare modulo di trasmissione e quindi (eventualmente) di adeguarsi al futuro? Sto sbagliando qualcosa? Cosa ne pensate? Grazie a tutti. Ventus57 |
ciao, io da poco ho acquistato la t8 e mi trovo bene lasciando la graupner mc-24 che ha più di 10 anni e sta funzionando ancora egregiamente. il tenere il piede in due scarpe, come si suol dire, non credo possa giovare tant'è che la maggiorparte delle radio nuove pare orientata verso i 2.4 anche per ragioni di sicurezza. tieni presente che se opti per la t10 con modulo doppio non credo tu possa usare le riceventi jr su futaba, ed in oltre quando acquisti riceventi dovresti decidere se 40/35 opp. 2.4. io ho optato per la 2.4 per modelli nuovi, pur tenendo la mc-24 con i modelli installati su 40, questo affinche le riceventi vecchie una alla volta non smettono di funzionare. |
La t10 come software e poco piu' della 3810, la t8 e molto meglio quando entri nella logica della programmazione. Anche io credevo di usare ancora il 40, invece non lo ho quasi mai usato e piano piano mi sono acquistato le riceventi in 2.4. |
T8 si chiama cosi forse perche a 8CH almeno credo ora l'ultima invece si chiama T8 super e a 14CH ? io c'e lo e mi piace un sacco:wink: |
Oggi con il nuovo aggiornamento software 3.0 liberamente scaricabile dal sito Futaba, la T8FG acquista 4 ch. proporzionali in più, arrivando pertanto a 12 ch. proporzionali + 2 normali. La versione Super è identica al 99% con quella uscita 1 anno fa (mese più mese meno), l'unica vera differenza sono gli slider posteriori: sopo appena più lunghi perchè si è visto (a dire il vero lo scrissi il giorno dopo l'uscita ...) che spostandoli a fine corsa non era più agevole la presa digitale. Riguardo il fatto, modulo intercambiabile si modulo no, non c'è più nulla da fare: le nuove radio lo hanno integrato. Probabile che il mercato è troppo maturo per investire ancora nel passaggio di tecnologia VHF - 2.4GHZ - VHF ed anche perchè, una volta provata la 2.4GHz è molto difficile trovare conveniente tornare indietro (nemmeno per un attimo vista la maggiore sicurezza di volo oltre che comodità ...). ps. ovviamente i 14Ch. controllati dalle sorelle più grandi della T8FG godono di un software ancora migliore del già buono che quest'ultima detiene ma pare che quest'ultima, proprio perchè nuova e moderna e con modulo non intercambiabile (come d'altronde la nuovissima T18MZ), abbia anche la telemetria integrata ed in attesa di essere attivata da una nuova release software: vedremo! Io al momento mi tengo strettissimo la mia fida T12FG ... :wink: |
la t8 è una signora radio e ti fà anche il caffè. L'unica pecca,che secondo me risolveranno con un aggiornamento,e che non puoi rallentare i servi. Cmq se non vi interessano i comandr posteriori più lunghi,di comprare una t8 normale e poi aggiornarla,così diventa una 12+2 . Io la utilizzo ed è una signora. Ciao |
a chi utilizza la t8,oggi mi è arrivata la mia..come vi trovate con la batteria? tiene bene quella originale? Stavo pensando di utilizzare la lipo che avevo sull'altra mia futaba..però mi sono accorto che non ci sta praticamente.. se avete cambiato batteria..come avete ovviato il problema? |
Se la radio era diversa, è anche possibile che la tensione sia diversa, la T8 è fatta per 6 celle NiMh, mentre ad esempio la T7 o la T10 sono fatte per 8 NiMh. Io ho sostituito la NiMh originale con una Lipo da 2500 mAh e mi ci trovo benissimo. Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02. |
