Modulo in malora?? Ciao a tutti, ultimamente ho avuto grossi problemi con la radio di cui non riesco a trovare una giustificazione decente... Tutto incomincia l'anno scorso dopo aver acquistato usata una ff9 con modulo in 40mhz: 1) Primo segnale di pericolo su un sebach 342 elettrico dove montavo una rx hitec doppia conversione a 8 canali, mi è successo 2 volte di avere dei singhiozzi dove il modello per una frazione di secondo cambiasse direzione e assetto oltre a tolto motore. Parliamo di frazioni di secondo però. 2) Gran bello schianto del mio shadow f3j, servi futaba e rx futaba 9 canali PCM. Il modello improvvisamente perde il controllo per buoni 3 secondi per poi riprenderlo in tempo per dargli un cabratone per poi perderlo nuovamente fino allo schianto. 3) Nel frattempo sul sebach 342 cambiato la rx hitec con un'altra futaba PCM 8 canali. Per un paio di voli mi pare fosse tutto a posto, poi nuovo problema, il motore e solo il motore, ogni tot si stacca da solo, porto stick a zero e riparte. Cambiato ESC, cambiato motore, messo bec esterno, ma niente sempre uguale. 4) Lo shadow dopo avergli tolto l'interruttore per precauzione, cambiato la rx con un'altra PCM e controllato le batterie, torna finalmente in volo... per 10 min.... stesso problema, perde il controllo improvvisamente durante un'affondata per un 3-4 secondi, il tempo di vederlo sparire in valle... Ora la cosa che mi sembra molto strana è che il problema sembra presentarsi SOLO con rx in PCM. Tralasciando i 2 glitch sul sebach l'anno scorso... Uso altri modelli in ppm e non ho mai avuto segni. Cosa pu essere??? Solo una coincidenza che sia successo con il pcm o ho qualche grosso problema con la radio o il modulo?? :(:( |
Rx quarzate o sintetizzate? Se quarzate, hai usato lo stesso quarzo nelle due Rx? Di quale marca? |
Mi spiego meglio: sulle due PCM Futaba hai usato lo stesso quarzo (Futaba) oppure ogni Rx ha il proprio? |
si, ogni rx PCM Futaba ha il proprio quarzo. Ne ho anche una terza anch'essa con il suo quarzo, e per adesso non da problemi...:shutup::shutup: |
Problema del PCM.. Se perdi il segnale o becchi un diturbo... ci vuole una vita perche' si riprenda... Sara' per quello che il 90% di chi fa gare usa/usava esclusivamente buone RX ma rigorosamente in PPM !!! |
Ciao Bel problemino........:uhm: - La zona di volo dove Ti capita il problema è sempre la stessa? - La frequenza usata (canale) è sempre lo stesso? - Se hai la possibilità verifica con uno scanner che eventualmente la Tua frequenza (ammesso che sia sempre la stessa) non sia disturbata. - Come è posizionata l' antenna rispetto ai vari tubi carbonio, tiranti mettallici, ecc. - Hai sfregamenti tra parti metalliche? Ciao Roberto |
Ho sentito anche io della lenta ripresa del PCM dopo un'interferenza... Ma il primo crash è successo al monte grappa e volavo relativamente vicino rispetto a me, ed inoltre dopo il crash ho volato con un'altro aliante in ppm per un paio d'ore e non ho avuto problemi... La seconda volta ero a laion e anche qui stavo per fare un passaggio quindi non ero distante. L'antenna la portavo fuori dalla fusoliera attraverso un buco e inoltre sul buco era applicato un gommino in modo da non toccare il carbonio. Parti metalliche che sfregavano non ce n'erano in quanto il modello è tutto fibra e gli unici oggetti in metallo erano i tiranti alloggiati nei rispettivi bowden che filavano belli lisci. Il canale comunque si era sempre lo stesso ma in luoghi completamente diversi... La cosa che mi fa strano è che se fossero dei disturbi che mandano in palla la rx e che quindi questa riprende dopo molti secondi, perchè con il sebach il disturbo dura solo frazioni di secondo e l'unico effetto percepibile è lo stacco del motore e ripeto SOLO il motore? |
Nessun altra idea? Sto tenendo a terra i modelli perchè non so se fidarmi più della mia radio... |
Ciao, butto li qualche altra ipotesi: - adeguata distanza tra antenna e cavetti metallici di comando e/o bowden, l'antenna non deve essere parallela a questi, non deve avere circa la stessa lunghezza, peggio che mai se inizia e finisce dove iniziano e finiscono i cavi metallici - verifica il buono stato delle connessioni batteria sia ricevente che trasmittente, (falsi contatti per ossidazione o anche per lasco meccanico) _ controlla i quarzi: io ora che ci penso, ho avuto anni fa un problema simile e l'ho risolto sostituendo proprio il quarzo sul modulo tx, addirittura nel mio caso una volta smontato il quarzo, scuotendolo, sentivo qualche cosa che si muoveva all' interno. Saluti Roberto :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46. |
