Ricevente Futaba R6008HS Ho bisogno del vostro aiuto perche' ieri ho causato un danno alla mia ricevente R6008HS (acquistata con la T10CG). E successo che nella preparazione del mio elicottero in fusoliera per le prove di campionato italiano F3C che si terranno a breve, nel preparare gli spessori tra telaio e fusoliera, mi è scappato i taglierino e ho tagliato la parte esposta (quella terminale senza calza di schermo) di una delle due antenne della ricevente R6008HS. Per ora ho esposto una parte del cavo (togliendo isolamento e calza metallica) di pari lunghezza ma per sicurezza vorrei cambiare il cavetto con uno di lunghezza giusta. Lo so ... Lo so ... a volte la fretta puo' creare problemi piu' che soluzioni ma il lavoro spesso mi costringe a sfruttare anche i 5 minuti e magari in piedi per quello che devo fare.....!!!!!!!! Sapete indicarmi se esiste come ricambio (codice?) e quale rivenditore può fornirmelo? Sapete anche dirmi se la ricevente risulta essere meno sensibile o non funzionare con una delle due antenne più corta (devo ancora provarla)? Vi ringrazio per i suggerimenti che potrete darmi Rino |
Grazie ... ma qualche indicazione in piu'??? ad esempio... ho cercato tra i rivenditori piu' grossi (elishop, ModelToy, ecc) .. ma questo ricambio non esiste..... qualche indicazione su rivenditori forniti di ricambi Futaba???? E ancora ... Avete idea se posso utilizzare la ricevente pelando la stessa lunghezza di cavo dell' antenna sana? |
Grazie...... Rino |
Ho visto volare un aereo a turbina in quelle condizioni, tutto Ok. Comunque per sicurezza cambia le antenne. |
a ri-grazie .... sospettavo che potesse funzionare ... infatti al contrario dei 35 e 40MhZ, nei 2GhZ l'antenna vera e' la parte terminale scoperta (senza rivestimento grigio e calza di schermo ) la parte che resta e' da considerare solo come normale cavo che porta all'antenna vera e propria... In definitiva quello che conta e' che ci siano circa 31mm di cavo scoperto su entrambe le antenne..... Comunque ho gia' ordinato il ricambio anche se ho tribolato non poco per trovarlo in Italia... all'estero c'é ma stranamente costa il doppio che qui ... 10 o 15 euro (piu' trasporto) contro i 5 che ho pagato!!! Grazie ancora Rino |
grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:11. |
