radio graupner mx-16s in 40mhz. convertirla in 2.4ghz, che ne dite? è possibile? ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio importantissimo da esperti!! io ho comprato un anno fa la graupner mx 16s in 40mhz sintetizzata. fino adesso mi sono trovato bene. che ne dite? è una radio buona? ma la mia domanda è: posso in qualche modo trasformandola in una radio in 2.4ghz? il problema è che dietro non si può inserire il modulo come nella mx 22 per esempio. si può o no? grazie e fatemi sapere |
fai una ricerca assan hack ciao |
ho appena finito di montare il modulo frsky sula mia mx16s. domani probabilmente faccio il collaudo e poi pubblico qualche foto. Comunque ci sono una marea di tutorial... uno qui sul forum relativo alla mx12 che è molto simile. |
ciao a tutti, ma secondo voi è meglio il modulo assan o frsky? questo http://www.volarerc.it/index.php?pag...mart&Itemid=53 potrebbe andare? ma cosa bisogna fare? basta collegare 3 fili come quà?? YouTube - Mx16s - Assan Module e questo come ha fatto fare doppia conversione? 2.4 e fm? che collegamenti? YouTube - rcflight.se MX-16 och Assan 2.4 mi aiutate? accetto anche disegni!! grazie e per favore aiutatemi! ma modificando va bene o si ha dei problemi? ne vale la pena di fare tutto questo?? |
Io ho comprato il modulo frsky da hobbyking. Ha impiegato un po' di tempo in più ad arrivare(quasi un mese) però è più economico rispetto all'ottimo Giantcod. Ho optato per il modulo frsky dopo aver letto molto sul barone e qualcosa su rcgroup. Ne parlano tutti molto bene. Ho montato il tutto ispirandomi alla guida pubblicata qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...-italiano.html Module 2.4 GHz sur MX16S e dopo aver chiesto qualche info al cortesissimo obelix59. Cercando un po' in rete trovi parecchie foto e molta documentazione valida.... alla fine sono 3 fili e 3 buchi sul case della radio. Per quel che riguarda le saldature, non mi sono fidato a farle da me (sono famoso per le saldature a pagnotella e non mi sembrava il caso di sputta.nare la radio) mi sono rivolto ad un tecnico riparatore di TV e telefonini, che mi ha fatto le 3 saldature in 5 minuti e gratisse. Per collegare il modulo ho fatto tutti collegamenti utilizzando le spinette e una prolunga per servi hitec, e l'interruttore che avevano incluso nella confezione della radio originale quelli della Graupner. Quindi con l'interruttore posso escludere la trasmissione in 2.4, mentre all'accensione della radio posso decidere se trasmettere in 40 o meno. La decisione di collegare il tutto con spinette è stata presa per semplificarmi la vita in caso di futuri upgrade o utilizzo di moduli con telemetria. Oggi ho provato il tutto con un easyglider un po' vissuto. Ho fatto i test di portata della radio con 2 riceventi, una 8 canali e una 4. Pur non avendo avuto nessun problema con entrambe le riceventi, quella ad 8 canali la preferisco perchè ha la doppia antennina e il case rigido rispetto a quella 4 canali, con 1 antenna e involucro di carta rigida plastificata. Comunque ripeto, nessun problema di binding o di portata. Conto nel prossimo futuro di pubblicare qui sul Barone qualche foto, più che altro per restituire qualcosa ad una comunità che tanto mi ha insegnato. |
costo? |
Ho usato il modulo FRSKY.... PS per la MX16 lo sto ancora aspettando per ora ho convertito una MX-12 e una Flash-4X trasformata a suo tempo in FLASH 5X (la chiamo la radio Frankestein...) |
Graupner ha appena reso disponibile la trasformazione dedicata con il suo sistema hott. si tratta di una scheda interna che sostituisce la sezione in 40 o 35. sto aspettando che mi arrivi per l'upgrade della radio del figlio. io ho già aggiornato l'mx22 e sono in attesa di quella per l'mc24. qui puoi vedere di cosa si tratta Graupner Transmitter module HoTT for mx-16s and mx-16iFS scarichi il manuale che descrive la trasformazione (piuttosto semplice) e ti fai un'idea. Costo tra i 70 e gli 80 euro a seconda di dove la compri Ciao |
Boh... ne vale la pena ? |
Il sistema funziona bene ed offre delle possibilità di programmazione notevolmente superiori, vai nella sezione dedicata alla smartbox e scarica le istruzioni; si tratta di un'unità di programmazione e non di un semplice schermo, le cui funzionalità vanno molto al di là del sistema FRSKY. le riceventi a 6 canali le trovi a circa 53 54 euro e le 8 canali attorno ai 70. Avendo tre radiocomandi graupner mi sono standardizzato su questo sistema. Paghi qualcosa in più ma non cifre folli, in più il sistema è dedicato e la trasformazione non richiede grande impegno. Inoltre, purtroppo, l'era dei moduli di terze parti sta per finire in quanto le grandi case non producono più radio con modulo rf separato. |
magari non al livello della HOT che tuttavia non conosco... Se avessero integrato la trasformazione nel menu della MX16 magari dietro aggiornamento FW avrei gradito di più... |
L'aggiornamento firmware per telemetria e programmazione integrate sul display della radio è purtroppo previsto solo per l'mx24 e la mc 24; è presente in catalogo ma non ancora disponibile ed inoltre deve essere eseguito in assistenza (Gimax) poichè si tratta della sostituzione della rom interna. |
ma se monto il modulo hott graupner poi posso usare riceventi spectrum? |
Ogni 2.4 se ne va per fatti suoi... |
Allo stato attuale non sono in grado di dirti se la modifica firmware sostituisce completamente l'uso della smartbox in tutte le sue funzioni. |
Ciao a tutti. devo modificare una mx16s col modulo assan.Utilizzerò questa guida Module 2.4 GHz sur MX16S . il modulo lo prenderò da HKing.Il dubbio è su quale mi conviene prendere fra questi 2: 1) X8R 2.4ghz 8ch Receiver 2) X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) Non capisco la differenza. il prezzo differisce di poco.Può essere dovuto solo all'involucro?.Quello n.1 ha di brutto l'antenna,che si presenta con un pezzetto di filo sulla punta. Grazie anticipatamente. |
grazie.ho visto su youtube la modifica x la mx12 col frsky V8HT.non è disponibile.C'è invece questo FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module andrà bene anche x la mx16s? per la modifica andrà bene la guida della 12 o utilizzo la stessa x l'assan? |
Questo è il suo manuale http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...1013636650.pdf |
Quelli da te postati NON sono due moduli tx differenti fra loro! Il primo link si riferisce ad una RX mentre il secondo è un modulo tx vero e proprio, quindi non hai la possibilità di scegliere fra i due, cioè o l'uno o l'altro!...puoi istallare il modulo, cioè solo quello del secondo link! In ogni caso anche io ti consiglierei di dare un'occhiata a FrSky! |
grazie anche a te . |
Anche io sono interessato a questo modulo della Frsky da collegare alla mia ormai quasi pensionata DX-12. Ma quindi questo DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd si collega allo stesso modo di quest'altro: FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module con la sola differenza che il primo è esterno e ha già la telemetria integrata, mentre il secondo ha bisogno anche di un monitor esterno per visualizzare la telemetria? In rete ho trovato molti tutorial su come collegare il DHT DIY ma non il DHT-U. Se prendo il DHT-U mi serve solo qualche ricevente e gli eventuali sensori per telemetria? Grazie, Giulio |
Grazie mille, non fraintendere, Long, non volevo sostituire il manuale, a cui ho dato un'occhiata, con i tutorial, ma solo capire se la cosa è fattibile per me, che sono sicuramente più bravo con una pialla che con un saldatore. Non avevo nemmeno idea se la mx-12 avesse o no l'uscita PPM citata sul manuale, ma se mi basta estrarre i 3 fili che vanno dal modulo 35Mhz alla scheda madre, allora posso farcela. Grazie, Giulio |
Provo a riaprire questa discussione per un chiarimento: Dovendo modificare una MX-16S a 2,4 e avendo già in uso la Futaba t12 e perciò il sistema FASST è possibile montare una conversione che mi permetta di utilizzare le stesse riceventi già in mio possesso? Se non vado errato il modulo TX FrSKY quello corretto, giusto? ammesso di trovarlo ancora in commercio... Grazie Enrico |
Così di primo acchitto non penso ci siano ulteriori alternative. Lieto di sbagliarmi. |
No con il modulo FrSky le riceventi FASST non le controlli. Credo che un modulo possibile sia il TM-12 della futaba, ma costa un botto... |
Scusate l'ot, ma sto navigando alla ricerca di materiale per aggiornare in 2,4 la mia vecchia MX12, ma hai me, ho idea che mi converrà passare ad una taranix "d"... da affiancare alla "e" |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50. |
