Trasformazione di Futaba PCM 1024 FP-8AP 72 Mhz in una 35/40 Mhz o in una 2,4 Ghz Vorrei avere qualche informazione utile a "ricuperare" due radiocomandi Futaba FP-8AP PCM 1024 operanti nella 72 Mhz e praticamente mai usati per mancanza di tempo, in quasi vent'anni da quando le ho acquistate, trasformandoli nella 35/40 Mhz o meglio ancora nella moderna 2,4 Ghz. L'importatore Futaba é stato tassativo dicendomi di metterle a rottamare oppure di adoperarle nelle due frequenze ancora consentite per la 72 Mhz (72.080 e 72.160 se non erro)...ma visto il fermento di interfacciamenti con nuovi moduli made in china, mi piacerebbe sapere da qualcuno se e che cosa sia possibile fare per arrivare ad un qualche aggiornamento di questi miei due "gioielli vintage"... Ringrazio in anticipo il benemerito che saprà e/o vorrà darmi i suggerimenti del caso......:):):):) |
Mi suona strano quel 1024 ......; a meno ché non si tratti di un modello successivo a me sconosciuto la FP-8AP mi risulta essere 512 passi e non 1024. Comunque dovrebbero essere reperibili (sul mercato dell'usato) moduli HF compatibili con la 8AP in 35/40MHz, ma resterebbe il problema di trovare Rx PCM 512 passi. Per quanto riguarda il 2.4GHz ........., sempre che sia il modello che dico io, puoi scordartelo. La FP-8AP, sorellina della FP-8SGAP, è solo ed esclusivamente in PCM quindi non potrai mai pilotare un modulo 2.4GHz che richiede la codifica PPM. Ho una bellissima FP-8SGAP (radio eccezionale per quei tempi, 1984, con molte funzioni e miscelazioni, tutte rigorosamente analogiche .....) come nuova e perfettamente funzionante; sarebbe piaciuto anche a me trasformarla in 2.4GHz, ma è li che giace inoperosa e tale resterà. Sono radio vintage, sempre interessanti e da conservare. Sei sicuro del modello? Potresti postare una foto? |
Poi mi viene anche il dubbio - sempre che riuscissi a trovare un modulo da 35/40 Mhz per al mia Futaba FP-8AP - se poi sia sufficiente applicarlo alla trasmittente in sostituzione del module TX nella 72...per poi mettermi affannosamente a cercare una RX sempre nella 35/40 Mhz oppure mi tocchi poi fare tarature di vario genere aprendo magari il case del TX...insomma a conti fatti diventa meno problematico ed a quanto pare meno costoso acquistare una semplice radio nuova nella 2.4 Ghz senza dover affrontare simili incognite e rotture di..... Certo che lasciare nell'armadio quasi due milioni delle vecchie lire (che a conti fatti visto che parliamo degli anni 80 inizio 90 sono vicino ai duemila euro di oggi)....mi rompe alquanto....:(:(:(:( |
Tieni anche presente , come ho detto prima, che il difficile non sarebbe trovare il modulo HF bensì le Rx (512 passi), mentre sono tantissime le 1024 passi in PCM. Edit, non avevo letto il tuo ultimo post ...... |
Oggi non vola quasi più nessuno sulla 72 e saresti abbastanza al sicuro da interferenze altrui. Il problema sarebbe reperire almeno una coppia di quarzi in regola con le norme (72.080 e 72.240, non 72.160 ...): sono diventati quasi introvabili ..... |
http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html Credimi, poca spesa, molta resa ........ Oppure ti compri un Tx (solo Tx, in PPM) usato e gli installi questo sistema, ottimo e affidabile HobbyKing Online R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz FrSky ACCST Sempre ..... poca spesa molta resa. |
Del resto se così fosse stato i diversi produttori del settore avrebbero chiuso baracca e burattini per cui oggi (che si parla di "perfezione" pressoché assoluta e nella massima sicurezza con la 2,4 Ghz.... ed a costi, in proporzione, infinitamente inferiori a quelli di soli 10-20 anni fa) c'é da domandarsi se valga la pena sbilanciarsi acquistando il "meglio"... e spendendo di più se non addirittura molto di più...visto che nel frattempo sono regredito ad aeromodellista della domenica per i soliti motivi (avanzamento dell'età, lavoro, famiglia, disponibilità nettamente dimininuita a fare "sacrifici" ecc ecc) |
Nonostante mi trovi bene con la radio attuale (mc24 "vecchia" di 10 anni + 2.4GHz Jeti) non hai idea di quanto mi rosichi il non poter trasformare in 2,4GHz la FP-8SGAP, la sorella maggiore delle tue FP-8AP; ma tant'è e me ne sono fatta una ragione. Credimi, per continuare a esercitare con buon profitto e divertimento la nobile arte dell'aeromodellista della domenica senza svenarti segui il mio consiglio di qualche post addietro .......... :wink: |
Si grazie Franco, credo anch'io che volendo usarle ancora non mi rimanga che cambiare i quarzi con quelli delle frequenze omologate (e quindi consentite) nella 72 Mhz... Insomma mi devo mettere il cuore in pace e tirar fuori almeno 60 - 70 euro per reperire tali coppie di quarzi o pensi possa spendere di meno acquistandoli direttamente in USA? Mi avevano detto che a Milano, non lontano da casa mia (ma l'indirizzo esatto nessuno lo conosceva) esiste uno specie di "artigiano" che te li fabbrica su misura. Io abito in zona sud Milano tanto per intenderci. Tu ne sai qualcosa o conosci alternative similari? |
Oppure, a questo indirizzo, trovi uno specialista anche per il modellismo; prova a telefonargli o mandargli una mail. |
Futaba all' epoca aveva molte varianti della stessa radio, con il medesimo hardware e una piccola personalizzazione. Il problema e' sapere quale, ad esempio nella t9zap cambiando 1 resistenza imposti il mode 1 o 2 e di default la modalita' eli o aerei. |
Probabilmente, IMHO, il motivo va ricercato nel fatto che relativamente pochi pezzi sono usciti di questi modelli mentre della T9Z (bellissima radio) ce ne sono tantissime in giro. Magari, poi, qualcuno lo avrà anche scovato il PPM; ci deve per forza essere e si dovrebbe trovare in uno degli ingressi del convertitore analogico/digitale, ma chi ha voglia di andarselo a cercare? |
Del resto anche andando in siti americani le loro frequenze nella 72 Mhz non sono esattamente le nostre e comunque di RX PCM 512 non se ne trovano più nemmeno a cercarle col lanternino per cui mi pare... che il discorso sia chiuso ancora prima di cominciare...peccato perché chi le ha usate "assiduamente"...vi ha trovato pochi difetti... :mellow: |
Negli States si trovano le 8SGAP complete (Tx+Rx) con Rx in doppia conversione a 60/80$, a seconda dello stato d'uso. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55. |
