scherzo naturalmente :) |
oggi ho lavorato nuovamente sul modello per cercare di comletarlo e il servo non ha dato più segni di mal funzionamento ........ prima di utilizzarlo in volo lo testerò a lungo.....tanto a olare in pendio per un po' non ci si va -_- |
Anch'io ho avuto lo stesso problema, con una batteria 3 celle!! Ha fatto per un po' il tergicristallo e poi ha smesso... Devo installarlo su un'aliante e il circuito è alimentato a 6V con un UBEC. Aliante con 1 servo per alettone e 1 servo per flap. Sul manuale della radio Graupner Hott MX16 c'è scritto di attaccarlo sul canale 6 con una Y assieme all'UBEC. |
nel mio caso il servo era difettoso ed è stato sostituito in garanzia.... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:46. |
