-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   aggiornare Aurora9 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/189322-aggiornare-aurora9.html)
gerry 10 ottobre 10 01:06
aggiornare Aurora9
ciao a tutti, mi è arrivata la nuova Aurora9,vorrei aggiornare il software in italiano,in più vorrei aggiornare sia il modulo che la ricevente 7canali,ho installato il programma per l' HPP-22 vers.1.04 (0) ma non riesco a cavare un ragno dal buco,purtroppo alla mia età la materia grigia ormai è quella che è!!:D
Comunque se qualcuno mi può spiegare come si fà glie ne sarei grato,anche perchè non è specificato bene dove devo connettere i cavetti sull'HPP-22..P1 P2 oppure P3...sulla radio presumo vada connesso lo spinotto nella presa maestro allievo se non sbaglio visto che l'altra è per la ricarica! comunque io ho connesso in questo modo la radio e quando ho lanciato il programma HPP-22 posso selezionare solo la voce Etc,(questo anche se non ho niente attaccato!) l'alternative ricevente e trasmittente rimangono inattive e quindi non selezionabili. se spunto la voce Etc con il modulo attaccato,mi si apre una schermata bianca con al centro il simbolo della trasmissione a 2.4 di Hitec e da li non vado più avanti perchè l'icona in basso a sx che dice di procedere con l'installazione e aggiornamento non è attiva! dov'è che sbaglio?
A I U T O !!!:(:(:(
Ema996 10 ottobre 10 01:29
Intanto per cominciare devi essere connesso ad internet, poi si usa il connettore P1 con il cavetto da servo a servo per la ricevente ed il modulo ed il cavetto da servo a mini jack stereo per l'Aurora9 connesso appunto sulla presa Maestro (con lo stesso cavo puoi fare il salvataggio od il caricamento dei set-up dei modelli).
Ovviamente devi essere connesso USB con l' HPP-22^_^
gerry 10 ottobre 10 12:55
Originalmente inviato da Ema996 (Messaggio 2259060)
si ok e fin qui ci sono arrivato anche io!! il problema che nella schermata dell'HPP-22 quando si apre posso spuntare solo l'icona riguardante il modulo Etc enon le altre due,e cioè ricevente e trasmittente che rimangono non selezionabili,in più ripeto che quando tento di aggiornare almeno l'Etc non funziona niente,di sicuro sbaglio qualcosa...ma cosa?
Ema996 10 ottobre 10 19:33
Forse non viene visto il modulo... guarda che in basso a sinistra dovrebbe scriverti Check Connetion.
gerry 10 ottobre 10 21:38
Ok...ce l'ho fatta !!! non chiedetemi come...ma ce lo fatta!!! grazie a tutti
gerry
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:56.
