-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Optima 9 antenne boda (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/185863-optima-9-antenne-boda.html)
Triky81 11 settembre 10 20:48
Originalmente inviato da 125GO (Messaggio 2218263)
Un saluto a tutti… e naturalmente grazie per le risposte celeri... Triky81, ok! :rolleyes: tutte e due a 45°, devo dire che in effetti è forse la soluzione migliore, ma per quanto riguarda la parte terminale delle antenne (cioè quella scoperta) a che distanza devono essere dai vari componenti sensibili dell'aereo? Ho poi il problema dello spazio e quindi le due antenne andranno quasi a ripiegarsi a metà, quindi non estese e per lo più a contatto tutte e 2 con la batteria (solo la guaina però, per 2 cm circa), questo mi darà problemi? :(...
Dal modulo alle boda hai una quindicina di centimetri, di comodità ne hai nel posizionarle, puoi fissarle con le linguette che forniscono insieme, quella specie di staffa a forma di "b" così le fissi il boda con una vitarella e se ti serve smonti tutto subito.
fissa i due boda fuori ai lati della carlinga tra cappottina e ali così sono riparati da urti se lo afferri per sollevarlo, dovresti arrivarci di lunghezza.
come interferenze non dovresti avere problemi, il modulo rx filtra i disturbi esterni anzi è lui che li crea a volte sull'alimentazione col suo dc\dc integrato, ecco perchè regge da 3,5V a 35V ma questa è un'altra storia. tieniti comunque lontano dal esc e motore.
125GO 12 settembre 10 19:54
A questo punto penso di aver capito, non mi dovrebbe sfuggire nulla... ^_^ se nel caso avrò dubbi magari mi rifarò vivo con qualche altra domanda :P.Spero questa settimana di riuscire a sistemare il tutto come da te consigliato Triky81... poi magari ti farò sapere come è andato il mio primo volo...!!! :lol::rolleyes:
Naturalmente un sentito grazie per tutti i consigli e la disponibilità offerta...
e... un augurio di buon proseguimento qui su BaronerRosso... sempre buoni voli :):):lol: ciao
Modellismo Eur 29 marzo 11 10:50
Originalmente inviato da Triky81 (Messaggio 2217639)
mettile a 90° l'una rispetto all'altra, e puntale verso il basso così punti sempre l'aurora, io le uso così è vanno da paura.
mi son fidato e ne ho visto gli ottimi risultati.
in cosa consistono gli ottimi risultati che hai visto?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:19.
