antenna ricevente segnata! in una caduta mi si è segnata l'antenna della ricevente futaba r137ppm... dei fili all'interno si sono tranciati. Che cavo devo utilizzare per cambiarlo e rimetterlo...ci sono consigli o suggerimenti..? grazie... |
Però leggendo ho visto che alla fine è stata saldata... e non cambiata e messa della stessa lunghezza... Nessuno che l'abbia cambiata!?!!? Grazie! |
Una piccola saldatura sul filo tagliato è forse la via più prudente e più sicura. Comunque, se proprio vuoi sostituite il filo dell'antenna, il suo diametro (o sezione) non incide sul funzionamento del ricevitore. quello che conta di più è la resistenza meccanica ai maltrattamenti. Naraj. |
Ho detto una cavolata? Probabile... comunque con un altro filo lungo uguale e dello stesso diametro (sia di rame che di gomma) la radio riceveva a 7 metri, contro i 70 che di solito arriva... |
Risaldando lo stesso cavo, sono arrivato a distanza normale senza disturbi... Certamente a tutto c'è un perché elettronico che io però ignoro... posso solo metterti a disposizione quello che mi è successo. |
Qualcuno ha invece CAMBIATO il filo della ricevente e si trova bene allo stesso modo...? Grazie. |
Ciao! Io ho sostituito il filo dell'antenna su ben 3 riceventi e non ho mai avuto problemi, basta che usi un filo di lunghezza esattamente uguale, per la sezione in linea teorica è vero quello che dice Baochan, in pratica, a meno di non mettercene con una sezione esageratissima, non cambia nulla più che altro fai attenzione a dove e come saldi il filo, che di solito la "piazzola" dove saldarlo è piccolissima e senza foro e soprattutto vicinissima ad altri componenti quindi basta anche un po di pasta salda tra i contatti per fare casino. Usa uno stagno di ottima qualità ed un saldatore con punta molto piccola, e usa pure un filo con sezione adeguata per non aver problemi quando chiudi la scatola e il filo possibilmente deve essere del tipo multifilare per avere una maggior flessibilità. Ciao |
Se ti riferisci alla impedenza di un cavo di collegamento tra un tx o rx generico e l'antenna che si trova sul tetto di una casa ti posso dare ragione. In questo caso l'impedenza è data tra il filo che porta il segnale, la calza dello schermo (massa), l'isolante tra i due e la frequenza di lavoro. Nel filo d'antenna delle nostre rx, la gomma isolante non è collegata a nulla e manca la calza collegata alla massa del rx. A mio parere, non ci sono le condizioni di parlare di impedenza da rispettare. Comunque per funzionare bene la nostra rx, il diametro del filo può essere leggermente diverso dall'originale e può mancare del tutto la guaina del filo. Ciao da Naraj. |
Grazie a tutti... Faremo le dovute prove a terra e poi i dirò come si comporta col filo nuovo (preso inun negozio i modellismo...) |
Comunque se mi dite che si può fare di sicuro una prova più accurata la faccio pure io... -_- |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:38. |
