-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   La tensione dei regolatori che va alla ricevente è sempre uguale? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/173445-la-tensione-dei-regolatori-che-va-alla-ricevente-sempre-uguale.html)
stefano_ts 10 maggio 10 15:58
La domanda le faccio per capire quale servo devo acquistare, mi spiego, su un MMM la tensione che va alla ricevente e di conseguenza ai servo è STD e se si quanti volt ha?
io dovrei utilizzare questo servo che va a 6V posso? devo usare un bac?
MONZA SDD200M
Scusate le mia personale confusione ma sto cominciando ora a masticare l'elettrico.... :rolleyes:
il_Zott 10 maggio 10 16:37
se alimenti la Rx, per esempio con 4 celle a 4,8V, anche ai servi arriveranno 4.8V.
Nelle rx ( al 99,999999999999999999999999% ) non c'è mai nulla che abbassa la tensione, quello che gli mandi dentro esce "paro-paro" sui servi. :P
Se vuoi alimentare a 6V o usi 5 celle nicd nimh oppure un u-bec con uscita programmabile 5 o 6v.
stefano_ts 10 maggio 10 17:10
quindi nel caso di due lipo 7,4 2S in serie? :wacko: sparo dentro 14,8v? :o: non penso.....
L'ESC in uscita verso la ricevente sarà regolato a qualche tensione.....
Non mi resta che misurare con il tester......:fiu:
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 2059203)
luca.masali 10 maggio 10 17:14
Originalmente inviato da stefano_ts (Messaggio 2059266)
le lipo sono 3,6 volt, quindi 2S fanno appunto 7,2 volt, di solito troppi per servi e radio se non sono progettati apposta per essere alimentati con due lipo
stefano_ts 10 maggio 10 17:19
quindi è come penso il regolatore esce verso la ricevente con una tensione regolata....
ora chi mu aiuta a capire se questà e STD o ogni regolatore ha la sua....:rolleyes:
Originalmente inviato da luca.masali (Messaggio 2059274)
capediablo83 10 maggio 10 17:25
Credo che lo standard di ogni regolatore sia intorno ai 5V... Se non diversamente specificato! Almeno tra tutti quelli che ho... nessuno va oltre e mai ho sentito di regolatori che ne sparino di più... salvo quando i legittimi proprietari iniziano a vedere servi fritti!:icon_rofl
luca.masali 10 maggio 10 17:30
Originalmente inviato da stefano_ts (Messaggio 2059285)
aspetta: il regolatore (ESC) fa solo da regolatore e non da nessunissima corrente alla radio e ai servi. Questo è il compito di un altro circuito, il BEC (Battery eliminator circuit). Praticamente tutti i piccoli regolatori hanno il BEC incorporato, che ha moltio svantaggi ma anche il pregio di poter evitare l'uso di una batteria di bordo separata con cui alimentare servi, ricevente ed eventuali altri ammennicoli; la corrente viene presa dal pacco di bordo a 2, 3 celle, talvolta anche di più (4 e oltre), dipende dal Bec.
QUINDI, se hai un piccolo regolatore, quasi certamente ha il BEC che fornisce 4,8 volt stabilizzati e ragionevolmente costanti all'elettronica.
Occhio, però: il BEC supporta pochi servi, verifica sulle istruzioni quanti:D
stefano_ts 10 maggio 10 17:54
Grazie molto chiaro, parlando di ESC pensavo cmq. al suo BEC interno, ho chiesto al negoziante e mi dice che i MMM hanno il BEC a 6V con un max di 3A quindi ottimi per il servo che devo montare, diverso è il discorso sugli altri ESC+BEC mi dice che normalmente tutti sono a 6V ma quello che cambia sono gli Amper di copertura.
In poche parole bisogna risalire alle singole caratteristiche dei ESC e suoi BEC interni per non sbagliare, al max ha 4,8V il servo non sarà prestazionale come da caratteristiche..... :blink:
Originalmente inviato da luca.masali (Messaggio 2059312)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
