-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   T10 CP e Reflex xtr: non c'è communicazione! (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/155379-t10-cp-e-reflex-xtr-non-ca-communicazione.html)
Ceres 11 dicembre 09 20:35
hola...
allora..dopo innumerevoli prove.. sono riuscito ad arrivare a capo di qualcosa seppur non essere riuscito a risolvere il problema.
ora ho comunicazione alla radio .. il problema sta proprio nel fatto che si deve spingere fortissimo il cavetto nella presa.
nonostante questo, riesco ad ottenere una comunicazione per lo piu a momenti.. il che mi rende impossibile la giusta assegnazione dei canali.
cercherò di modificare l'attacco con un nuovo sistema di spine.. e vedremo.
altra cosa.. ho problemi con la calibrazione del CH1.. (elevatore x chi vola in modo 2)..
magari semplicemente è la spina che non è in connessione.. farò gli accertamenti dell caso nel finesettimana e vi tengo aggiornati.
c'è da dire però che.. almeno per quanto riguarda la spina.. FUTABA poteva immaginare un collegamento piu facile immediato.. soprattutto per radio da 540 SBEURI! e checaz****
dex1 12 dicembre 09 19:51
Originalmente inviato da Ceres (Messaggio 1833566)
hola...
1° il segnale che la radio invia alla chiavetta usb e uno solo in PPM,
con tutti i canali all'interno di un pachettino dati ANALOGICO,con un trenino di impulsi.
quindi non puo' mancare solo un canale se non fa ben contatto,e strana sta cosa.
2° il cavetto e' originale Futaba?
dex1 15 dicembre 09 11:19
Originalmente inviato da dex1 (Messaggio 1834894)
novita?
scraaat 03 maggio 10 07:09
Ho lo stesso preoblema anche io e sto uscendo pazzo.
Ho collegato la mia futaba 10CHP al simulatore, la radio e' in PPM. Funzionano tutti i canali tranne il canale 1 che nel mio caso sono gli alettoni perche volo con il gas a sinistra. Non ho parole. Vi prego aiutatemi.
:blink:
moreno67 31 maggio 10 15:43
Originalmente inviato da scraaat (Messaggio 2048731)
:blink:
Pure io ho problemi con la mia T10CHG, non mi si collega. Secondo voi devo spigere fortissimo il connettore?
dex1 01 giugno 10 18:31
Originalmente inviato da moreno67 (Messaggio 2089290)
si,sembrerebbe proprio che faccia fatica ad entrare.
forza ma con moderazione.
Ceres 16 settembre 11 13:18
Risolto
ALLORA, LA RADIO VA MESSA IN MODALITà PPM.. TOGLIERE IL MODULO 2.4 E USARE UN CAVETTO FUTABA , compatibile con T9, T10, T12.
quello per la EX6 e la T7 sono diversi e non sono compatibili con gli altri modelli.
finalmente!
spero sia d'aiuto anche ad altri
dex1 16 settembre 11 17:43
Originalmente inviato da Ceres (Messaggio 2773242)
finalmente!
domanda:hai la interfaccia del reflex quella blu?
S_Ciambra 16 settembre 11 22:28
:blink:
E cosa c'entra il Mode?
Tu voli in Mode 2 o in Mode 4, gas a sn, ma anche se volassi in uno degli altri Mode disponibili, sul Ch. 1 avresti sempre e comunque gli alettoni.
I canali di uscita dalla RX mica cambiano, la scelta del Mode di volo è una funzione software che nulla ha a che vedere con l'uscita dei canali dalla RX che sono fissi.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
