-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Modifica LIPO su Futaba TX: di puo? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/139292-modifica-lipo-su-futaba-tx-di-puo.html)
npole 13 luglio 09 16:59
Secondo me sbagli gia' a non caricarle del tutto completamente, le LiPo soffrono i cicli di carica/scarica, non caricandole del tutto sarai costretto a fare piu' cicli e quindi a diminuirne la vita.
Io non ho nessun circuito di sovratensione, la lipo la collego cosi' com'e', e quando e' a piena carica il display della radio segna 12,3v.
Certo qualcosa che abbassi la tensione, male non farebbe.. ma la mia radio (da specifica) lavora da 9 a 12v .. 0,3v di differenza (che comunque scendono dopo un po') non credo costituiscano un problema.
Per la 6EX non so se valga lo stesso (non ho le specifiche).
Ognuno poi si assume il "rischio"... :)
ico3000 13 luglio 09 17:47
Originalmente inviato da npole (Messaggio 1641653)
Si,tranquillo,mi assummo a pieno il rischio.
Allora la carico al massimo e prima di montarla alla radio la metto sul t rex e la scarico con un po di sgasate fino al voltaggio desiderato,che ti sembra come arrangiamento?:wink:
npole 13 luglio 09 17:51
Originalmente inviato da ico3000 (Messaggio 1641733)
Se lo fai volare (quindi usi la lipo attivamente) va bene... se le scarici *apposta* per farle abbassare, allora tantovale che le scarichi con la funzione del caricabatterie. :D Imposti lo storage chesso' a 3,9v...
PS: una lipo da 3Ah costa la meta' dell'intera radio (!) ...a questo punto conviene di piu' preservare la lipo stessa (che non e' infinita) che non la radio. :)
ico3000 13 luglio 09 19:37
Originalmente inviato da npole (Messaggio 1641739)
Beh,gia sono fortunato a non comprarne una nuova,ne ho usata una che ci volavo da tempo,a sapèerlo prima.^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:18.
