-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Graupner MC-16 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/126921-graupner-mc-16-a.html)
molale81 29 marzo 09 01:02
Graupner MC-16
attualmente ho una mc16 che uso per l'aereo
ultimamente ho costruito un altro aereo e al momento di settare i servi e l'elettronica mi è sorto un dubbio:
ma non ha le memorie??? non riesco a trovare nel menu i cambi di memoria, e le istruzioni sono in tedesco...
a sto punto, se non ha le memorie, mi sa che la vendo..... ecco un paio di domande:
1 - quanto posso chiedere per questa radio?
2 - cosa c'è di equivalente? preferirei una hitec, con moduli intercambiabili. La optic 6 ha tutto il necessario? Per ora uso la miscelazione tra alettoni e timone sul minimag... è possibile farlo con la hitec optic 6? dico hitec visto che ho già la aggressor per la macchina con moduli cambiabili (son gli stessi, no?)
3 - Con la optic farei un passo avanti o indietro rispetto alla mc16?
4 - con la optic, ma anche con la aggresor, son compatibili i moduli futaba e spektrum?
5 - questa è una optic 6?
Hitec Optic su Jonathan
quella del link è mode 1, io vorrei modo 2, si può cambiare spostando la molla e il grrr grrr (come si chiama) come faccio con la mc16? o poi mi restano i nomi sballati? tipo rudder sugli alettoni? oppure c'è una versione apposta modo 2?
Grazie mille!!!!!
kobaiachi 29 marzo 09 01:49
la mc 16 certo che le ha anzi se hai la 16/20 puoi arrivare a salvare i dati di 20 aerei
per entrare nella selezione dell aeromobile devi accendere la radio tenendo premuti contemporaneamente i due tasti piu a sinistra (ora non la ho sottomano e non mi ricordo come si chiamano)
se ti posso dare un consiglio la mc 16 è una classe completamente superiore a QUALSIASI OPTIC O HITEC CHE SIA .
io ho sia la mc 15 che la 16/20 e mi sono passate tra le mani sia le optic che le hitec ma ti posso assicurare che sui modelli "importanti" fino a quando non ho preso il T12 Fg ho sempre e solo usato la Mc 16 e poi a livello di stick gli stick della mc 16 non sono manco da mettere in comparazione rispetto a quelli di una optic o di una flash .......
purtroppo sei di como altrimenti se eri di roma potevamo metterci d'accordo per fotocopiare il manuale (purtroppo non lo ho in versione elettronica)
molale81 29 marzo 09 09:59
grazie 1000
meglio così ieri sera smanettando su google un po' ho trovato delle istruzioni in inglese....
adesso faccio un po' di prove.....
massimob 29 marzo 09 10:39
se è la MC16 di una quindicina di anni fa potrebbe non avere il modulo memoria perchè era venduto a parte, come tutti gli accessori per la serie MC che di scatola è praticamente nuda
molale81 29 marzo 09 11:25
ah....
quindi se non ho il modulo di memoria, non ha le memorie..... giusto?:(
se apro la radio come lo si riconosce?
in caso non l'abbia mi sapreste rispondere alle domande sulla hitec?
o qualcuno ha da vendere un modulo di memoria???
thanks
kobaiachi 29 marzo 09 14:33
un modulo di memoria base lo deve avere....pure la MC15 aveva la possibilita di salvare i modelli mi meraviglierei molto che la 16 non lo abbia .
molale81 29 marzo 09 15:17
ho scoperto che ho il modulo di memoria.
è una cosa un po' ancestrale. ovvero:
aprendo la radio sul modulo c'è un selettore rotante a 8 posizioni, ognuno delle quali ha 3 memorie (3x8=24 memorie)
la cavolata (a suo tempo era una cosa da fantascienza penso) è che per cambiare modello da quel che ho capito (leggendo per ore le info che ho trovato) bisogna "copiare e incollare" ogni volta il modello desiderato sulla memoria principale, per poi rispostarlo e ricopiarne un altro quando si vuole cambiare modello.
A qualcuno tornano i conti? Funziona così o ho capito male? Anche perchè la teoria l'ho capita ma non sono ancora riuscito a cambiare modello....:icon_rofl
Mah.... ci lavorerò dietro ancora un po' per vedere di capire almeno com'è il mestiere, o magari la vendo e mi faccio la optic6 oppure l'mc18 di mio padre (tanto lui ne ha altre 2 di radio)
massimob 29 marzo 09 18:06
Originalmente inviato da molale81 (Messaggio 1435300)
allora è uguale a quella che avevo io, avevo anche fatto la traduzione del manuale perchè in tedesco era impossibile e la traduzione della Fulcro addirittura tra il comico e l'arabo, forse la trovo da qualche parte nel computer
massimob 29 marzo 09 18:24
1 Allegato/i
TROVATO!
prova a leggerlo e vedi se può esserti utile
Massimo
kobaiachi 29 marzo 09 19:35
Non mi tornano tanto i conti .....
io per selezionare un modello entravo in modalita configurazione (pulsante accensione piu i due tasti di cui sopra (mi pare che sotto i due tasti ci sia scritto enter)
e impostavo il nome (menu MDL) del modello e stop poi per salvare usavo i due tasti di cui sopra insieme e via ..... in quel tipo di menu puoi anche definire che tipo di modello è cosi da avere diversi tipi di miscelazioni di default ad esempio puoi settare se acro o aliante o heli o etc etc ....
se propio devi cambiare passa alla mc 18 .... ma mi sa che tuo padre non sarà tanto felice di prestartela ... pure quella è una signora radio ......
kobaiachi 29 marzo 09 20:12
ecco un link al manuale (in inglese) della MC 16
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.ef-uk.net/manuals/mc-20/rc-control-modes.jpg
qui invece il link diretto :
http://www.ef-uk.net/manuals/mc-1620/mc-1620.pdf
molale81 29 marzo 09 23:28
grazie a entrambi...
le istruzioni in inglese le avevo trovate, proprio quelle che hai linkato.
però non funziona cosi la mia..... non mi appare nel menu la scelta MDL....
è come nell'allegato di massimob..... me lo devo leggere bene per capire....
Grazie ancora
molale81 31 marzo 09 22:50
grazie ancora... ci sono riuscito.
la procedura è un po scomoda da imparare ma si riesce......
a sto punto mi sa che la vendo comuque e uso la mc18, poi mi prenderò hitec più che altro per il fattore moduli che ho già (e in futuro 2,4ghz).....
riesumo la prima domanda...... volendola mettere nel mercatino quanto posso chiedere?
massimob 01 aprile 09 00:01
Originalmente inviato da molale81 (Messaggio 1440328)
Io ho una mx22 sui 35 ed una mpx 3010 sui 40, mi ero convinto di vendere la mpx perchè è un pò complicata da programmare rispetto alla mx, solo che a venderla bravo se riesco a prendere 100 euro, e poi? mi viene una buona ricevente, una radio di quel livello costa molto di più eppoi sono in uscita i moduli sui 2,4ghz. ho deciso di tenermela.
tienila che nonostante tutto è una Signora radio, ma se vuoi prendere una hitec aspetta che escano i nuovi modelli, li ho visti alla fiera di verona, vanno con i 2,4 ghz e puoi alimentare rx e tx con le lipo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:45.
