-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   termoretraibile (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/121265-termoretraibile.html)
Tonino84 12 febbraio 09 13:43
termoretraibile
salve devo acquistare del termoretraibile per il cavo dei servocomandi... sto infatti facendo delle prolunghe ai servocomandi alari del mio asw 28...
mi chiedevo che diametro devo ordinarlo per far si che calzi bene a ogni singolo filo del cavo servocomandi e che diametro per farlo calzare attorno ai tre fili assieme per unirli... grazie!
Mrk89 12 febbraio 09 13:50
Originalmente inviato da Tonino84 (Messaggio 1357512)
Secondo me non c'è proprio il bisogno di metterlo....comunque il termoretrattile stringe fino a diventare circa 40-50% del diametro originale.
Tonino84 12 febbraio 09 13:56
le misure disponibili sono...
1,2mm 1,6mm
2,4mm
3,2mm
4,8mm
6mm
8mm
12mm
dovrei prima stringere un filo alla volta e poi tutti e tre..
praticamente questa volta non comprerà le prolunghe belle e fatte ma acquisterò una decina di metri di cavo che salderò al servo in base alla lunghezza che mi serve...
credo sia più economico visto che ogni prolunga ci costa una somma che supera di 10 volte il suo valore reale!
lorenzo53 12 febbraio 09 14:00
La riduzione del diametro è del 50% cioè la metà.
A parte alcune guaine particolari questo è lo standard.
In commercio trovi i diametri interni 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 mm eccetera...
devi misurare il tuo cavetto e scegliere il diametro immediatamente superiore.
Il cavetto puoi usare quelli flat dei computer, quello degli antifurto, i cavetti di rete.......
Tonino84 12 febbraio 09 14:26
ma i cavi di rete non sono troppo doppi? dovrei aprire la guaina e tirare fuori i vari fili interni giusto?
Mrk89 12 febbraio 09 14:49
Originalmente inviato da Tonino84 (Messaggio 1357586)
I cavi di rete sono rigidi....non vorrei che col passare del tempo si spezzino.-_-
lorenzo53 12 febbraio 09 14:49
I cavetti di rete ci sono anche flessibili, devi usare quelli che ti servono e attorcigliarli, poi ogni 5 cm. un pezzetto di termoguaina oppure quella spiralata
Nell'ultimo che ho fatto non avevo altro posto in cabina così ho messo i due servi direttamente sulla coda, nel tubo di coda passava giusto un cavetto da 4 fili positivo e negativo in comune, direzionale ed elevatore.
idem per alettoni e regolatori dei motori ( uno per semiala ) in ogni semiala ho fatto passare i due cavi + e - sufficientemente grossi e quelli sottili dei segnali per servi e regolatori.
Altrimenti erano due mazzi tanto.
Se ci stavano, avrei messo anche le batterie nelle ali....:fiu:
lorenzo53 12 febbraio 09 14:56
Azz. che idea... due naca come se fossero serbatoi ausiliari, dentro ci metto le batterie, vicine ai motori, cabina libera per videocamera fotocamera gps palmare e altre troiate.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:46.
