-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Servi lenti con FF9? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/106123-servi-lenti-con-ff9.html)
Snail 13 ottobre 08 20:24
Ciao a tutti.
Ho un quesito da porvi, riguardo alla differenza di velocità dei servi che riscontro utilizzando un sistema con FF9 e 149DP rispetto ad un sistema con Graupner Mx12 e R700.
Mi spiego meglio:
Con il mio eli, utilizzo normalmente una FF9, ma ieri tra le mie 1000 prove, ho voluto testare nuovamente la vecchia Mx12 con R700… che dire sono rimasto molto sorpreso dalla differenza di velocità dei servi! Con il sistema FF9 sono molto più lenti e non c’è settaggio che tenga!
Qualcuno sa spiegarmi il motivo? O meglio: non esiste un settaggio (su FF9) inerente alla velocità dei servi vero?
Sempre grazie.
sberla76 13 ottobre 08 20:29
Ciao,
Non posseggo una FF9 ma che io sappia con questa radio è possibile regolare la velocità dei servi... Prova a controllare...
Saluti.
A.
Capitan Harlock 13 ottobre 08 20:32
Anch’io uso un futaba 9 canali!!PCM 40.000!!
E non ho mai avuto modo di paragonare!
Quello che domando se passando a 2,4 con modulo FASST la velocità e le latenze cambiano?
flash70 13 ottobre 08 20:37
Originalmente inviato da Capitan Harlock (Messaggio 1159952)
Non ho una FF9 pero ho sempre sentito dire che sul piatto a 120° e abbastanza più lenta di altre radio anche più economiche, perchè utilizza appunto per la miscelazione dei tre servi un software abbastanza lento in risoluzione.
Snail 13 ottobre 08 20:57
Originalmente inviato da flash70 (Messaggio 1159964)
Azz... potrebbe essere proprio così!
Grazie per ora. Il mio pensiero si concentrava su di un problema inerente alla radio, ma effettivamente ora che mi hai fatto venire in mente il discorso del sotware lento... mi sembra di averlo letto anch'io da qualche parte.
Se fosse così è un peccato però, perchè la differenza non è sconcertante, ma è comenque notevole.
Capitan Harlock 13 ottobre 08 21:26
Proviamo a farci sentire se è un software !
Potrebbe esistere un aggiornamento!!
Magari rimandandola a radio sistemi!
dex1 13 ottobre 08 21:39
Originalmente inviato da Capitan Harlock (Messaggio 1160043)
la FF9 non e' aggiornabile purtroppo,anzi si ma bisogna sostituire
il microprocessore,ma non credo risolvi e sempre stata cosi con il ccpm.
lo so perche' mi ero gia' informato un paio di anni fa'.
leowhymengo 13 ottobre 08 21:57
Sulla ff9 esiste il controllo della velocita' per i servi.
Pero' io non sapevo di questo problema di softwar della radio e se fosse veramente cosi' visto che l'ho appena acquistata mi viene da :mecry:
stesax 13 ottobre 08 23:19
Originalmente inviato da leowhymengo (Messaggio 1160129)
e si caro leo, la ff9 sul piatto a 120 e' piu lenta, me ne sono accorto già confrontandola con l'originale del walkerino che avevo, e non vorrei dire una bestemmia, ma non e' neanche precisissima, specialmente il canale 6...
....ma a te non importa il tuo sceadu e' a 90...
flash70 14 ottobre 08 00:45
Infatti Futaba con la nuova T10C sembra aver risolto proprio questo problema, oltre al fatto che ha una latenza inferiore alla FF9, la T10C è ancora più appetibile con i moduli a 2,4Ghz i quali con la FF9 non riescono ad esprimersi al massimo appunto per i tempi di latenza alti!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
