aiuto costruzione :D ciao tutti raga vedendo dedendo alcuni modelli mi e venuta la tentazione datosi che vari pezzi li ho chiedo cortesemente se qualcuno di voi mi potrebbe aiutare a realizarla dandomi qualche progetto ed informazioni utili . ciao e grazie per le risposte che mi darete |
vabbè,ma sai più o meno cosa vuoi costruire?una replica di una coppa america?prova su velarc.it o renatoc.it..Per i consigli sulla realizzazione non credo di poterti aiutare molto,sto costruendo il primo modello anche io e ho già i miei problemi <_< Ciao |
ITA-45 del sito sopra citato (http://www.velarc.it/index.php?optio...id=2&Itemid=28) è iper collaudato da me e da diversi utenti del forum, per quanto riguarda il Moro non ho notizie, del Vor posso dirti che è un modello che naviga molto bene e non risente assolutamente delle onde invece SUI-64 so che ha dato diversi problemi ma da quanto ho letto non è nulla di irrisolvibile. A te la scelta! Se no ci sono tantissimi altri modelli molto belli...... Invece se cerchi qualcosa di pronto: http://www.tdmodel.com/ PS: dai un occhio alla galleria di immagini del forum del barone http://www.baronerosso.it/forum/gall...images.php?c=9 |
grazie sinceramente sto sceglendo mi sapresti consigliare qualche barca ?? |
Io personalmente per realizzare io primo modello ho scelto solamente in base al mio gusto personale.A parer mio in quanto a difficolta di costruzione non credo ci siano molte differenze.Lascio comunque i consigli migliori ai più esperti. A dirti la verità se ora dovessi tornare indietro forse cercherei un modello un po più piccolo di quello che sto facendo(120cm).Credo sarebbe stato più facile da gestire,ma gia assaporo le emozioni che proverò a vedere la mia bella alingona navigare. Ovviamente io parlo da neofita totale Ma tu non hai gia qualche idea in mente?Con quali criteri la vuoi scegliere la barca? Ciao |
Ciao Ciccio80, a che punto sei conla barca? Posti qualche foto? Ce la fai per fine febbraio a finirla per partecipare alla IACC cup qua a Roma? |
Ciao a tutti...sto costruendo la mia Alingona come dice quì il nostro amico e volevo chiedere: Sto facendo la deriva e ho cominciato a farla con strati di legno e vetroresina, sarebbe finita però ora devo bucarla per fissare bulbo e scafo. Pensavo di bucar preciso col trapano, entrar di circa 10 cm nella deriva e poi affogarci con la resina 2 barre filettate da 4mm da entrambi i lati. Basta a regger il peso e lo sforzo o le barre filettate mi romperan la deriva?....bulbo da 2.8 kg Va bene la cosa o no? in caso contrario faccio presto a rifarla e magari con barra filettata interna da cima a fondo. |
Miky, peccato avresti dovuto metterle prima di ricoprire il legno con la vetroresina o carbonio, Potresti anche leggere quello che ho scritto sulla fabricazione di una deriva con tante foto : http://www.nonsolovele.com/Tecniche.shtml ciao Cd |
ciao Claudio, ho visto tutto e forse ne avevo già visto uno simile (di spiegazione) su internet. Bè in pratica siamo allo stesso punto in cui tu hai bucato la deriva e creato l'alloggiamento per la barra filettata e dadini. In pratica tu hai scavato la deriva e sistemato barra+dadini, invece io volevo bucar in verticale col trapano (due fori x parte, 2 x il bulbo e 2 dallo scafo) e affogar dentro due barre da 4mm. Tu pensi che senza dadini prima o poi cedono?.....e le tue quando entrano nella deriva?...a occhio si direbbe circa 10cm |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18. |
