-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Luna rossa 2020 (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/382824-luna-rossa-2020-a.html)
Edoardopraga 19 gennaio 20 00:10
Luna rossa 2020
2 Allegato/i
Progetto dello scafo e superficie velica terminato B)
Queste sono le caratteristiche (salvo aggiustamenti)
Lunghezza mm 1200
Baglio max mm 289
Lunghezza al galleggiamento mm 1178
Pescaggio mm 325
Dislocamento kg 5.5
Superficie bagnata dmq16
Superficie velica dmq 80
Altezza albero dalla coperta mm 1540
Il progetto e' perfettamente in scala, sempre che le misure dichiarate sino esatte:mellow:
Per adesso e' senza i foils sto studiando l'elettronica per muoverli.
Anche la randa e doppia senza boma.
Menico 29 gennaio 21 12:24
Molto bello, bravo!
Seguo con interesse.
seengapoor 29 gennaio 21 12:49
Domanda: cosa serve progettare uno scafo classico con deriva?
Luna Rossa naviga sui foil, tecnicamente è un aliscafo, non una barca. Pescaggio e galleggiamento li vedi solo quando è ferma, non so neppure se riuscirebbe a navigare senza foil - persino quando è al traino esce fuori...
CRONO 22 marzo 21 16:48
Buon pomeriggio
Premetto che la mia è solo una riflessione …...e non penso che mi dedicherò mai a un progetto così titanico
Secondo me sono giustissimi i pensieri di seengapoor, uno scafo che viaggia sui foil non può essere trattato come uno scafo immerso a patto che se ne voglia ricavare modello dinamico infatti se ci si accontenta di metterlo su una mensola Il discorso cambia
Quando parlavo di progetto titanico è proprio perché ci sarebbero dietro talmente tante prove e tanta elettronica che scoraggerebbe chiunque
Partiamo dalla cosa più facile i foil... inclinazione? forma il braccio di leva? superficie? sicuramente il tutto non in scala e nemmeno con scala di riduzione cubica visto che si muovevano in un liquido
È solo per questo vengono fuori mille mila prove.
Poi c'è tutta la questione della movimentazione dei foil che anche questo non è cosa da poco perché ci vorrebbe un qualcosa come l'elettronica che sta nei droni che sente l'inclinazione è l'altezza di volo e regola i servi di conseguenza e creare un software che gira su Arduino che riesca a interpretare tutti questi dati, però poi entra il gioco il peso e se tutte queste cose ci staranno in uno scafo di un metro e venti
Insomma prima di veder navigare un modello RC che si regge sui foil penso che ne passerà di tempo
C.Wright 22 marzo 21 17:59
l'aspetto più importante per realizzare una barca a vela rc che naviga sui foil è dotarsi di un buon canotto a remi.
seengapoor 22 marzo 21 18:13
Originalmente inviato da CRONO (Messaggio 5221817)
È solo per questo vengono fuori mille mila prove....
Prima ancora delle prove la devi saper PROGETTARE. Credo che un buon ingegnere navale sia in grado di calcolare tutto quello che serve e come deve essere fatto anche senza "bagnarsi i piedi", quali che siano le dimensioni e i materiali. Lo zio missilista di mia moglie era nel team che progettava l'aereo da far volare su Marte, e avevano anche costruito il modello che volava "in scala", ma c'era voluta mezza Università....:P
giocavik 22 marzo 21 18:47
Buon pomeriggio
...potrebbe essere molto piu' semplice del previsto...dal punto di vista della produzione industriale e dell'elettronica necessaria...perche' piu' che ai droni, tutto sommato abbastanza banali come cose che bisogna fargli fare, guarderei al flybarless...Se c'e' una elettronica che ogni giro (..forse mezzo giro..) del rotore di un elicotterino da 30 euro..riesce a controllare tutto l'ambaradan e correggerlo e farlo star su stabilmente...mi sa che correggere una barca con molta piu' inerzia/lentezza (rispetto all'elicotterino..) sara' un gioco da ragazzi...Certo per il singolo modellista e' roba insormontabile/inutile...ma se si volesse tentare, sarebbe immensamente piu' facile/fattibile/plausibile lasciar stare l'elettronica e valutare di farla navigare su tre punti..ovvero piuttosto che stare con una delle alette laterali alzate, basterebbe tenerle tutte giu', e si avrebbe un aliscafo abbastanza classico, stabile (..perche' sta su tre punti..) e che sicuramente avrebbe prestazioni migliori di ogni altra barca a carena sommersa di pari dimensioni/categoria/famiglia/etc
L'unico vero grattacapo, potrebbe essere il grande momento destabilizzante della vela, da compensare con uno scafo un po' piu' 'chiatto'..(..ovvero largo/lungo..)...e se necessario un bel bulbetto/peso a prolunga sotto ognuna delle alette laterali...
E' fattibile o sogno ad occhi aperti...?..:D
CRONO 22 marzo 21 21:01
Originalmente inviato da seengapoor (Messaggio 5221825)
Quello l'ho dato per scontato... a prescindere da tutto il resto
Comunque se vuoi fare un modello da mensola per il solo piacere riproduttivo non servono grandi doti
Clabe 23 marzo 21 07:55
Originalmente inviato da CRONO (Messaggio 5221848)
Se vi puó essere utile:
https://www.aeromod.fr/windfoil/windfoil-v2/
Claudio
CRONO 23 marzo 21 14:53
Originalmente inviato da giocavik (Messaggio 5221831)
.....ma se si volesse tentare, sarebbe immensamente piu' facile/fattibile/plausibile lasciar stare l'elettronica e valutare di farla navigare su tre punti..ovvero piuttosto che stare con una delle alette laterali alzate, basterebbe tenerle tutte giu', e si avrebbe un aliscafo abbastanza classico, stabile (..perche' sta su tre punti..) e che sicuramente avrebbe prestazioni migliori di ogni altra barca a carena sommersa di pari dimensioni/categoria/famiglia/etc
Mah…:shutup: sono dubbioso,la navigazione su tre punti mi lascia alquanto perplesso……………..:dunno:
Il problema di sperimentare la superficie e l'inclinazione dei foil rimarrebbe in più ci sarebbero queste due appendici simili a derive che rimarrebbero ambedue sempre in acqua perdendo quasi completamente il vantaggio della navigazione sui foil :disapprov :disapprov :disapprov
https://i43.servimg.com/u/f43/18/56/36/53/scherm10.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
