Nuovo cantiere: catamarano AC45 Ciao a tutti, ho cercato e letto nella sezione vela, tutte le discussioni riguardanti catamarani; la maggior parte risultano purtroppo incompiute, ma ho comunque deciso di intraprendere la costruzione di un catamarano. Lobiettivo è fare un po di esperienza con le tecniche di resinatura degli scafi usando polistirene come master maschio, (con il catamarano ne faccio due al prezzo di uno), per poi fare una vela monocarena in vetroresina, al momento lidea è qualcosa sul metro Ho scaricato dal sito EXTREME il disegno del catamarano AC45 (un ringraziamento a David ed Eugenio per averlo condiviso) ed ho studiato in particolar modo le discussioni sulla costruzione di Alinghi 5: mi pare di aver letto un punto di contatto tra i due progetti (AC45 e Alinghi 5), anche se non trovo più il riferimento .. http://www.baronerosso.it/forum/navi...ostruiamo.html http://www.baronerosso.it/forum/navi...ione-ac45.html http://www.baronerosso.it/forum/navi...m-e-oltre.html Lidea è di realizzarlo con vela tradizionale, fiocco e randa non rigida, scafi in vetroresina monoblocco da 90 cm, da realizzare tramite lo svuotamento dello stampo in polistirene (stampo a perdere), struttura mista in alluminio (le traverse) e carbonio. https://yyhryq.bn1304.livefilestore....&cropmode=none https://yyhlyq.bn1304.livefilestore....&cropmode=none https://zchpyq.bn1304.livefilestore....&cropmode=none https://yyhsyq.bn1304.livefilestore....&cropmode=none |
Ieri sera ho preparato il fiocco: ho usato pellicola da plotter poliestere da circa 50 micron tagliata in A3, stampato i singoli fogli con stampante laser ed incollati i ferzi con il "Claudio gadget" con spessori di 2,4 mm....questo il risultato..... https://nxqgsq.bn1304.livefilestore....&cropmode=none |
Come sempre seguo le tue realizzazioni... prima o poi prenderò spunto da qualche tuo progetto. Termini un progetto e subito un altro, ma quante barche hai? laboratorio pieno di mensole? |
Sono decisamente fortunato ad avere un laboratorio spazioso........ Ho una barca a scoppio, sei elettriche, una vela, una macchinina a scoppio, due elettriche, un aliante elettrico ed uno a scoppio, due figli, una moglie e un cane.... |
ahahaha Citazione:
Ho montato le vele sull'albero, l'estetica c'è, ma non so bene come gestire la penna quadra della randa: il poliestere è relativamente rigido, ma temo manchi la corretta tensione sulla balumina per mantenere la randa in forma, ho visto hanno di solito delle stecche.....vedremo...... Ora devo procedere con gli scafi, altrimenti non so dove mettere l'armo......(prego astenersi da facili battute).... https://mh8tha.bn1304.livefilestore....&cropmode=none |
Ecco alcuni vecchi post trovati con ricerca sull'argomento "penna": http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post4455238 http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post4355405 http://www.baronerosso.it/forum/3933651-post710.html http://www.baronerosso.it/forum/3385728-post372.html Se si copia dai maestri non si può sbagliare, comunciamo con un rinforzo in diagonale poi si vedrà.......vorrei evitare un bomino lassù...... |
La "rigidezza" della stecca diagonale dipende prevalentemente da quanto è larga la testa e da quanto è grande la randa. Potrebbe bastare un tondino di carbonio da 0.8 o 1 mm tenuto in posizione d una striscia di dacron adesivo larga 10 mm circa. Al fondo della stecca sul lato inferitura dovrai mettere un garroccio se la randa è inferita o un anellino di legatura se non hai inferitura. In ogni caso, se posti le misure ci si può capire meglio. |
1 Allegato/i Ciao, la randa è alta 126 cm, la penna è da 14 cm la base è 33 cm, la legatura all'albero è in corrispondenza della giunzione dell'ultimo ferzo in alto, per cui, vista anche la rigidità del poliestere utilizzato, proverei una stecca in diagonale......... |
Da quanto mi scrivi, con quelle dimensioni di vela, dovrebbe bastare una stecca diagonale dia 0,8. Poi ne metterei una da 0,5 o 0,8 parallela al lato superiore della testa. Infine, se non bastasse ancora, potresti anche provare a mettere anche un "tirante" diagonale regolabile aggiuntivo tra l'estremo a poppa della testa della vela e la testa d'albero che si trova abbastanza più in alto della testa della vela dove hai già agganciato il tirante lungo l'inferitura. Fare qualche prova provvisoria fissando con un po' di nastro di carta stecche e/o tirante e "sventolando" la vela con le varie combinazioni dovrebbe già darti una idea abbastanza precisa di come funzionerà e di cosa ti sembrerà meglio poi testare in acqua. Ciao e buone prove |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:13. |
