EasySail, primo lavoro. Salve a tutti, questo è il primo progetto che costruisco interamente da zero. Sto seguendo passo passo questa discussione, che è del progettista, che ringrazio veramente tantissimo. Per ora ho realizzato lo scafo in depron da 5mm: l'ho tagliato ed incollato con la WD4 (male, ma è ancora recuperabile:P ) ed ho tagliato le ordinate in poliuretano estruso (anche queste tagliate male, ma utilizzabili, credo). Come radio prendo la FlySky FS-I6, che è economica e, da quanto si legge in giro, funziona bene. Uso la ricevente di serie, la FS-IA6B. Come servocomandi userò i TowerPro MG996R , anche questi economici, ma sembrano buoni. Ed ora un paio di foto (proprio due, perchè di più non ne ho fatte) : (metto il link di Drive, perchè non riesco a caricarle sul forum) https://drive.google.com/open?id=0B2...Dc4WlNGOFYyTkE https://drive.google.com/open?id=0B2...2xTanllQTcxdlU Ora sotto con critiche e consigli!:) Stefano99 |
Ciao Stefano, io posso solo darti un consiglio, procedi con calma e non andare avanti se non sei soddisfatto di qualcosa: più vai avanti con la costruzione e più diventa difficile tornare indietro. Per il resto buon lavoro....... |
Piccolo aggiornamento fotografico: https://s25.postimg.org/adx50w8uz/IM...105_181216.jpg https://s25.postimg.org/dm1mdxv4r/IM...105_181221.jpg https://s25.postimg.org/l3att5knv/IM...105_183222.jpg https://s25.postimg.org/oo6pcdp7f/ph...5_14_17_26.jpg https://s25.postimg.org/qu106vsnv/ph...5_14_17_28.jpg https://s25.postimg.org/myxm4b9i3/ph...5_14_17_30.jpg https://s25.postimg.org/47vou5exn/ph...5_14_17_31.jpg Ho rifatto le ordinate, perchè le prime che avevo fatto erano venute malissimo. Queste son venute meglio, però non coincidono perfettamente con la forma dello scafo, che è leggermente asimmetrico. Vanno bene lo stesso? La colla, wd4, si espande molto, quindi, in teoria, dovrebbe chiudere gli spazi. La radio, la flysky fs-i6, è arrivata, ma non l'ho ancora provata su un modello. Sembra buona: è solida, da tenere in mano, e non troppo grossa. Anche i servocomandi sono arrivati, non sono velocissimi, ma hanno una buona precisione. Stefano99 |
Ciao Stefano, non demordere, considera che è anche la tua prima realizzazione, la seconda verrà certamente meglio. Per le ordinate se non eri soddisfatto hai fatto bene a rifarle......ho qualche dubbio sullo scafo che dici è venuto asimmetrico, non conosco questo in depron, ma negli scafi in legno si incolla sulle ordinate proprio per avere simmetria nello scafo....in questo, incollando i fogli tra loro e solo dopo sulle ordinate penso sia facile che restino piccole asimmetrie.....resta da capire quanto sono importanti e che conseguenze possono avere.... |
se hai seguito la sequenza proposta alla pagina 9 della topic originaria http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1346428 E hai realizzato i 2 fianchi, i due spigoli ben simmetrici e il fondo a disegno, le probabilità di avere asimmetrie gravi sono pressoché nulle. Piccole asimmetrie sono trascurabili. Quello che è importante è che la deriva sia bene in asse e che posizone e inclinazione reciproca di albero e deriva siano a progetto. Altra cosa importante sarà che il trasto randa e i punti di attacco del fiocco in coperta siano ben allineati. Qualche piccolo difetto nello scafo, purché sia ben stagno e sigillato, rappresenta un problema minimo. Ciao |
Anzitutto grazie ad entrambi per l'aiuto. Nonostante i nove mesi di ritardo, non ho mollato:D Si, ho seguito i disegni, ma i tagli non sono precisissimi. Penso però che siano accettabili... Deriva ed albero devo farli in questi giorni: per il momento sono andato un po' (ma veramente poco) avanti: ho incollato il triangolone centrale. Sto aspettando che si asciughi la colla, poi foro (seguendo i disegni). Visto che non è perfettamente simmetrica conviene che mi ricalcoli il centro di carena, o 395mm vanno bene lo stesso? La linea di galleggiamento è identica ai disegni nella parte anteriore, mentre andando verso poppa sale ed arriva ad un massimo di 2-3mm in più rispetto al progetto. Inoltre, per deriva ed albero ho preso del tubo in carbonio da 6 mm. Mi conviene fare delle sartie? Grazie mille, Stefano 99 |
Ciao Stefano, Le centrature e quanto altro conviene lasciarle come sono a disegno, tanto più o meno galleggerà dove deve e, in ogni caso, è la posizione albero deriva che conta più di ogni altra cosa per la navigazione. Piuttosto che fare conti, prima di incollare il bulbo al fondo della deriva, conviene attaccarlo provvisoriamente con nastro americano e provare il galleggiamento nella vasca da bagno: piccoli ritocchi di posizione ti permetteranno di galleggiare sulle linee previste. L'albero è previsto in carbonio da 6; con 30 dm2 di vele, se metti 800 grammi nel bulbo come da progetto, 2 sartie si spectra da 30 kg all'albero male non fanno di sicuro quando c'è un po' di vento. Dai ..che la si fa navigare entro l'autunno:wink: |
Per le vele, tra l'altro, che materiale conviene usare? Ti ringrazio tantissimo, SB Falchi PS: Ah, dimenticavo, parlando con altri modellisti al laghetto, mi hanno consigliato di fare il bulbo della deriva smontabile inserendo una vite orizzontale. Se non viene troppo complicato, penso di farlo: sarebbe più comodo il trasporto. |
non è un lavoro complicato: pentolino di inox e fornelletto da campeggio e con un po' di attenzione si fa facilmente; poi le 2 metà si incollano con un po' di epoxy 5 minuti, una grattattina cosmetica e... il bulbo è fatto. Sul mio sito di progetto urca e anche su quello delle footy (vedi in firma) nella costruzione della Easyfooty ci sono indicazioni chiare e sequenze riguardo come fare. Citazione:
Per fare vele monoferzo va bene... poi se vuoi evolvere ad altro possiamo sentirci o vedere se Giancarlo ha qualcosa da passarti. adesso l'importante è che al finisci e la metti assieme con un paio di velette, poi si vedrà coem perfezionarla Citazione:
Una volta posizionato il piombo, gli si fa il foro da 6 mm e quello del tubo di rinforzo, lo si calza sui 2 tubi e poi lo si incolla in posizione con resina epoxi 5 minuti. Spine/viti orizzontali in quella struttura è meglio non metterne perchè... non saprei dove dirti di metterle senza che si smonti tutto. Al limite potresti riempire il tubo di carbonio da 6 con un tondino di legno e poi mettere una vitina da sotto, ma la struttura così come è stata concepita non prevede la smontabilità: la barca completa pesa appena più di 1 kg e quindi non mi sembra un problema di tenere il bulbo attaccato. Inoltre, data la natura molle dello scafo, la barca finita conviene sempre maneggiarla tenendola per la deriva o molto delicatamente con due mani sotto lo scafo come altri modelli in composito molto più costosi e blasonati il cui scafo è una "velina". |
Per i bulbi possiamo unire le forze, se vuoi, io ne devo fare due per il catamarano....ti mando un MP |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:32. |
