Aurora 9 e servo verricello RMG Ciao a tutti, ho acquistato una barca iom usata che monta il verricello RMG SmartWinch 280D. Volevo usare il mio radiocomando Hitec Aurora 9 ma la trasmittente non mi permette l'accensione con gli stick non a zero e quindi non riesco a programmare il winch. Qualcuno di voi ha avuto e risolto questo problema? Grazie Mille !!! |
Grazie per la risposta, ho disabilitato gli allarmi ma il servo non si programma... :( |
Ciao, non conoscendo la Aurora, per quanto riguarda le problematiche della tua radio non saprei che dirti.:( Però quei verricelli hanno varie procedure differenti di programmazione a seconda del software e della versione: hai le istruzioni giuste relative alla tua versione? E' già un modello previsto per il 2.4 Ghz con il cavetto giallo da collegare per entrare in programmazione? Se così non fosse sarebbe un bel problema, perchè nelle accensioni e spegnimenti il fail safe automatico o il ritardo di binding possono mandare in tilt la programmazione. Soluzioni ce ne sono anche in questo caso, ma bisogna sapere esattamente che versione è e se per caso avessi una radio non in 2.4 per farne la programmazione "a banco". |
Innanzitutto grazie per la risposta... Claudio, il verricello è uno smartwinch 280D , credo quindi non predisposto per le radio a 2,4. Non penso sia una cosa corretta programmare il servo con un altra radio, ho trovato su un forum americano penso la soluzione del mio problema...dicono di mettere un interruttore sul cavetto del "segnale" del verricello e simulare l'accensione-spegnimento della trasmittente usando quello... Appena ho un minuto provo... ciaociao |
Lui prende l'alimentazione dalle batterie collegate in diretta e se stacchi dalla ricevente gli manca solo il segnale. Prima di tagliare il cavetto del segnale puoi provare cosi`, al massimo continua anon andare la programmazione. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01. |
