Help per fare una vela a divergente da terra Per aiutarlo a stare a largo senza tirare la lenza come un matto spesso il vento viene da terra !!!!! |
Quindi come la faccio la vela !!!! Io non ci capisco nulla!!!! |
Parli di una barca per pescare? |
Non so se è questo che cerchi, comunque dacci un occhiata |
Non si vede niente su youtube guarda su youtube E cerca divergente da terra !!!!! O traina da terra!!!!! |
Francamente capire che cosa scrivi è un po complicato e darti risposte ancora di più. Ti inviterei, soprattutto se vuoi avere informazioni dagli altri utenti, a essere più chiaro e anche a scrivere in accordo al regolamento del forum che trovi a questo link: http://www.baronerosso.it/forum/comu...nto-forum.html In particolare questi a consigli per luso ******************* 1. Comportamento Come titolo della discussione usate un titolo chiaro, una cosa del tipo "Aiuto" o "Aiutatemi" è il sistema migliore per far passare inosservata la vostra discussione. Sul forum è buona norma non usare un linguaggio da chat e quello della messaggistica dei cellulari, avete tutto il tempo di inserire il vostro messaggio utilizzando tutti i tasti della vostra tastiera. ********************* E aggiungo, scrivendo tutta la domanda nel messaggio e il minimo di info necessarie per comprenderla.:wink: Ti ringrazio anticipatamente per la tua comprensione e ti auguro una piacevole frequentazione di questo forum Ciao |
Il divergente da terra e' un catamarano stilizzato Senza vela con i profili delle carene rivolti all'esterno.. Viene legato ad un nilon lungo circa 100 metri dove sono collegati dei piccoli artificiali perpendicolari, e viene tirato dalla spiaggia. Il problema e' che più di tanto non prende il largo.... Quindi la mia domanda e' se ci metto una vela forse sara' un po' meglio e come la costruisco!!! |
Difficile da decifrare, ma credo di aver capito. Credo, se non mi sbaglio, che si tratta di un congegno che serve per la pesca come descritto in questo disegnino http://img40.imageshack.us/img40/953/fisherf.jpg Uploaded with ImageShack.us Mi ricordo che usavamo questo slittino fatto con un paio di tavole di legno, per pescare il branzino lungo il canale di uscita a San Nicolo al Lido di Venezia. Tra lo slittino e la barca c'era una fune dalla quale partivano tanti fili con ami e cucchiaino . Lo si trascinava con la barca a vela verso il tramonto in estate. La ricompensa era quasi sempre assicurata con almeno un paio di branzini da circa 1.8kg in un'ora. Adesso vorresti sapere se puoi usare una vela. E' molto probabile se il vento va dalla spiaggia verso il largo. Un buon traverso ti aiuta a tenere distante lo slittino Nel caso non avessi capito, non importa, ma almeno ho descritto un modo per pescare. ClaudioD |
Se è cosi piu che su una vela punterei su un motore da filoguidare sul on/off:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32. |
