intanto abbiamo fatto i cavalletti reggi barche.. http://i101.photobucket.com/albums/m...i/DSCN7040.jpg http://i101.photobucket.com/albums/m...i/DSCN7041.jpg la stanza da lavoro è un delirio e titto è cotto come una pera cotta.. http://i101.photobucket.com/albums/m...i/DSCN7043.jpg http://i101.photobucket.com/albums/m...i/DSCN7042.jpg |
Luciano |
Qui un esempio: IACC120Cup Saluti Alex |
A me sembra la stessa cosa del link che avevo postato, ma penso esattamente il contrario di quanto dici tu. Perlomeno per le mie capacità è una soluzione proprio per le riproduzioni, laddove sarebbe difficile riprodurre una grafica complessa. L'idea di usare questo sistema è nata proprio vedendo quella sirena (ma che barca è? Di sicuro un coppa America) e pensavo a come sarei riuscito (mai) a farne una uguale a mano. Quindi penso che potrei trovare o fare con il pc un disegno e farlo stampare su un tessuto sintetico (non cotone che mi sembra pesante e poi la trama penso che si smonterebbe facilmente mentre la lamini deformando l'immagine) e poi laminarlo sullo scafo sovrapponendo un tessuto leggero di vetro. A me una tipografia ha chiesto 20 euro per una stampa doppia speculare (come quella che si vede nella foto con il bambino che la tiene in mano). Dite cosa ne pensate, ciao Luciano |
mah.. io ti posso dire poco.. fino a un disegno come quello c'arrivo con pennello mascherine e aerografo.. inoltre credo che possa capitare di dover dare una stuccatura.. qualcosa.. se poi la barca è trasparente come le correggi eventuali imperfezioni? boh? misteri dei laminatori provetti :lol: tornando alle barchette da 73-77cm sono alle prese con gli alberi in carbonio.. titto ha riciclato tutti pezzi di macchine.. ma il problema col carbonio è che non ci puoi mettere nulla dentro sennò si apre come un bambù.. quindi sulla mia ho pensato di fare delle cuffie esterne in un materiale simil alluminio molto leggero. stasera posto un po di macro delle parti di entrambi gli armo. |
Luciano |
La barca da coppa america con le sirene è Yung America se non erro era timonata da Poul Cayard . ciao |
Magari e' una di quelle stampe a caldo, con le opportune cure si puo' trasferire anche su tessuto di vetro; comunque non capisco ancora come abbiano dato il fondo azzurro visto che il fondo della stampata sembra bianco e se si trattasse di vetro diventerebbe quasi trasparente, bisognerebbe aver colorato uno strato interno per farla uscire come nel risultato finale. Analizzando il post di ClaudioD si evince cheil cotone se superiore ai 110 gr/mq (stessa cosa vale per la carta, lavoro in una tipografia con quella sono piu' pratico) non si rischia che sia traslucida (cioe' ke faccia passare la luce) ed ha lo stesso peso di uno strato di vetro pur non avendo le stesse proprieta' meccaniche.Lui li ha usato un tessuto di cotone interno da 120gr/mq e vi ha laminato sopra altri 2 strati di vetro da 50gr/mq. L'effetto scenico e' garantito ed e' molto piu' resistente (anche a livello strutturale) di un semplice strato di vernice. Con gli eventuali accorgimenti e molta, molta pazienza stampandoci sopra in maniera calcolata (si devono seguire varie curvature in contemporanea) si riesce a far combaciare le grafiche da riprodurre.... ma secondo me in questo caso la spesa non vale l'impresa, adesivi e 5 6 mani di trasparente potrebbero fare lo stesso effetto? Con questo non dico che non sia fattibile, prova! Sarei curioso anche io di conoscere tecniche nuove ;) Saluti Alex |
Luciano |
Con un unico foglio la laminazione va in piano da se, percio' presumo che in questo modo le stampe dovranno essere orientate correttamente curvando sia in senso longitudinale dello scafo e al contempo in senso trasversale. Pensa a un adesivo che dovra' ricoprire un mezzo mappamondo, da 2 dimensioni deve essere deformato quel tanto che basta per combaciare in 3d... Spero di non aver detto troppe ca....e :D Saluti Alex |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27. |
