-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   colla per abs... (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/174034-colla-per-abs.html)
il_Zott 14 maggio 10 23:17
colla per abs...
Ave :wink:
dovrei incollare dell'abs e gironzolando per la rete e ho visto che alla fine le colle "trovabili" sono un pochine: una è la uhu acrylit, una la stabilit express della pattex ( difficili però da miscelare esattamente beccare le proporzioni tra polverina e colla e poi sono marroncine, e non mi vanno bene) infine avrei trovato anche quelle chiamate "modified acrylic adhesive" che da quanto ho letto sulle loro caratterirstiche dovrebbro andare bene per l'abs, ha casa ho giù una paio di confezioni simili a queste:
Acrylic AB Adhesive (JYAB) - China AB adhesive, acrylic ab adhesive, AB glue in Adhesive
comprete un po' di tempo su internet, momentaneamente ancora non ho dell'abs per provarle, ma leggendo quello che dichiarano dovrebbero andare bene, sono facilmente preparabili 50/50 e tirano in circa 10min, quindi umane....
Non è assolutamente epossidica, ha un odore diverso e puzza veramente un botto :wacko:
Che dite qualcuno qui ha usato questa colla acrilica su abs ?
ciaoooo:)
CRONO 15 maggio 10 09:08
1 Allegato/i
Mi spiace la tua colla non la conosco.
non vorrei prendere una cantonata (tra marche) io uso questa L530 Collante speciale per ABS e plastiche e non si miscela, se ti interessa più tardi controllo e ti do la conferma.
ranox 15 maggio 10 09:14
Vai in idraulica o dal ferramenta e compera il TANGIT.
E' quello che si usa appunto in idraulica.
pochissima colla sulle due parti, poi premi.. ed il gioco è fatto.
lo usavo ai tempi per incollare tutte le fusoliere in ABS dell' aviomodelli (radar, tango, cessna, ecc ecc).
http://www.nuoveforniture.com/prd_im...-%20Tangit.jpg
uno qualsiasi di quelli in figura va bene, anche dove dice PVC, va bene anche per ABS. Ti consiglio il tubetto, è più pratico, costa meno e ti basterà per anni.
Robbè
il_Zott 15 maggio 10 10:29
ok grazie per le info a tutti :)
Per il tangit dovrei avere un tubetto da qualche parte, lo usai per attaccare un tubo delle grondaia al casa al mare...
Con quello però ho un piccolo dubbio, il fatto è che dovrei incollare una barchetta a vela ( ciglia e coperta) e lo spessore è di circa 1mm, non è che mi si fonde tutto ? Altro dubbio, non che la colla mi tira prima che riesca a far coincidere i due pezzi ?
Certo se l'hai usata per le fuso degli aerei, anche per le barche dovrebbe andare bene, la mia idea era invece di usare la bicomponente acrilica, questa mi dovrebbe fare anche da materiale di riepimento e dovrebbe assicurare una perfetta tenuta per l'acqua, la metterei in una siringa e farei un bel cordoletto e poi unieri i due pezzi.
Vedo ora di fare delle prove col tangit su dei ritagli di abs della barca, appena mi capitano sotto le mani :wink:
Ciao e grazie.
ranox 15 maggio 10 14:54
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 2066882)
Ciao e grazie.
quella colla fonde leggermente lo strato superficiale di ABS.
Se non ce la butti a fiumi non fai nessun danno :)
la metti sulle due parti e poi le unisci dopo aver lasciato agire la colla per un paio di minuti.
tieni in posizione per 5 minuti ed è fatta. Indurimento definitivo in circa un'oretta. Tenuta stagna assicurata (si usa in idraulica senza bisogno di altre guarnizioni....).
Aricia!
Robbè
il_Zott 15 maggio 10 22:18
ok perfect :wink:
andrò di tangit e poi vi dirò :)
ciaooo
il_Zott 01 giugno 10 11:02
Ciao Roberto
provato il tangit su un ritaglio di plastica della barca, incollaggio perfetto !
Fonde superficilamente e poi i due pezzi si uniscono definitivamente insieme.
Grazie per la dritta :wink:
ranox 01 giugno 10 11:07
Originalmente inviato da il_Zott (Messaggio 2090490)
Ciao Roberto
denghiù, sono 10 euro :P
in pizza oviamente :icon_rofl:icon_rofl
Robbè
Fabri 15 giugno 10 10:38
OK: Tangit per incollare abs con abs ma la usi anche per incollare abs con legno
Fabri
Mascalzone Volante 15 giugno 10 11:08
Originalmente inviato da Fabri (Messaggio 2108465)
Fabri
io ce l'ho usata. Attacca mooooooolto bene!! :wink:
p.s. l'hai presa? :P:D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:55.
