[FULL SCALE] Resina vs copale Salve a tutti Di norma mi occupo di aeromodelli ma in questo caso ho bisogno di uno "scafista":lol:. Mi sto cimentando nella costruzione di una piccola canoa in compensato . La costruzione è completata ora sono a fare i rinforzi nelle commettiture e il prossimo passo è la completa resinatura . Data la quantita di resina che mi serve e visto il suo costo mi sto chiedendo se non posso sostituirla con un paio di mani della vecchia e a buon mercato copale (o coppale a seconda della latitudine). Questa canoa non verra tenuta in acqua fissa ma comunque vorrei usarla in mare sotto costa.. Prima di fare una cappellata vorrei un consiglio . Un grazie in anticpo. Giacomo |
la resina epossidica costa il triplo!!! la copale non sò cosa sia :icon_rofl |
la copale è una resina vegetale :fiu: |
ps usa l'epossidica , puzza meno ed è un po più semplice da usare ,io di solito uso le confezioni coi dosatori , almeno non sto a pesare ciauuu |
soluzione Visto che sei di FI non ti costerà molto andare a trovare URS Scaller nel suo laboretatorio alle Cure ( non ricordo l'indirizzo esatto ) vedi sul suo sito.Raccontagli con franchezza il tuo problema e vedrai che ti ridsolve il problema magari regalandoti due pennellate di epossidica. Secondo me se ci metti uno strato vetro molto leggero ( da 20 a 40 gr. / mq ) ti viene bene e robusto. Ma davvero non conosci Urs per noi è mito . Ciao Giorgio7 |
Dovrebbe bastare:fiu:. |
Ha qualità e costi fuori dal mio budget. CMQ tengo in considerazione l'dea della fibra da 20. |
PS: forse non mi sono spiegato : è un FULL SCALE ! Sono 3,60 mt di barca vera da resinare dentro e fuori . Quello che mi chedevo era : ma come facevano prima della resina ? |
Usavano impregnante + flatting finche` bastava e rifacevano tutto ogni x pochi anni. P.s. su quelle dimensioni non metterei del tessuto di vetro da 27 grammmi al m2, almeno il doppio o anche dell'80 o 100. La resina epoxi va benissimo per impregnare, ma patisce gli UV, quindi se la lasci a lungo al sole sara` meglio mettergli poi sopra abbondante vernice. ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43. |
