-   Navimodellismo Riproduzioni (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-riproduzioni/)
-   -   Gestione tre motori per virata (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-riproduzioni/370711-gestione-tre-motori-per-virata.html)
Robby Naish 09 giugno 17 10:51
Ciao a tutti
Vorrei risolvere un piccolo problema.
Tre motori. Uno centrale e due laterali.
Vorrei fare in modo, se non è troppo complicato, che durante virata i motori esterni variano velocità.
Virata a dritta, motore interno virata rallenta, quello esterno aumenta.
Se i motori erano al max, rallenta un po di più quello interno.
Motori sia bl che brushed.
Che ne dite? Serve forse Arduino?
Grazie a tutti
Ale
dooling 09 giugno 17 11:49
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 5044398)
Ciao a tutti
Grazie a tutti
Ale
Servono i Timoni.... :D :D :D
ALIMURIMETA 09 giugno 17 11:50
Ciao Ale, non serve necessariamente arduino. Se hai una radio che permette un mixaggio libero dei canali con gli input (stick del gas) il problema è risolto. Devi però avere un regolatore (ESC) per ciscun motore.Io ho una taranis X9E e ho fatto cosi: se associ il regolatore motore destro al canale 1, il regolatore motore sinistro al canale 2 e il regolatre motore centrale al canale 3, tutti allo stick del gas (trottle) devi creare una seconda miscelazione che gestisca il canale 2 (motore sinistro anche con lo stick del timone (rudder) in modo da sommasi a quello del gas. Quindi se viri a destra, i motori destro e centrale conservano la stessa velocità impostata dal gas, mentre quello di sinistra somma proporzionalmente la velocità del gas con quella derivante dal segnale del timone. Virando a sinsitra la velocità del motore sinistro si sottrae.
Spero di essere stato chiaro
Saluti
Robby Naish 09 giugno 17 12:13
Originalmente inviato da ALIMURIMETA (Messaggio 5044413)
Saluti
Grande Alimurimeta
Ho varie radio, che uso senza mix quindi non so nemmeno come sfruttarli :cool:
Ho una futaba fx18
Una Dx6 in bundle con l apprentice 15 e una Turnigy tgy i10
Usare la vecchia fx18 non mi dispiacerebbe, che dici?
Ale
Robby Naish 09 giugno 17 12:14
Originalmente inviato da dooling (Messaggio 5044412)
Sulla Bismarck i timoni sono un problemino congenito :rolleyes:
ALIMURIMETA 09 giugno 17 12:32
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 5044418)
Ale
Ciao Ale, non conosco la FX18, quindi non saprei. Se hai una radio che funziona con open TX allo ti posso dare la miscelazione che ho sulla taranis x9e
Saluti
Robby Naish 09 giugno 17 12:53
È nei prossimi acquisti.
Ti mando email x PM.
dooling 09 giugno 17 15:30
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 5044419)
I problemi sono fatti per essere risolti. -_- :D :D
Robby Naish 09 giugno 17 15:35
Originalmente inviato da dooling (Messaggio 5044441)
E pure tu hai ragione... Ma non volevo aumentare dimensioni timoni.
Cmq dovrò fare delle prove
Robby Naish 09 giugno 17 15:38
Saluti
Un dubbio. Tu hai parlato solo di un ulteriore miscelazione collegata ad un motore. Forse hai sottinteso che bisogna farne un altra opposta per l'altro motore esterno?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
