realizzare sottomarino Ciao a tutti, volevo realizzare un sottomarino, ho letto molto in giro ma sono ancora in alto mare. avevo pensato di realizzare in TYPHOON ma non riesco a trovare i progetti per la relizzazione. per farlo avevo pensato di farlo in legno e poi ricoprirlo di resina epossidica che ho letto si può usare anche senza panno è vero? ma va diluita? ho letto che la si deve diluire con l'alcool mi potete aiutare?! |
1 Allegato/i Citazione:
:huh::huh: con la vodka? :icon_rofl la resina puoi usarla anche senza fibra di vetro, senza aggiungere ne alcool ne acqua per diluirla.. non c'è bisogno di diluirla.. perchè dovrebbe essere diluita poi? se intendi la resina che va catalizzata al 2%, puoi prenderla versarne il contenuto, catalizzarla appunto al 2%del totale della resina che stai utilizzando (es. se ne usi 500gr calcolati il 2%di 500, il risultato è la quantità di catalizzatore che devi usare) dopo di che mischia bene ed applicala a pennellate uniche altrimenti ti ci restano i segni del pennello, lasciala asciugare in un posto non troppo umido e per 1 giorno pieno, possibilmente in un luogo arieggiato altrimenti ti si "impuzza" la stanza dove lo tieni :wacko: odore alquanto squallido e fastidioso.. inoltre se lo usi su superfici piane quindi non in pendenza, il risultato è ottimo perchè impedisci alla resina di colare.. hai circa 20-25 minuti di tempo per lavorarla prima che ti si indurisca, appena cominci a vedere che diventa grumosa, buttala o ti ci verranno i grumi anche sulla superficie dove è stata applicata, e poi ci vuole l'olio di gomito per toglierle.. io ti consiglio comunque la resina di poliestere con il catalizzatore al 2%, impermealizza benissimo! nella foto che ti ho allegato, il mio scafo dopo esser stato resinato e messo in acqua! buona domenica! Damiano |
Ok grazie mille la resina dove la posso trovare. Va bene una qualsiasi?? Poi se invece volessi realizzare uno stampo come bisogna procedere? |
Sul legno si può usare SOLO l'epossidica. La usi diluita al 30-50% come turapori o impermeabilizzante, la usi pura per stratificare il tessuto o come vernice. Carlo |
allora vada per la epossidica. ora devo capire se farlo di legno e rivestirlo oppure cercare di creare uno stampo anche se non saprei proprio da dove iniziare :( |
1 Allegato/i ecco quello che sono riuscito a trovare per costruirlo che mi dite?! ci si può riuscire sulla dx ci sono le centine la coda mi sembra difficile però :( |
ma lo vuoi fare navigante senza immersione, statico, oppure si dovrà anche immergere? |
allora io lo volevo fare navigabile ad immersione statica. ho letto che esisto due modi di realizzazione a scafo singolo doppio scafo se non ho capito male la differenza sta nel fatto che quello a doppio scafo è completamene ermetico mentre quello a scafo singolo il dentro del sottomarino si allaga di acqua. io avrei optato per questa seconda opzione |
sai che ti stai imbarcando in qualcosa di molto molto complesso e dispendioso vero? ti lascio qualche link auguri.. :rolleyes: Alexander Engel KG is a major supplier of model hobby accessories, manufacturer of R/C model boats and RC model submarines - Alexander Engel KG is a major supplier of model hobby accessories, manufacturer of R/C model boats and RC model submarines Welcome to the RC Submarine Drydocks! Home - RC Model Submarines The Sub-drivers Forum SubCommittee.com • View forum - General Forums permettimi di consigliarti di leggere molto e documentarti bene.. un sottomarino è quanto di più complesso si possa realizzare.. ha enormi limiti operativi e costi alti, lo scafo è forse l'ultimo dei problemi. in gioco ci sono pressioni, pompe e diversi sistemi per l'immersione ed emersione in sicurezza. le lavorazioni sono complesse, farsi una buona wtc non è certo una cosa facile più piccolo lo fai e più problemi ci saranno, non a caso questi modelli sono solitamente un paio di metri.. sul forum, realizzati e finiti penso ci siano solo il mio e quello di BBC magari ti fai un'idea sulla situazione, entrambi sono basati a partire da uno statico revell http://www.baronerosso.it/forum/navi...struzione.html http://www.baronerosso.it/forum/navi...ile-gato-class. |
la poliestere è meno resistente dell'epossidica ma il suo lavoro lo fa! più che altro deve usarla per renderlo impermeabile e non per incollare, sul mio scafo oltre all'impermeabilità ottenuta, ha irrobustito anche la struttura dello scafo, probabilmente non sarà come quella epossidica, ma se deve solo impermeabilizzare il modello penso sia sufficiente la poliestere ^_^ ma ovviamente scegli la resina che più si addice alle tue necessità :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10. |
