problemi manovrabilità barca rc 2 Allegato/i Salve a tutti, dopo vari test in acqua mi sono accorto che il modello tira di più verso destra(lato timone), rendendo impossibile la virata a destra, ho provato ad agire sulle pinne laterali ma senza successo, in acqua mettendo un livello sopra risulta in piano. Come potrei eventualmente risolvere il problema? vi allego qualche foto della poppa. Buona giornata a tutti! |
Non mi sarei aspettato un comportamento diverso, è fisica, hai introdotto una resistenza eccentrica e con il massimo braccio di leva possibile. Se vuoi mantenere il timone in quella posizione devi metterne uno identico a sinistra, altrimenti fai come fanno tutti che lo mettono appena di lato all'elica. Umberto |
Lo vedi subito se e' quello, basta levarlo e provare... (in zone con facilità di recupero..) |
Qualunque forma gli dai è una resistenza introdotta a lato della barca che la porta a virare a destra, se guardi le altre barche NESSUNA ha il timone cosi' lontano dall'asse dello scafo. Tentare di correggere modificando o aggiungendo alette compensatrici non fa altro che frenare ulteriormente la barca, sotto allo scafo deve esserci solo quel che serve veramente e al posto giusto, tutto il resto frena. Tra l'altro ho visto che non è il primo scafo che fai con il timone cosi, non ti eri mai accorto di niente ? Umberto |
Bisognerebbe vedere lo scafo come è fatto, averlo in mano per capire se ci sono compensazioni nel disegno. In ogni caso sposta il timone vicino al diametro dell'elica, assotiglialo e rimpiccioliscilo al minimo che serve per la guidabilità, averlo cosi' laterale non ha nessun senso logico. Ho visto piu' di una gara di scafi e mai uno che avesse il timone cosi spostato dall'asse centrale, di solito i circuiti di gara girano in senso orario, le eliche in senso antiorario, per reazione danno uno sbandamento dello scafo a destra + la posizione del timone 2 cm spostato verso destra, provocano una virata naturale a ds con la minima perdita di velocità un virata. Naturalmente tutto cio' va a discapito delle virate a sinistra, per avere uno scafo neutro nei comportamenti serve un progetto mirato. Umberto |
https://2.bp.blogspot.com/-zH0a5m_-q...00/ft012-3.JPG In origine il timone si trova più verso il centro barca rispetto all'uscita del tubetto dell'acqua di raffreddamento. https://www.baronerosso.it/forum/att...6_09-37-08.jpg nella tua, mi pare di vedere anche altre differenze oltre, appunto, al timone più a dx dell'uscita del tubetto del raffreddamento (a meno che non sia un effetto ottico della tua foto): - aletta di dx leggermente piegata a dx - tubetto del pescaggio che passa di traverso dietro la poppa sul lato dx dove viene investito dal flusso e che suppongo possa frenare non poco in velocità -mancanza delle 2 alette stabilizzatrici a sbalzo. Come dicevo... non sono certo un esperto di motoscafi da velocità, ma non credo che quelle siano differenze trascurabili. |
La regola è semplice: più aumenti l'attrito (di superficie o di forma, come in questo caso) e più l'allontani dall'asse di rotazione e più aumenta il momento che fa virare lo scafo. Quel profilo del timone è la cosa più inefficace che puoi avere, sia in termini di autorevolezza che di attrito. Ti manca autorevolezza (ovvero la capacità del timone di controllare la direzione) perché, in velocità, quel bordo di entrata porta in cavitazione entrambe le superfici del timone, rendendolo completamente inutile. E' probabile che, a velocità molto basse, tu riesca comunque a controllare la barca, mentre ad alte velocità non ci riesci. Ti genera tantissimo attrito proprio per la forma del bordo di ingresso, che non permette all'acqua di scorrere in modo fluido sulle pareti del timone stesso ma la "spara" con violenza in tutte le direzioni. E' probabile che, in velocità, tu veda due grossi spruzzi di acqua rivolti verso l'alto provenire dal timone. Fermo restando quanto ti hanno detto gli altri, soprattutto in termini di posizionamento del timone, ritengo FONDAMENTALE che sostituisce quella pala grezza con qualcosa di idrodinamicamente più efficace. Se già riuscissi a rendere il bordo di ingresso perfettamente tondo, già avresti un miglioramento notevole. Se riuscissi a rendere il profilo ellittico, con freccia massima al 30%, allora sarebbe ancora meglio. Carlo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:37. |
