-   Motoscafi con Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/)
-   -   Fei Lun FT011 - Brushless Motor - Built-in Water Cooling System (https://www.baronerosso.it/forum/motoscafi-con-motore-elettrico/360845-fei-lun-ft011-brushless-motor-built-water-cooling-system.html)
Robby Naish 11 luglio 16 12:54
http://des.gearbest.com/uploads/pdm-...6214332516.jpg
Ciao a tutti Ragazzi
Era tempo che volevo ritornare alle barche R/C
Ho studiato e cercato un po in rete e alla fine ho deciso per questo FT011 anche complice l'ottima offerta di Gearbest. Circa 90 euro spedito, mentre Banggood lo fa circa 125 spedito.
Fei Lun FT011 RC Boat-85.92 | GearBest.com
E' una bella “Bestia”, lungo circa 65cm e dichiarato per 55km/h.
Motore classe 2822 alimentato a 4s e raffreddato ad acqua.
A breve altre info
http://des.gearbest.com/uploads/pdm-...6215380183.jpg
http://des.gearbest.com/uploads/pdm-...6216352535.jpg
Ale
kitaro 12 luglio 16 19:05
ciao Ale
volevamo prendere anche noi lo 011 ma l'ho fatto prendere ad un amico ... e devo dire che ....
1) va veramente forte....
2) dura veramente poco :(
nel senso che ...secondo me è sotto dimensionato il regolatore...è bruciato al 4° utilizzo.
Non è entrata acqua ... è bruciato mentre veniva utilizzato (da me) e neanche sotto sforzo.....
Io sono cascato sul fratellino piu piccolo lo 009 del quale ho fatto una piccola recensione
facci sapere come va!
Occhio alle prese a mare per il raffreddamento!!!!
Robby Naish 13 luglio 16 16:07
Ciao Kitaro,
sicuramente come dici tu è un mezzo velocissimo e che puo anche andare di più. C'è gente che ha messo eliche fino alla 35 :D
Mi dispiace per la morte prematura del tuo, ma leggendo in giro , anche se l'ESC non è il Top, non mi pare soffra di cosi tanto che in 4 scariche muoia senza nemmeno essere sotto sforzo.
Magari un ESC difettoso? Hai ordinato un ricambio o passi a un ESC Marine piu professionale?
Ale
Robby Naish 18 luglio 16 17:14
Qui un bel Video
Robby Naish 28 luglio 16 16:03
Finalmente è arrivato
http://i1165.photobucket.com/albums/...2015.13.56.jpg
Un veloce unboxing
Il mio imballo è arrivato bello ammaccato, ma all'interno fortunatamente tutto perfetto.
Nella scatola troviamo tutto il necessario per un utilizzo immediato. Tre eliche di scorta, chiavi per serraggio, puntale di gomma per evitare danni a cose e persone, il grasso per l'albero, carichino, batteria 4s, radio e manuale.
http://i1165.photobucket.com/albums/...2016.20.33.jpg
Ecco il puntale removibile
http://i1165.photobucket.com/albums/...2016.26.18.jpg
kitaro 29 luglio 16 14:06
dai dai....un bel video e recensione ...a voce!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marco Iannarelli 31 luglio 16 22:51
Originalmente inviato da Robby Naish (Messaggio 4939084)
Dove lo vai a provare a Roma?
Robby Naish 01 agosto 16 16:20
Nel weekend ho provato in un mini-laghetto privato, che con qs stagione secca è però pure piu piccolo e un po di alghe..... :D
Volevo provare in mare, all'alba per non dare fastidio, sperando di trovare il mare una tavola, ma c'era un po di onda, quindi impossibile
Dopo posto un po di sensazioni sul test etc etc
tanazzo 01 agosto 16 20:32
Ciao,complimenti per l'acquisto molto bello e potente,ma in mare si può con acqua salata?...
Robby Naish 01 agosto 16 22:53
Non è propriamente ideale. Infatti dopo gli ho fatto un bel bagnetto con acqua corrente e asciugato e ingrassato per bene.
Robby Naish 02 agosto 16 14:14
Come dicevo prima, nel WE ho fatto alcune prove, e devo dire che la barca è incredibilmente veloce e divertentissima.
Ho caricato la batteria con il suo caricabatterie che dovrebbe anche fare da bilanciatore.
http://i1165.photobucket.com/albums/...2016.21.01.jpg
Ho stretto tutte le viti per bene, verificato che funzionasse il raff ad acqua e messo un po di grasso sull'albero.
http://i1165.photobucket.com/albums/...2008.52.18.jpg
La prima prova l'ho fatta in mare. Il mare non era propriamente piatto, ma facendolo correre parallelo alle onde ho potuto fare qlc tirata. Quindi un mini mini test, ma con quelle onde, anche se piccolisisme, è stato quasi impossibile.
E' comunque veramente velocissimo, ma basta un nulla che salta, e poi facilmente si capovolge
L'antiribaltamento funziona bene, bastano un paio di accelerate e si rimette dritta.
Dopo pochi min, si ammutolisce e riesco a farla avvicinare. Batteria finita. Non ho cronometrato, ma credo sia abbastanza poco, forse 5min.
Ho letto anche su altri forum di questa morte quasi improvvisa, non da quasi segnali che le batterie si stanno scaricando. Hai pochi secondi per capire.., e rientrare :)
Prendo tutto e vado a casa. Lavo tutto con acqua per togliere residui di salsedine. Devo dire che all'interno tutto era asciutto, pochissima acqua in basso, ma veramente poca.
La doppia chiusura si rileva ottima ed infatti quella piu esterna è decisamente difficoltosa da rimuovere, su altri forum hanno "Risolto" in questo modo
http://i376.photobucket.com/albums/o...z.jpg~original
oppure
http://static.rcgroups.net/forums/at...6-hullgrip.jpg
Controllo la batteria e mi dava una cella 2,90., le altre tre sui 3.20.......:blink::wacko:
Prendo il mio Accucell e gli do una bilanciata, seguito da una carica a .1A
Continua.....
Robby Naish 07 agosto 16 13:31
Mentre caricava la batteria, ho dato il motoscafo al figlio di un collega che lo ha smontato e lubrificato ancora.....
Dopo qlc ora ho rimesso la batteria e andato nel laghetto.... butto in acqua, fa qlc metro ma appena plana rallenta e non va piu avanti. Il motore girava, ma non andava avanti.
Ho pensato che forse il ragazzo nelllo smontare l'elica, non abbia stretto bene il bullone e si fosse persa l'elica.
Recupero la barca e l'elica era lì. In pratica quando aveva stretto il grano, non aveva centrato lo scasso sull'albero. Sistemato il tutto, ho lasciato la barca al figlio del collega e anche se spesso doveva usare la retro, e quindi praticamente inabbissare la barca, dentro era rimasto pressochè asciutto.
Si è divertito tantissimo a suo dire e infatti è ritornato , ha lavato tutto e messo a caricare la batteria.
Ma ora viene il "Bello" :blink::wacko:....... finito di caricare la batteria. Andiamo al laghetto. La barca fa 2 mt e si ferma..... ho pensato Batterie radio andate... invece no, perche il timone funzionava bene.
Ho pensato ESC andato, o motore cotto... anche se strano dato che era stato appena acceso.
Torno a casa e controllo batteria. Una cella a 2,15, altre sui 3 scarsi!!!!!!!!! In pochi secondi di utilizzo???
Accucell non me la fa caricare ne bilanciare dicendo che era troppo basso il voltaggio
Forzando a 2s, poi 3s, sono riuscito alla fine e riportarla in vita e ricaricarla a 4.17v per ogni cella. Non mi so spiegare cosa sia successo... di sicuro la batteria non era nata perfetta. Vediamo prox volta che succede.
Qualcuno ha provato anche a 3s e risulta sempre veloce e godibilissimo. Il motore riscalda molto e il raffreddamento ad acqua è solo per il collare anteriore del motore. Non ho letto di morie di motore, quindi presumo sia adeguatamente raffreddato.
http://i1165.photobucket.com/albums/...2016.01.14.jpg
Sembra che l'ESC sia un Dynamite 30A brushless water-cooled model
Qui l'eventuale manuale http://www.horizonhobby.com/pdf/DYNM...nual_MULTI.pdf
http://i1165.photobucket.com/albums/...2008.51.52.jpg
Il timone se stai a velocità sotto planata, è come se non ci fosse. Insomma se devi fare una minima manovra, scordati di usare il timone
Il timone dissassato, leggendo su RCG, sembra sia per facilitare le corse sugli ovale che girano verso DX...... sarà..... ma come dicevo il timone funziona solo a vel elevate.
Ci sono dei fermi che impediscono un escursione maggiore, quindi anche spostare l'attacco sul perno non cambierebbe nulla.
http://i1165.photobucket.com/albums/...2016.23.12.jpg
Considerazioni Finali
Per circa 90 euro è veramente eccezionale e divertentissima, e della stessa idea sono gli utenti di RCG. E' veramente veloce, forse pure un pochino troppo per cominciare.
Poi se la prendete da Gearbest, oltre che costare abbastanza meno di Banggood, con spedizione express Italy, non pagate nemmeno la dogana
Robby Naish 09 agosto 16 08:42
Sono ora a disposizione tutti i ricambi e sono veramente economici.
Ft011 Best Deals + Free Shipping | GearBest.com
RobeRoma 17 agosto 16 11:12
Io ho comprato questo motoscafo dopo aver preso ft012, veloce in proporzione più del modello in oggetto.
Sono rimasto molto deluso dalla motorizzazione ,a mio parere un pochino fiacca per la dimensione,altra delusione come se ne è parlato il timone disassato che da una parte non ne vuole proprio sapere di girare, altra pecca perde stabilità in modo disastroso.
L'ho modificato portansolo al centro e spoatando il raffreddamento ora gira meglio.
Nel complesso non lo trovo divertente, meglio ft012 per cominciare.
Se interessa posto foto del timone centrato(esteticamente anche molto più bello)
Ciao Robe
Robby Naish 17 agosto 16 13:49
Ciao,
forse sei abituato a modelli molto piu veloci, ma onestamente non mi sembra assolutamente una motorizzazione fiacca. E anche su altri Forum non mi pare sia reputata così. Forse ha qualche problema il tuo motore? Hai verificato guardando qualche video se, a spanne, hai la stessa velocità?
Per il timone disassato leggevo che lo hanno messo per avere una miglior curvatura per i percorsi race che girano nello stesso verso...
Ale
Robby Naish 17 agosto 16 14:20
Originalmente inviato da RobeRoma (Messaggio 4944972)
Ciao Robe
Si dai, sono curioso
kitaro 20 agosto 16 19:38
piu o meno....le 2 coperture sembrano identiche al mio ft009... ma nel mio entra un sacco d'acqua in particolare quando si inabissa a retro....
La batteria ---stesso problema del tuo ovvero non da esaltanti cenni di scarica e poi muore tutto d'un colpo con...imprecazioni varie se non sai come riprenderlo nel fiume !!!
come sono le guarnizioni del tuoi nel 1 e nel 2 chiusino??
Io di lavoro faccio guarnizioni... hehe e sarebbe davvero il colmo farci entrare acqua dentro !!!
blaky 20 agosto 16 22:00
timone
al timone bisogna limare i due fermi che ne limitano la corsa e dopo gira una meraviglia
RobeRoma 30 agosto 16 14:52
non riesco ha caricare la foto, dovrò farlo da un pc!
cmq il timone al centro non va benissimo forse è troppo corto!
ho optato per altro sitema, sentite se vi piace:
ho lasciato il timone originale ma ne ho montato un altro a sinistra e collegati con due unibol per farli funzionare insieme.
adesso tanto vira a destra vira anche a sinistra ed esteticamente , non mi sembra male!
Robby Naish 07 settembre 16 18:50
Originalmente inviato da kitaro (Messaggio 4945918)
Ciao, carissimo, scusa il ritardo, ma ero all'estero......B)
dammi un pochino di tempo e ti mando tutto.....
Comunque il mio anche strapazzanolo, al massimo un cucchiaino di acqua all'interno, e solo se gioco a farlo inabbissare di retro
ALe
Robby Naish 09 settembre 16 16:36
Vuoi in dettaglio le foto dei due coperchi?
Robby Naish 12 settembre 16 11:16
Anche nella Palude :icon_rofl:icon_rofl
http://i1165.photobucket.com/albums/...0_17.25.16.jpg
Prove di Virata.....
Come vdete il raggio non è proprio grandissimo, alla fin fine accettabile, ma solo se si è in velocità
http://i1165.photobucket.com/albums/...0_17.30.58.jpg
tanazzo 12 settembre 16 19:23
Ciao,ma hai limato i fermi del timone?
Robby Naish 13 settembre 16 10:03
Non ho limato i fermi.
Tutto è nella velocità, se non plana, va dritto anche se hai il timone al max.
Robby Naish 20 settembre 16 16:07
Dopo qlc minuto nella palude :fiu:
Effettivamente aveva un po rallentato :shutup::icon_rofl
http://i1165.photobucket.com/albums/...a/P1080201.jpg
http://i1165.photobucket.com/albums/...lipboard01.jpg
E' troppo divertente..... devo prendermi un altra batteria però, il divertimento se no dura poco B)
Max Scagnetti 21 settembre 16 01:06
ottimo sistema per bruciare il regolatore:shutup:
Robby Naish 21 settembre 16 14:37
Non ho sforzato... appena si è imbattuto inquella selva di alghe, l'hi riportato a riva e fatto bagnetto B)
Max Scagnetti 21 settembre 16 18:01
non e' questione di "sforzare" ti si attappa subito il pescaggio acqua..che gia pesca poco perche vai piano e aggrovigliandosi le schifezze sull'elica in pochi secondi...salgono gli ampere di molto....e' un'attimo...
Robby Naish 21 settembre 16 18:20
Hai pienamente ragione, infatti è stato un incidente di percorso, e per fortuna era a pochi metri da me....
Devo però modificare l'apertura, è veramente difficile aprire senza avere una presa sulla calotta, specialmente quando è bagnato
Robby Naish 22 settembre 16 16:28
Modifica da stamparsi a casa per montare un diverso timone in alluminio
http://thingiverse-production-new.s3...w_featured.jpg
Qui il progetto
FT011 and FT012 Rudder Adapter for Aluminium Rudder
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
