che motore monto???? 1 Allegato/i ciao a tutti... da quache mese ho iniziato la costruzione di una barca ,x la precisione motoryacht.. ho due differenti modelli su come posso treminare la copertura.. in base a le esigenze di spazzio... lunghezza:121cm larghezza:30cm peso presunto dello scafo :2;5 kg (senza motore) visto che il pricipale utilizzo sarà su fiume inizialmente volevo montare un motore 26 cc di origine tagliaerba... VOI COSA MI CONSIGLIATE?????? ALLEGO FOTO GRAZIE IN ANTICIPO..Allegato 198397 |
qualcuno mi aiuti...:wacko: |
Credo che la motorizzazione più approppriata sia uno zenoah 26cc lo si trova a circa 250 già "marinizzato" . Peso e dimensioni minime, tutti gli accessori che vuoi facile reperibilità dei ricambi. Lasca stare i motori da decespugliatore, sono soltanto beghe. Sarebbe opportuna una immagine della carna fondo e poppa . Ovviamente il tutto dovrai inpermebilizzarlo altrimenti assorbirà gli oli e si scollerà. PS nei pressi di Gonzaga (laghi della margonara) puoi trovare dei modellisti che usano tali motori. |
2 Allegato/i Ti ringrazio x il tuo interesse..:D cerco subito info su questo motore...sai consigliarmi un sito dove posso trovare tutte le specifiche..? queste sono le foto Allegato 198515 Allegato 198516 ps: aggiungerò le foto col progredire dei lavori, ultimate tutte le varie modifiche inizierò la resinatura. ancora grazie.:D |
se posso aprofittare della tua esperienza e gentileza ... io vorrei mettere due eliche x un solo motore sai se esiste un sistema ??? ho devo auto costruirlo? :icon_rofl |
Mi sembra che al centro della carena ci sia la pinna per l'asse e portatimone, due eliche sono una rogna ed una perdita inutile di potenza, non sò che esista qualcosa di commerciale. Se decidi di costruirlo ricorda di cercare prima le eliche, ovviamente una controrotante . |
cosa ne pensate??? ringrazio tutti x il vostro interesse al proggetto.. ho valutato i vostri consigli!! ma prima di scegliere,vorrei sondare le varie opportunita. parlando con vari amici siamo entrati in dibattito su che tipo fossè il migliore.. ELETRICO ò HA SCOPPIO?????????:uhm::uhm: che odissea.... ho sempre prediletto lo scoppio.. ma devo ri cosiderare l'eletrico visto gli enormi evoluzioni che ha compiuto... sia in termini di potenza che di autonomia... facendo una piccola ricerca in rete ho trovato queste info.. cosa ne pensate? prendendo in esempio : motore zenoah 26cc (MARINO)ofre un potenza di 1,5 cv ossia cavalli vapore ..il peso e di circa 500/600 g e con un sevatoio da mezzo litro ha una autonomia di dieci minuti scarsi.... OTTIMA POTENZA : ma poca autonomia.. è c'è sempre il problema che x il rumore.. che limita lutilizzo in certi luoghi.. 2esempio: come vi dicevo in precedenza dalle mie ricerche ho scoperto che 735,5w corrispondono a 1 cv . scoperto questo mi sono messo alla ricerca è ho trovato un motore bruusheless 4130 -06 1200w 70 a (uso marino) sono poco meno che 2cv il peso è di circa 340g ..(NN SO IL PESO DEI COMPONENTI) è con gli opportuni componenti è batterie .. ofre una autonomia di circa un ora!! se ne mettessi due arriverei a una potenza di circa 4 cv!!!!!cosa ne pensate |
1 ora non credo, penzo una mezzoretta, poi dipende dalle batterie. ma con 4 cavalli che ci devi fare? 2 ti avanzano secondo me |
i componenti per il brushless sono un regolatore, un asse e un giunto il peso non te lo so dire ma è irrisorio PS le batterie non vanno al kg ma in Ah ampere per ora o milliampere per ora mah |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:37. |
