ez start mi domandavo è possibile montare un ez start o qualcosa di simile nel motore visto che nel mio scafo con motore da 2.5 cc ho già cambiato 3 volte in 1 anno lo strappo per accenderlo..:angry::angry: |
Forse lo "maltratti" un pò troppo, che io sappia gli strappi sono tutti uguali. Ti hanno detto che non va tirata tutta la cordicella fino a fine corsa? Marco |
non è neppure il mio di campo poiché faccio navimodellismo a vela e li i motori sono banditi potresti usare un sistema simile a questo Imageshack - img12110 però non so se in una barca come la tua ci stia e credo anche che quella puleggia faccia anche da volano e non so quanto sia dannoso la difficoltà a salire di giri che provoca. per quanto riguarda il "maltrattamento" che diceva Marco Iannarelli non tutti i motori hanno strappi come il picco,il novarossi ecc |
Ti hanno detto che non va tirata tutta la cordicella fino a fine corsa? Marco[/QUOTE] si si questo lo sapevo, infatti la corda la tiro circa per 20 25 cm con brevi colpi decisi...il fatto è che la molla non so perchè non tiene abbastanza e si spezza nal pezzo in cui è attaccata nella cassa dello strappo...non so perchè...:(:(:(:angry::angry::angry: per la cinghia di avviamento con motore esterno ci ho fatto già la pensata ... ma ho pensato che l' EZ sarebbe più facile da usare e più comodo in quanto se si spegnesse il motore in mezzo all'acqua potrei nella maggior parte dei casi avviarlo dalla radio ... tutto qui... attendo risposte...grazie^_^^_^ |
Giusto per far capire anche ad altri di cosa stiamo parlando Imageshack - ezstart per la cronaca io l'ho scoperto solo pochi secondi fa. e pensare che ero rimasto alla cinghietta:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
nessuno sa se si può adattare l'ez start a qualsiasi motore 2.5 cc? grazie |
Questo dispositivo solitamente è montato su motori car 3,5 ....non credere che se anche fosse compatibile con il tuo motore l'aviamento sia poi così facile tramite RC. Devi metter in barca la batteria, il servo, il dispositivo di contatto start, il dispositvo di riscaldamento della candela. Considera anche che se il motore si è fermato, probabilmente à avuto qualche problema che non sempre si risolve con ul semlice riavviamento. Personalmente vedrei di farmi esperienza con lo strappino, se la molla si rompe o toglie dalla cassa significa che l'ancoraggio non regge bene o che qualche volta nel tiro arrivi ad avvolgerla tutta, qui basta che la corda in estensione arrivi a fine corsa prima della molla . |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18. |
