-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   Stampo in vetroresina (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/28768-stampo-vetroresina.html)
Fizban83 26 giugno 06 11:36
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, spero di non aver sbagliato sezione.
Dovrei realizzare uno stampo di un particolare, la forma non è troppo complessa (è un ogiva) Dovrei comprare più o meno tutto il materiale necessario.
Volevo evitare di comprare la resina per stampi, quella nera e densa anche perchè essendo il pezzo piccolo, con tutta quella chemi avanza non saprei che farci, oltre ad aver speso un sacco di soldi. Posso usare l'epoxy magari "addensata" con aerosil o microsfere?
brigher 26 giugno 06 12:51
Si, puoi evitare la resina per stampi e usare direttamente la resina epossidica che ti servirà per costruirti l’ogiva, (non è la colla epossidica!), addensandola un poco per evitare colature, e una volta gelificata, continuare con vari strati di tessuto e resina fino a uno spessore adeguato.
P.S. Puoi usare anche la resina poliestere, ma solo se lavori fuori casa in un locale dove l’odore emanato dal poliestere non rappresenta un problema!!
Fizban83 26 giugno 06 13:05
Allora aiutami a fare la listsa della spesa :D :
Cera distaccante 500ml
Vernice distaccante 500ml
Resina 100' 2kg
Fibre di vetro macinate 700ml
Microsfere o Aerosil 700 ml (quale prendo?)
Gelcoat epossidico 250g
Manuale schaller
Mi avevano consigliato 1mq di tessuto 160 diagonale.
Spine bussole spugnette penelli ecc... non dovrebbero essere un problema.
Manca altro?
Lo stampo che finitura superficiale arrriva ad avere? perchè se è scarsa a sto punto il gelcoat non mi serve aniente
brigher 26 giugno 06 13:42
Cominciamo dall’ultimo:
la superficie dello stampo rispecchia fedelmente quella dell’oggetto che riproduce.
Spine e bussole non te ne servono perché lo stampo è in un solo pezzo.
Il tessuto da 160 va bene, mettine almeno 3-4 strati.
Per la lista del materiale di Shaller puoi evitare:
la vernice distaccante (migliora l’aspetto della superficie, ma non è indispensabile) e invece del gelcoat, potresti usare la resina addensandola con fibre di vetro macinate. L’aerosil non lo prenderei, surrogandolo con le fibre di vetro macinate.
E’ chiaro?…..Ciao!!
Fizban83 26 giugno 06 14:24
Supponendo di avare un ogetto liscio e lucido, il problema sorge dal fatto che io non ho un autoclave, lavoro quindi a pressione ambiente, imperfezioini e inclusioni di bolle d'aria tendono a essere presenti, da quello che so, resine particolari e gelcoat aiutano a evitare errori superficiali
In ogni caso credo di fare due semimetà, perchè l'ogiva è lunga e stretta(è di un razzo) , diametro 66mm e lunga 180, per una forma tale ho paura di non riuscire ad estrarla
E’ chiaro?…..Ciao!!
spero di si
Fizban83 26 giugno 06 14:25
Altra domandina, 700ml di fibre macinate sono tante o poche? quanto ci faccio? non riesco a farmi un idea
brigher 26 giugno 06 15:43
Allora, ricapitoliamo:
non ho mai usato l’autoclave, anzi non so nemmeno di preciso cosa sia, l’unica cosa che uso è un forno autocostruito di circa 2 metri di lunghezza in cui catalizzo a temperatura di circa 50°-60° le fusoliere dei miei modelli. Le bolle, lavorando con accuratezza, si possono evitare ed è preferibile usare come prima passata il gelcoat che poi userai per la costruzione dell’ogiva (non volendo usare quello per stampi!). Considera che al limite le eventuali bolle si possono poi stuccare, ma lavorando così (con il gelcoat) è quasi impossibile che si formino, tranne che in prossimità di angoli molto stretti, che richiederanno maggiore attenzione!
Considerate le dimensioni dell’ogiva che vuoi realizzare, penso che è bene realizzare lo stampo in due parti, e in ultimo, 700ml. di fibre macinate (alle quali puoi aggiungere anche dei microballon!) solo per questo lavoro, sono tante tante….
Fizban83 27 giugno 06 15:35
Quindi mi conviene usare gelcoat sia su stampo che su pezzo finito.
Il forno come lo hai costruitito? con lampadine e termostato? quest'ultimo dove lo hai trovato?
brigher 28 giugno 06 10:20
Si, è bene usare il gelcoat, e trattandosi di un piccolo stampo da cui penso tirerai pochi pezzi, puoi usare anche quello che ti servirà poi per costruire l’ogiva, la differenza sostanziale con il gelcoat specifico per stampi è nella maggiore durezza e resistenza all’abrasione di quest’ultimo.
Il forno l’ho costruito per accelerare il processo di catalizzazione della resina quando costruisco una fusoliera in stampo, e non ha niente di particolare! E’ un grosso parallelepipedo di 50 x 50 x 180 cm. (ho voluto usare queste misure per poter realizzare anche fusoliere di grosse dimensioni) ed è costituito da una sottile intelaiatura di legno rivestita in polietilene (quello che si usa per le serre) e isolata con del polistirolo, e a una estremità è dotato di un foro in cui inserire l’uscita dell’aria calda di un termoventilatore reperibile a basso costo in qualsiasi negozio che vende articoli elettrici. In questo modo la temperatura media del forno si attesta sui 60°- 65° e non è necessario il termostato, anche perchè è possibile regolare la temperatura dell’aria calda immessa dal termoventilatore. Dopo 1-2 ore di funzionamento spengo il tutto e dopo aver lasciato raffreddare per 1 ora circa, posso estrarre la fusoliera dallo stampo. Il forno è utile ma non è determinante per la riuscita dell’operazione; infatti la resina che uso per laminare non necessita di alte temperature e il forno mi serve soprattutto per velocizzare i tempi!
Peppe46 28 giugno 06 13:27
Originalmente inviato da Fizban83
Da quant'è l'ogiva?
Puoi usare una resina da colata precaricata, tipo la Camattini MC 163 o simili.
Niente gel, niente microfibre, ecc.
Con la MC 163, ci faccio stampi di eliche, ogive, baionette e altri particolari non troppo grandi.
Vedi quà:
http://www.46squadron.it/peppe/stamp...e%201%2046.htm
Saludos
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:54.
