Polistirolo e Vernici Spray? Buonasera a tutti, sono un decoratore e da poco ho cominciato a utilizzare il polistirolo. Ho completato una struttura in PVC e Polistirolo ma ora non sò se provare a prendere una bomboletta da 3 euro smalto acrilico oppure quelle a base di acqua, ovvio che ho conservato dei pezzi di polistirolo per testare ogni singolo prodotto che dovrò utilizzare in modo da evitare che mi distrugga tutto il lavoro... Secondo voi una bomboletta di queste: http://images.justmoment.it/images/p...icco_33553.jpg potrebbe danneggiare il polistirolo? Devo usare il blu cielo e il bianco lucido... E un altra cosa, se uso la bomboletta ad acqua, viene colorato bene bene il polistirolo? Perchè ad acqua non le ho mai usate e non vorrei mi desse un effetto acquarello... Scusate l'ignoranza... E infine altre due domande: Se voglio dare un effetto lucido al polistirolo? C'è un modo? E che pro ci sono nell'usare lo stucco sul polistirolo? Oltre al coprire la texture...? Grazie a tutti attendo risposte XD ^^ |
lo smalto acrilico ti fonde il polistirolo espanso e il polistirene estruso.. quindi andrei di smalto ad acqua .. neanche io li ho mai provati .. quindi ti dico per via teorica.. lo stucco se ben dato sul polistirolo , inmodo da coprirlo bene lo protegge dallo sprai acrilico.. purtroppo gli sprai acrilici contengono come solvente acetone , che scioglie il polistirolo.. altra soluzione.. compri della resina epossidica.. e la dai sul polistirolo e poi puoi usare di tutto.. |
Allora se devi verniciare con l aerografo ti consiglio i pencolor ottimi colori ad acqua,perché un mio amico una volta ha usato delle bombolette della art color a base d'acqua e il colore e rimasto appiccicoso per diverso tempo, comunque ci sono dei colori ad acqua che usano i carrozzieri che già hanno una buona tonalità lucida. |
io vernicio il polistirolo sempre con gli acrilici all'acqua tipo vallejo, lifecolor, puravest, tamiya.. sono barattolini. ci vernicio anche il lexan con ottimi risultati. |
Oppure usa i model master che sono i migliori e non fanno nessun tipo di danno. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:06. |
