Facciamo un po' di chiarezza, La poliestere una volta puzzava e ritirava parecchio a causa dele alte percentuali di stirene che conteneva, sono una decina di anni che non é più così siamo passati dal 35% al 3-4% l'odore resta ma il ritiro é poca roba. É una resina con caratteristiche meccaniche inferiori all'epoxy ma non per questo da buttare, il 90% dei prodotti in fibra non modellistici é realizzato in poliestere, per il ritiro non é un problema basta considerarlo, considera che la ceramica ritira del 20%... Tra mat e tessuti il grosso della differenza é la resistenza meccanica, il mat sono fibre lunghe alcuni cm tenute insieme da una soluzione che con la resina si ammorbidisce il tessuto sono fibre lunghe lavorate a telaio o nel caso dei multiassiali cucite tra di loro. Tutti i tessuti ed i mat sono fatti con il rovina che altro non é che una corda di fibre di vetro o altro materiale con più o meno filamenti all'interno della corda. Per quanto riguarda l'indurimento é molto più delicata la resina epoxy che catalizza perfettamente ad una sola percentuale di induritore, mentre la poliestere accetta diverse percentuali di catalizzatore( diverso nome diversa reazione chimica) Anche la durata e lo stoccaggio l'epoxy é più delicata rispetto alla poliestere, comunque entrambe risentono di umidità e temperatura. Penso di essere stato esplicativo se hai dei dubbi chiedi pure, le resine sono 20 anni che mi danno da mangiare... |
Grazie a tutti, mi avete dato tutti un sacco di info utili :) Un'altra cosa: che grammatura è meglio usare per il tessuto? c'è qualche regola particolare? |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:47. |
