-   Modellismo (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/)
-   -   cerco elettrocalamita (https://www.baronerosso.it/forum/modellismo/191987-cerco-elettrocalamita.html)
nupster77 05 novembre 10 17:16
pensavo una cosa che attrae non sotto tensione, e che si respinge quando e' in tensione,praticamente quando gli do' il consenso dalla radio per aprire il vano di carico, la calamita deve eccitarsi e respingere l'altro polo, e cosi' facendo aprirei il vano
nupster77 05 novembre 10 17:21
lo so che sono un spacca balle, pero' se ce' una buon anima pia che mi puo' dare una mano per costruire un interrutore elettrivo con rele',per accendere delle luci della mia barchetta, comandate dalla radio, ma alimentate da una batteria a parte da 12v grazie
gattodistrada 05 novembre 10 20:31
Originalmente inviato da nupster77 (Messaggio 2294687)
costano sui 26 euro... non so se val la pena costruirlo...
comunque il secondo schema potrebbe fare al caso tuo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...nico-rc-sw.gif
nupster77 05 novembre 10 23:45
mi sapresti dire i nomi dei componenti, di elettronica non ci capisco molto grazie
gattodistrada 05 novembre 10 23:48
i nome deicomponenti sono scritti nel disegno, ma siccome sei totalmente a digiuno in elettronica, non ti conviene avventurarti, compralo fatto e funzionante.
antonio60 05 novembre 10 23:52
Usare un regolatore da motorello a spazzole dove sulla spinetta che va alla RX togli il filo rosso e programmi un interruttore della radio ON/Off 100%/0%non ti va bene?
Io sugli aereoplani faccio sempre così, costa poco e funziona sempre!!!!
eros 19 novembre 10 13:17
anche un servo per carreli retratti che ha più corsa....
MrZipi 20 novembre 10 11:19
Se per questo puoi usare un semplicissimo servo da 9g di quelli economicissimi per muovere un'interruttore a leva.. Molto ucas ma funzionale, almeno sei sicuro di non avere problemi, anzi, come dice eros usa un servo per i carrelli che non sono proporzionali e sono on/off, cioè quando li comandi vanno sempre a fine corsa o da una parte o dall'altra e non consumano corrente.
Oppure mi farei un giro nella sezione navimodellismo, mi pare di aver visto qualche soluzione ingegnosa e funzionale...
davide95 21 novembre 10 00:56
ma un filo da pesca con un sevo a ruota no è??-_-
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
