Barca molto molto grande. - Progetto complicato per persone esperte e competenti Buongiorno, Mi scuso per eventuali errori ma premetto che non sono esperto di modellismo, ma cerco di impegnarmi. Bisogna affrontate un progetto molto ambizioso, Dispongo di una imbarcazione in vetro e Kevlar con le seguenti caratteristiche: Lunghezza 2.90 m Larghezza 1.21 m Dislocamento (peso) a vuoto 40kg Peso imbarcabile (batterie) max 90 kg Ho in mente di avere come propulsione un idrogetto. Avrei individuato alcuni prodotti che ritengo ragionevoli per il mio progetto. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tpump-main.jpg CNC Precision Jet Boat Drive - X-Large http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...alog/24853.jpg Turnigy AquaStar T20 3T 730KV/1280KV Water Cooled Brushless Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...406%281%29.jpg Turnigy AquaStar 160A Water Cooled ESC Vorrei utilizzare n° 4 batterie da 12V @ 110A al piombo (quelle delle automobili) oppure al gel ma da determinare il modello... oppure consigliatemi voi. Litio x deltaplani? Vorrei avere alcuni consigli da persone esperte. Non ci sono ragionevoli problemi di budget. Possiamo anche decidere di installare 2 propulsori Se qualcuno gradisce posso far visitare il cantiere di produzione e parlare del progetto di persona. Se esiste qualche commerciante in zona Roma che possa darmi assistenza sarei grato. Ringrazio anticipatamente per la disponiblità |
alla faccia della barchetta!!!!! Non ho conoscenze specifiche su queste dimensioni, rispondo solo per farti notare che l'ESC che hai scelto arriva al massimo a 5S, quindi non oltre i 21V. Dalla configurazione che proponi, quindi le batterie andrebbero poste obbligatoriamente in parallelo, ottenendo quindi 12V di alimentazione. Quel motore potrebbe arrivare ad oltre 5 KW di potenza, ma alimentato a 12V e dovendo rispettare la corrente massima sopportabile dall'ESC (160A continui teorici), la massima potenza che potresti ottenere sarebbe inferiore ai 2KW. E' quindi evidente che la soluzione batterie + ESC che hai trovato non è adatta a quel motore. Meglio optare per questo regolatore Hobbyking YEP 180A HV (4~14S) Marine Brushless Speed Controller (Opto), che regge quasi 60V di alimentazione e, visto che il motore regge fino a 41V, usare tre batterie in serie in modo da arrivare a 36V. Con questa combinazione (36V di alimentazione e 180A massimi dell'ESC), riesci a fornire l'alimentazione corretta per sfruttare al massimo quel motore. Inutile dire che le batterie dovrebbero essere in grado di erogare questa corrente..... Quello che è da appurare se quel motore è realmente idoneo per pilotare quell'idrogetto o se il carico è troppo pesante anche per lui. Non fidarti di quello che leggi sul sito di HK, ove dicono che "va bene", quell'informazione non proviene da HK stessa ma da un altro modellista. Carlo |
Nuove considerazioni Grazie Carlo, osservazione corretta. Diciamo che HK alla fine si limita a rivendere un prodotto cinese. Rc boat jet pump/uso per 23cc ~ 30cc benzina nave/injector cnc/(uso per olio o elettrico modello di nave) JF OK032MM P in Possiamo fornire le varie giocattoli, elicotteri giocattolo, rc auto, rc elicotteri, con l'alta qualità, servda Parti ed acc oppure Rc boat jet pump/uso per 23cc ~ 30cc benzina nave/iniettore/(uso per olio o elettrico modello di nave) JF OK032MM in Possiamo fornire le varie giocattoli, elicotteri giocattolo, rc auto, rc elicotteri, con l'alta qualità, servda Parti ed accessor probabilmente il secondo (vedi prezzo), alla fine cambia solo la lucidatura. Seguendo le indicazioni del link si percepisce dal titolo che questo idrogetto è previsto inizialmente per motori a combustione. [23cc / 30cc] Da una valutazione generale mi risulta che un buon motore endotermico per uso marino siamo attorno ai 2.0 kW Effettivamente valutando le foto di questo ultimo link direi ad occhio e croce che il motore elettrico è più piccolo di quello consigliato su HK. Osservazione: Viste le dimensione generose della barca mi sarebbe piaciuto restare attorno ai 3.0 / 3.5kW Effettivamente 5.2 kW sono esagerati (come consumi) Sicuramente mi interessa in questo progetto laffidabilità, quindi alla peggio riduco la potenza installata (2.0kW) a favore di una maggiore autonomia. Domanda: Esiste qualche altro produttore di idrogetti che possa avere delle jetpump che garantiscano un potenza continuativa attorno ai 3.0 / 3.5 kW? Esiste qualche artigiano con fresa CNC che abbia però già svolto la lavorazioni similari? In attesa di risposta cerco nei prossimi giorni di rivedere il progetto con motore da 2.0kW e relativo ESC. Se qualcuno vuole suggerirmi qualche idrogetto sarò ben lieto di valutare il prodotto. Ringrazio anticipatamente. |
Il motore elettrico che hai scelto ha un KV di 730 (730 giri per volt di alimentazione), per fare 15.000 giri devi fermarti a 20V di alimentazione. Puoi quindi arrivare a 24V e, se necessario, limitare un poco l'escursione del trottle sulla radio. Per avere 5KW con 20V devi arrivare a 250A, sei quindi spropositatamente fuori dai limiti massimi del motore. In pratica, pur potendo arrivare a 5KW, con questa configurazione puoi sfruttare il motore fino a 2,5-3 KW al massimo. La scheda dell'idrogetto non dice qual'è il massimo regime di rotazione ammesso, quindi non sappiamo neanche a quali limiti possiamo arrivare. Ovviamente questi sono conteggi "di massima", per avere cifre più precise occorrerebbe fare delle prove pratiche, ma almeno abbiamo fissato qual'è l'ordine di grandezza dei parametri di funzionamento. Per curiosità, qual'è l'uso di questo scafo? Carlo |
Per scafi uso modellistico delle dimensioni del tuo qui in italia ce ne sono pochissimi. non posso esserti granché d'aiuto perché sono abituato a modelli più modesti...:fiu:... però posso dirti che le batterie al piombo/gel abbinate ai brushless non vanno(dovrebbe essere unaquestione di scarica),quelle per deltaplani poiché al litio suppongo siano un altra cosa considerato tutto perché non chiedi a qualche cantiere o rimessaggio se hanno un vecchio acquascooter da dove prelevare il motore e l'idrogetto |
Ci avevo pensato, soluzione già scartata per i seguenti motivi: - Gruppo pompa troppo pensante - Gruppo pompa dimensionato per potenze troppo alte (min 45hp) (benzina) - Tipologia di elica prevista con un numero di giri inferiore. - Difficile reperibilità dei componenti in caso di guasto. Comunque grazie per l'interessamento, una volta "congelata" jetpump + motore elettrico mi dedico a trovare le batterie ideali. Le batterie dovrebbero consentire una autonomia di almeno 150 minuti ad un regine pari all' 80% di quello massimo. Resto in attesa di altri consigli |
Tornando seri, spero che tu stia scherzando. 150 minuti sono due ore e mezza. Se parliamo di 3KW di potenza motore, stiamo parlando di 7,5KW di batteria. una batteria d'auto da 100A arriva a 1,2KW, te ne occorrerebbero 6! 22Kg l'una, sei a quasi 130KG di peso!!! se usi queste Turnigy nano-tech 5000mah 8S 65~130C Lipo Pack, te ne occorrono 50 collegate in parallelo e pesano circa 70 kg. Ci stai con i pesi ma spendi quasi 7000 solo per le batterie. Carlo |
http://www.go-aliant.com/web/battery...T_201402_C.pdf EA100 = 12kg Ora mi informo sul prezzo. |
Solitamente le LiFePo4 non non sono adatte a carichi gravosi, queste sembrano aver superato quel problema. Carlo |
Poi ti voglio vedere a ricaricarle... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05. |
