ci sono le regole e cioè con le lipo non si scende sotto i 3 volt (valore medio) per cella, inoltre l'elettronica ti aiuta perchè gli esc recenti tolgono l'alimentazione del motore sotto i 3 volt. inotre è molto importante fare il bilanciamento perchè può capitare che una cella si scarica di più di un'altra per cui è a rischio di deterioramento precoce quando ricarichi il pacco |
ciao, puoi utilizzare il barchino per un tempo che poi ti segnerai e vedi quanti mA ricarichi nella batteria. esempio: se dopo dieci min di utilizzo ricarichi di 3000mA significa che puoi fare con le tue batterie anche 20 minuti, ovviamente sarebbe da avere un timer sul canale del gas ovvero dei motori perché una volta fermi hai in quella configurazione un consumo minimo. potresti però pensare di utilizzare un tester a led per lipo già assemblato ben visibile, appena vedi che inizi ad essere basso di voltaggio torni a casa. ciao |
qusto tester a led va collegato alla batteria?mi potresti fare uno shema cortesemente per sapere esattamente dove va collegato grazie |
se ordino da hobbykig si pagano spese doganali ?:) |
se ordino da hobbykig si pagano tasse doganali ?:) |
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking |
devo prenderne due |
Si accende il led di segnalazione e suona il cicalino quando il voltaggio di una delle celle scende sotto 3,3 volt. per cui serve a prevenire i danni delle batterie al litio il pettine dello strumentino si collega al cavo di bilanciamento del pacco batterie. nella foto non vedo quale è il primo pin che corrisponde al negativo del pacco, ma sulle istruzioni che ci saranno allegate ci sarà scritto tutto http://www.casadelmodellismo.com/ima...%20allarme.jpg |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36. |
