Ne ho ricevute 4 in omaggio, e ora vorrei costruirmi un piccolo quadri con naza M, posso utilizzarle? che tipo di motori dovrei usare? Batterie da 3S vanno bene?
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
ESC da 18A: come le utilizzo?
Comprimi
X
Originariamente inviato da robyr11 Visualizza il messaggioNe ho ricevute 4 in omaggio, e ora vorrei costruirmi un piccolo quadri con naza M, posso utilizzarle? che tipo di motori dovrei usare? Batterie da 3S vanno bene?
Guida settaggi PID Arducopter
Quanto nervosismo.
Se vedi in alto ci sono dei post in evidenza.
In http://www.baronerosso.it/forum/mode...-hardware.html trovi una guida con varie configurazioni hardware.
Vedi cosa si avvicina alle tue esigenze.
Se reggono le 3S (sicuro al 100%) dovresti guardare sulle istruzioni o sul sito di chi te le ha dati.
Se vanno bene per il NAZA?
Dipende da che ESC sono, sei stato un pochino vago di ESC da 18A ne esisteranno centinaia, marca e modello?
I motori vanno in base al peso/caratteristiche del quadri, tenendo a mente che sei limitato dai BEC da 18A.
Nelle discussioni sopra trovi varie guide che ti farà molto bene leggere.
P.S. non per fare polemiche, non è l'ignoranza che genera risposte acide ma la pigrizia di chiedere senza sforzarsi a dare una letta a quello che è già stato scritto per aiutare le persone nuove.
In generale in tutti i forum è così non solo quì.
Possiamo dire che vale il motto: AIUTATI E POI IL FORUM TI AIUTAUltima modifica di crisiinvolo; 15 ottobre 13, 15:35.Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
Commenta
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio
oppure leggi discussioni moooolto simili tipo questa:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ese-video.htmlUltima modifica di il_Zott; 16 ottobre 13, 10:20.
Commenta
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioma prima di tutto leggi anche questo: http://www.baronerosso.it/forum/atta...erra-terra.doc
ma perchè continui a suggerire di leggere una bozza non definitiva, non revisionata, non terminata, piena di errori, re-intitolata da non so chi invece di indirizzare al link del PDF completo, tra l'altro sotto registrazione creative commons, definitivo e revisionato da utenti esperti?
Commenta
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggioaridaglie... lo sapevo che era meglio non divulgare le bozze se non su PDF...
ecco il link giusto: Multirotori 101.pdf
G.
Commenta
Originariamente inviato da robyr11 Visualizza il messaggioGrazie a tutti ragazzi, ho letto attentamente l' allegato, ma riguardo alle ESC non è descritto come sceglierle in base alle caratteristiche tecniche! E' questa informazione che cerco!
Sunnysky V2216 650KV/800KV/900KV Multi-rotor Copter Outrunner Brushless Motor $27.54 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
prendo solo una riga relativa ai 900kv (l'ultima tabella in basso)
Elica 10x45
Volts (V) 11.1
Amps (A) 12.7
Watts (W) 140.97
Thrust (g) 1050
Efficiency (g/W) 7.45
Ora come noterai l'assorbimento con questa accoppiata motori elica arriva a 12,7 A
quindi utilizzando batteria 3S, tenendo conto che che una batteria 3s può essere caricata fino a un max 12,6volt e considerando che di solito si lascia un po di margine tra assorbimento motori e Ampere erogabili dagli esc. Quindi un 18A o 20A va benone.
G.
PS per il resto non avendo altre info sugli esc è difficile conoscere le limitazioni di quest'ultimo
Commenta
Commenta
