-   Mezzi Corazzati (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-corazzati/)
-   -   problema tiger heng long (https://www.baronerosso.it/forum/mezzi-corazzati/173347-problema-tiger-heng-long.html)
ibleo.doc 09 maggio 10 18:26
Ciao a tutti sono nuovo del forum :D:D......ho urgente bisogno del vostro aiuto...ieri è arrivato il mio primo rc tank, un tiger heng long, e l'ho aperto per dare un'occhiata dentro (anche se nn me ne intendo :blink:) senza toccare niente....appena richiuso schiaccio il pulsante on sul carro e le luci lampeggiavano regolarmente, ma appena provo a farlo partire dal radiocomando lui nn parte e resta in "standby".......che cosa può essere successo????
HELP ME
renzino 09 maggio 10 23:24
Ciao a mè era capitato una cosa simile su di un HENG LONG il problema era il quarzo della radio trasmittente TX che non sempre dava il contatto, prova a muoverlo mentre premi il pulsante di avviamento.
O prova addirittura a cambiare i due quarzi con quelli che hai di ricambio.
Ma prima di aprirlo funzionava?????
Sir Percy 10 maggio 10 00:46
Ma ha detto di non aver toccato niente quindi non possono essere i quarzi.
Sicuro di non aver staccato per sbaglio l'antenna quando hai separato le due metà?
http://static.rcgroups.com/forums/at...b-IMG_1637.jpg
ibleo.doc 10 maggio 10 02:03
Prima funzionava perfettamente.....l'antenna nn l'ho staccata
renzino 10 maggio 10 03:01
Originalmente inviato da Sir Percy (Messaggio 2058468)
Nemmeno io avevo toccato niente però il difetto lo faceva già da nuovo e ad oggi raramente mi succede ancora basta che io tocchi un po il quarzo della trasmittente e tutto si rimette a funzionare regolarmente.
Come ripeto questo inconveniente mi succede molto raramente. -_-
Penso che anche con l'antenna staccata dovrebbe funzionare ugualmente, al limite devi stare vicino al carro in modo che riesca ugualmente a prendere il
segnale. :rolleyes:
ibleo.doc 10 maggio 10 12:44
Grazie mille per il vostro aiuto....il carro è ripartito.....:lol::lol:
ibleo.doc 10 maggio 10 16:07
Scusate se vi rompo ancora ma avrei un'altra domanda da farvi :P....l'olio per fare il fumo dove va messo?
bagigio 10 maggio 10 17:30
Dentro la scatola per il fumo. Inseriscilo dai due buchi da dove esce di solito. Stai attento però se è un generatore heng long!!! Se metti troppo olio rischi che la resistenza rimanga troppo umida e non si scaldi più a sufficienza.
renzino 10 maggio 10 17:55
Originalmente inviato da ibleo.doc (Messaggio 2059163)
Ciao: curiosità? il carro è ripartito da solo o hai fatto qualche intervento tù!!!!!!
Io non sono molto esperto ma sò che l'olio per il fumo va introdotto dai tubi di scarico esattamente dove dovrebbe uscire il fumo.
Stai attento a non mettere troppo olio ( due o tre ml al massimo ) se ne metti troppo la resistenza posta all'interno della macchina del fumo non riesce a scaldare e di conseguenza il carro non produrrebbe fumo per niente. :rolleyes:
renzino 10 maggio 10 18:03
Originalmente inviato da bagigio (Messaggio 2059311)
IBLEO.DOC Bagigio ti a risposto mentre stavo scrivendo la soluzione.
Vedo con piacere che più o meno abbiamo detto le stesse cose.:D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
