Purtroppo, nonostante la goccia di olio singer, la loco ancora zoppica... Cosa posso fare? |
Se le bielle assicurano la trazione agli assi, temo sia una sua caratteristica. Se le bielle sono folli, prova il modellino senza di esse, e vedi se zoppica. Fai con estrema calma e attenzione, senza premura! Poi mi fai sapere!! Ciao!! |
Credo siano folli, solo estetiche in quanto all'interno ci sono ingranaggi che portano la trazione ad ogni asse. Stasera provo a togliere una biella alla volta così da capire quale delle 2 provoca lo "zoppichio"... |
Controlla se anche l'asse cieco ha la trasmissione a ruote dentate interna: dovrebbero girare tutte le ruote e l'asse cieco anche senza le bielle!! STAI ATTENTO A UNA COSA: se le bielle non sono folli, la loco non può funzionare con una sola biella, ma tenderà a bloccarsi o far girare le ruote in modo scoordinato. Quindi prima levale tutte e due le bielle, e lo provi. Quando sei sicuro che la biella è folle, compreso per l'asse cieco, ne inserisci prima una, provi, e poi l'altra e riprovi. Ciao! |
3 Allegato/i Sto effettuando varie prove sulle ruote, ho constatato che la colpa dello zoppichio sono proprio un non curato installazione delle bielle. Le ho rimontate escludendo l'asse centrale e quello ceco (credo sia quello collegato ai contrappesi) ed ora non zoppica più... Nel frattempo, seguendo i consigli di Despx ho installato condensatori tampone e la loco va che è una bomba,non si ferma mai! https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1540582481 https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1540582481 https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1540582481 |
Mi pare che ci siamo!!! :approved: Ciao!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59. |
