-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   Sezionamenti (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/219991-sezionamenti.html)
capotrenogio' 12 agosto 11 19:51
Originalmente inviato da ggl55 (Messaggio 2720440)
Ripensandoci però la mia idea mi sembra un pochino complessa, nel senso che dovrei isolare entrabe le rotaie (nei sezionamenti) e portare i fili del 3° trasformatore, poi ricollegare su entrambe le rotaie (dopo il sezionamento) i fili del 1° o del 2° trasformatore.
Questa operazione andrebbe ripetuta per tutti i sezionamenti, in modo da avere la parte sezionata alimentata dal 3° trasformatore, mentre il resto del circuito alimentato dagli altri.
In fondo si tratta di saldare dei fili di contatto, sulle scarpette.....
1) Secondo voi esperti è meglio saldare i fili sulle scarpette, oppure direttamente sulla rotaia?
2) I binari, una volta fatti tutti i collegamenti elettrici, è meglio che le scarpette siano saldate, oppure risulta una operazione abbastanza superflua?
Io saldo sempre i fili sotto alla rotaia, facendogli saltare una traversina.
Non e' assolutamente necessario saldare tutte le scarpette.
Basta che siano ben agganciate.
Gio'
scalatt 12 agosto 11 20:54
Nessuna saldatura sulle scarpette ma solo sul "fungo".
Ciao.
ggl55 16 agosto 11 08:30
Grazie mille amici, farò come detto da capotrenogio' così poi non si dovrebbe vedere neanche il filo di contatatto.
Ottimo suggerimento :approved::approved:
Per le saldature sulle scarpette è come pensavo io, inutile saldarle se hanno un'ottima tenuta
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:07.
