-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   Scambi Mehano/Atlas su WINTRACK? (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/207808-scambi-mehano-atlas-su-wintrack.html)
Diego► 02 aprile 11 15:11
Ciao a tutti, vorrei realizzare dei tracciati unsando questi scambi ma su wintrack non sono presenti queste marche, qualcuno sa se sono compatibili con le marche già presenti? oppure si posso aggiungere in qualche modo?
Grazie. :D
Diego► 03 aprile 11 12:37
Nessuno lo sa? :blink:
capotrenogio' 03 aprile 11 13:39
Originalmente inviato da Diego► (Messaggio 2523891)
Ciao Diego, purtroppo in wintrack non ci sono questi binari.
In questo forum abbiamo trattato l'argomento ampiamente in un apposita discussione.
http://www.baronerosso.it/forum/ferr...-scala-ho.html
Ho fatto molti esempi di tracciati ferroviari con i binari Atlas, ma ho dovuto proprio farli , non potendo usare programmi appositi.
La geometria e' molto varia e ti permette di fare q.si tracciato.
Poi mi hanno detto di scaricare anyrail, i binari atlas sono in libreria!
Non ho ancora avuto tempo di farlo,magari prova tu e tienici informati.
AnyRail™ - The easiest model railroad design software.
Giovanni
Diego► 03 aprile 11 14:13
1 Allegato/i
Grazie della dritta capotreno, proverò a scaricare questo software in modo da fare qualche prova, magari riesco a recuperare le info necessarie per inserire manualmente gli scambi in wintrack.
Il problema me lo sto ponendo a causa della geometria che vorrei realizzare per la stazione principale del mio plastico, ho allegato un’anteprima realizzata con i profi. Il problema dei profi è ovviamente il prezzo, e poi la massicciata, visto che voglio usare binari senza massicciata.
Tu che ne pensi? Ci sono altre marche si potrebbero adattare per la realizzazione? A me servono binari cod. 100
marshall61 03 aprile 11 14:24
Grazie Giò per il link, non lo conoscevo.....
@ Diego:
in codice 100 oltre agli Atlas ci sono i Piko ed i Peco, i primi due non li conosco, ma i Peco sono ottimi....non sono aggiornato però sui prezzi e non posso fare una comparazione ma credo che sia di poco inferiore ai Fleischmann Profi.
Ciao, Carlo
capotrenogio' 03 aprile 11 15:08
Originalmente inviato da Diego► (Messaggio 2523974)
Ciao Diego e una buona domenica (stavolta di sole in tutta Italia) a Carlo e a tutti gli amici del forum.
Per fare una geometria del genere non puoi usare gli Atlas, in quanto non hanno il doppio scambio inglese.
Usa tranquillamente i Piko, hanno un ottimo rapporto qualita' prezzo.
Attenzione pero', e te lo dico per esperienza diretta in campo: ci sono moltissime difficolta' a motorizzare lo scambio triplo, in quanto la conformazione non permette al comando del motore ad arrivare ad azionare bene il meccanismo di deviata.
Nessun problema sugli altri scambi.
Preferisco avvertire di questo problema sia gli amici che i clienti di mia moglie-
Non voglio problemi. <Invece se li usi in manuale sono veramente perfetti!.
Gli scambi della piko puoi anche comandarli , se hai il sistema digitale digi1 con il telecomando ( il cosidetto digifern) . Ci sono i decoder dedicati.
Altrimenti vai sul classico e usi la pulsantiera.
Comunque se usi anyrail metti pure qui le tue idee.
Gio'
marshall61 03 aprile 11 17:42
Grazie e, buona domenica anche a te Giò!!!!!:wink:
Ciao, Carlo
Diego► 03 aprile 11 19:04
Buona domenica a tutti :D
Grazie Gio e Carlo per i consigli, ho letto la discussione indicata per gli atlas di sicuro mi torneranno utili nei tratti in galleria, o nelle zone non in primo piano dove non è necessario rispettare una geometria perfetta.
Per la stazione potrei optare per i piko, magari farò un po’ di fatica con lo scambio triplo però ne è solo 1, tu dici che ci sono problemi anche con i motori sottoplancia come quelli indicati da max nell’altra discussione?
Per quanto riguarda anyrail lo sto utilizzando proprio ora, se ho capito bene non c’è la funzione 3D, ma sembra interessante. :)
A breve penso che aprirò una nuova discussione per mostrarvi i disegni del plastico che ho in mente, così mi date qualche consiglio, ora sto cercando di perfezionare tutti gli aspetti. Se il progetto non sarà ridimensionato sarà un bel lavoro.
:fiu:
capotrenogio' 03 aprile 11 19:31
Originalmente inviato da Diego► (Messaggio 2524235)
:fiu:
Ciao, non vedo l'ora di vedere un progetto con anyrail.
Buon lavoro!
Gio'
marshall61 03 aprile 11 19:35
Prego Diego, in alternativa allo scambio triplo puoi usare due normali (uno dx ed uno sx) uno di seguito all'altro, del resto nella realtà gli scambi tripli non sono utilizzati su binari di transito di linea principale ma negli scali merci e raccordi portuali o industriali.
Non conosco la geometria dei Piko, ma credo che lo scambio triplo abbia una geometria molto stretta, verifica che non interferisca con le carrozze in scala 1:87 nelle deviate:wink:
Tienici informati sui lavori!
Ciao, Carlo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
