-   Ferromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/)
-   -   Domanda su Lock-sound ESU (https://www.baronerosso.it/forum/ferromodellismo/207016-domanda-su-lock-sound-esu.html)
Andrea666 25 marzo 11 17:07
Ciao a tutti,
ho una domanda: i decoder ESU Lock Sound oltre agli effetti sonori, funzionano da veri e propri decoder digitali al posto ad esempio di un Lenz silver+ ?
In sostanza si possono montare nella presa a 8 poli oppure ci vuole una locomotiva che abbia una presa supplementare solo per il lock sound?
Andrea
Lorenzo1975 25 marzo 11 17:43
Si, dovrebbero essere dei decoder con in aggiunta ANCHE la funzione sonora.
Altre case come la Uhlenbrock (che conosco meglio) hanno sia la versione completa (decoder + suono) che anche solo l'espansione (quindi un aggiuntivo da collegare all'uscita funzioni del decoder)
Lorenzo
marshall61 25 marzo 11 18:08
Originalmente inviato da Andrea666 (Messaggio 2510424)
Ciao a tutti,
Andrea
Li puoi montare tranquillamente in luogo di qualsiasi altro decoder "no sound", ha le stesse dimensioni ed usa la stessa presa Nem ad 8 poli, ha solamente l'aggiunta dell'altoparlante, nè hai a disposizone anche di diversi tipi, ovviamente come accessorio, altrimenti usi quello messo a corredo.
Sono decoder molto affidabili e robusti e sono in assoluto quelli che danno meno problemi anche in versione multiprotocollo; ricorda che li puoi riprogrammare con qualsiasi sonoro di locomotiva o locomotore e possono tranquillamente essere spostati da una loco all'altra.
Ho avuto una sola esperienza con i decoder Uhrerbloc e non sono rimasto soddisfatto....questo in versione multiprotocollo; ovviamente "una rondine non fà primavera" visto il resto dei prodotti che produce questa ditta sono di ottima qualità, io uso solamente gli Esu sound o meno che siano ed anche per i decoder "funzioni"....
Ciao, Carlo
Andrea666 25 marzo 11 19:21
Originalmente inviato da marshall61 (Messaggio 2510491)
Ciao, Carlo
Grazie.
Averlo saputo prima invece di prendere i Lenz per la E444, per la E656, per la ALn773 e per la D445 avrei preso i Lock Sound ESU... :(
Come carico arrivano allo stesso che ha il Lenz Silver + ??
Credo che per il mio prossimo acquisto (D 245 Badoni della Comofer) proverò questo tipo di decoder.
Che tu sappia Carlo esiste una versione dedicata alla D 245?
Andrea
marshall61 25 marzo 11 19:28
Ciao Andrea, per quello che ne sò si arrivano allo stesso carico; non credo che esista un decoder dedicato alla D245, comunque gli Esu sono molto piccoli come dimensioni non dovresti aver problemi per sistemarlo all'interno del mantello.
Carlo
Andrea666 25 marzo 11 19:34
Originalmente inviato da marshall61 (Messaggio 2510645)
Carlo
Più che altro pensavo alla serie di rumori e suoni dedicati a questa loco.
Non ho ben chiaro ancora il funzionamento ma credo siano corredati da una serie di suoni originali precaricati per una specifica loco vero? Quindi acquistandolo dovrei prendere la versione dedicata alla D 245 qualora esistesse
marshall61 25 marzo 11 20:06
Originalmente inviato da Andrea666 (Messaggio 2510660)
I suoni li inserisce il negoziante all'atto dell'acquisto, operazione che normalmente esegue gratuitamente, ed i rumori per un diesel non sono pochi sicuramente di più di una loco elettrica.....
Motore d'avviamenteo, messa in moto del motore principale, compressore dell'aria per il carico del serbatoio dei freni, fischio, rumore di frenata e chiaramente l'aumento dei giri del motore quando è in marcia.
Per renderti l'idea ti giro il link della Esu dove potrai ascoltare alcuni suoi di locodiesel:
ESU - Electronic Solutions Ulm GmbH & Co. KG: Diesel
Ciao, Carlo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:15.
