-   Elimodellismo Volo 3D (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-volo-3d/)
-   -   Settaggio 3d (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-volo-3d/220998-settaggio-3d.html)
Edofly'97 23 agosto 11 11:59
Settaggio 3d
Ciao a tutti ho un clone t-rex 450 e vorrei iniziare a fare qualche acrobazia, solo che non so come impostare le curve dell' idle up.Qualcuno potrebbe aiutarmi??? Ho un motore xp4045 3800kv con un pignone da 11t. E secondo voi va bene il giroscopio xp611 (versione grigia) ? Come radio ho una futaba t6ex
grazie a tutti quelli che mi risponderanno:)
I-MACS 23 agosto 11 12:21
ciao..
ci sono già alcuni 3d aperti al riguardo dei settaggi..comunque..le curve di passo e gas (pitch curve e throttle curve) le trovi nelle ultime pagine del manuale dell'elicottero..
dovresti avere 3 combinazioni: normal aerobatic e 3D..
ho la tua stessa radio e siccome l'idle up ha solo 2 posizioni (ON e OFF) ho impostato normal ed aerobatic..quando deciderò di iniziare qualcosa di 3D sostituirò le curve aerobatic con le 3D come da manuale.
saluti
Edofly'97 23 agosto 11 12:32
Originalmente inviato da I-MACS (Messaggio 2732875)
ciao..
saluti
il problema e che non c'è scritto:( tu come le hai impostate le curve?
I-MACS 23 agosto 11 12:46
avendo io il 450 V2 l'ho impostato in base a questo manuale..
http://www.heliguy.com/i/Trex450SE-V2Manual_ebook.pdf
in base alla versione che hai (ed al motore che monti perchè in alcune versioni il motore è da 3500 in altre da 3800Kv) cerchi il manuale su google.
saluti
Edofly'97 23 agosto 11 12:50
ho visto che sul manuale della align le curve del motore e passo sono cosi:
1 100%low pitch: -8 -10
3 90%middle pitch: 0
5 100%high pitch: 9 11
ma sui punti 2 e 4 cosa si imposta??? e in che senso low middle high?
e poi non ho capito bene la curva del passo:huh:
Edofly'97 23 agosto 11 13:09
non ho trovato nessun manuale....
I-MACS 23 agosto 11 13:24
nel manuale che ti ho linkato il motore è da 3700Kv e pignone da 12 (o 13 per il volo 3D) e di solito l'High pitch ed il low pitch sono di valore uguale.
fruga tra i vari manuali fino a che non trovi la combinazione giusta tipo questa
NORMAL
Stick Position (%) 0 25 50 75 100
Desired Pitch (°) -2.0 -1.0 0.0 2.5 5.0
Throttle (%) 0 70 70 75 80
IDLE 1
Desired Pitch (°) -5 0.0 11.0
Throttle % 80 75 70 75 80
IDLE 2
Desired Pitch (°) -11.0 -5.5 0.0 5.5 11.0
Throttle % 90 80 70 80 90
presa su un altro forum..
un'altra fonte IMPORTANTE e che mi ha aiutato è stata questa
http://www.baronerosso.it/forum/elim...x-450-a-3.html
saluti
I-MACS 23 agosto 11 13:28
Originalmente inviato da Edofly'97 (Messaggio 2732914)
mi sa che ti devi dare una bella letta al post che ti ho linkato e a questa per capire bene le basi..
http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html
i punti 2 e 4 sono in pratica lo stick del passo/gas ad 1/4 e 3/4 della corsa.
La tua radio ha 5 punti..altre ne hanno 3..i valori 2 e 4 sono i valori medi rispettivamente tra 1 e 3 e tra 3 e 5..
low è la posizione più bassa dello stick del passo/gas
middle è nel mezzo
high è la più alta
saluti
greg89 24 agosto 11 01:36
se non sai nemmeno come impostare il tuo modello e la tua radio, è meglio che continui con l'hovering o il volato semplice..
al 3d o comunque all'acrobazia spinta ci devi arrivare con l'esperienza, non con i consigli..
rischi solo di spaccare sovente e non capire come funziona l'elimodellismo..
Pogonaro 24 agosto 11 10:07
Originalmente inviato da greg89 (Messaggio 2734205)
concordo e magari prima di iniziare a pensare a configurazioni 3d magari cerca i imparare a volare in idle,diventa molto utile perchè riesci a volare anche con vento ecc
Devi fare prove ,senza stare a guardare delle gran guide..
Edofly'97 24 agosto 11 11:57
so gia fare l' hovering il volato semplice e faccio anche quello veloce e le acrobazie di base con il blade sr solo che non so come fare le curve dell idle up
Edofly'97 24 agosto 11 11:59
Originalmente inviato da I-MACS (Messaggio 2732974)
middle è nel mezzo
high è la più alta
saluti
grazie i macs
I-MACS 24 agosto 11 12:10
Originalmente inviato da Edofly'97 (Messaggio 2734506)
grazie i macs
di nulla..siamo tutti a disposizione..e non ti dimenticare di ringraziare pure pogonaro e greg89 per i loro consigli. :wink:
continua piano piano ad allenarti ed a informarti su tutti gli aspetti che riguardano il settaggio ed il volo del tuo elicottero..e senza rendertene conto ti ritroverai con l'elicottero in hovering "sotto-sopra"! :blink: :icon_rofl :icon_rofl :icon_rofl
PS:e la curva del pitch??? :uhm: :P
saluti
Edofly'97 24 agosto 11 12:21
ok grazie
Edofly'97 24 agosto 11 12:22
Originalmente inviato da Pogonaro (Messaggio 2734364)
ok grazie
Edofly'97 24 agosto 11 12:25
Originalmente inviato da I-MACS (Messaggio 2734515)
saluti
:lol:
ho letto le regolazioni che mi hai linkato e ho capito meglio le curve ma non del tutto:lol:
Edofly'97 24 agosto 11 12:45
saluti
in che senso la curva del pitch, se l'ho capita?
I-MACS 24 agosto 11 13:00
Originalmente inviato da Edofly'97 (Messaggio 2734548)
si..la mia era una curiosità se sai impostare la curva del pitch che è da fare "parallelamente" a quella del gas...
saluti
greg89 24 agosto 11 13:55
Originalmente inviato da Edofly'97 (Messaggio 2734504)
ecco, appunto:wink:
PasqualeRungi 24 agosto 11 15:36
effettivamente molti post di questa sezione andrebbero spostati nella sezione principianti, nulla di discriminatorio chiaramente.
I-MACS 24 agosto 11 15:42
Originalmente inviato da PasqualeRungi (Messaggio 2734817)
vista la mia lunga esperienza da principiante concordo in pieno! :lol:
Saluti
Edofly'97 26 agosto 11 19:32
Originalmente inviato da I-MACS (Messaggio 2734569)
saluti
no,non la so impostare
I-MACS 26 agosto 11 20:54
Originalmente inviato da Edofly'97 (Messaggio 2738362)
bene...allora leggiti la guida di firedragon..poi ci si risente...
buon lavoro! :wink:
saluti
eux22 27 agosto 11 19:45
ciao a tutti una curiosità per intenderci, dopo avere settato a dovere i gradi delle pale ad esempio +11e-11 e il motore, se nel semplice volato si usano gli esponenziali e ad esempio i d/r al 80%, nel momento che si passa in idle per entrare in 3d si devono portare e commutare i d/r al 100% e gli esponenziali a 0% o è indifferente.
grazie
Edofly'97 28 agosto 11 16:42
Originalmente inviato da I-MACS (Messaggio 2738515)
buon lavoro! :wink:
saluti
ok grazie:)
atomas72 28 agosto 11 16:48
Mi accodo a questa considerazione per commentare che sono parole sante. Si trovano un pó a casaccio thread fuori posto che sfociano facilmente in OT. Sia qui che in altri forum di elimodellismo. La moderazione "langue".
fabribe84 30 agosto 11 01:36
Originalmente inviato da eux22 (Messaggio 2739573)
grazie
sono parametri a tua discrezione,influiscono sulla reattività del modello, certamente x un volo acrobatico spinto bene tenerli alti 100% d/r e 0% exp xo dipende sopratutto dai tuoi pollici...
eux22 30 agosto 11 14:34
Originalmente inviato da fabribe84 (Messaggio 2742747)
ok grazie della risposta
saluti
aleonger 30 agosto 11 20:18
ciao metti idle 1 curva piatta gas a 78% e passo +10°-10° idle 2 curva piatta gas 90% e passo +12°-12° però ti conviene cambiare motore perchè penso che quello non tenga i giri.
I-MACS 31 agosto 11 01:48
Originalmente inviato da aleonger (Messaggio 2744098)
la futaba 6exp purtroppo non ha idle1 ed idle2..ha normal ed idle1..quindi opterei per 90% e passo +-12.
saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
